Les bons montages
Messagepar Nico71 » Ven Jan 25, 2008 11:13 am
Le forum "Théorie et pratique" est là pour expliquer certains fondements et résoudre des problèmes rencontrés par certains membres lors du développement de certains concepts. Mais il a aussi pour but de présenter des mécanismes.
Lorsque vous avez trouvé un montage intéressant, fonctionnel et qu'auparavant vous avez vérifié que celui-ci n'a pas déjà été présenté, vous pouvez créer un topic pour montrer votre montage. Le but à long terme est de constituer une sorte de banque de donnée de montages bien pratiques.
Je précise qu'il n'est pas du tout question d'aller sur brickshelf et de ramener tout ce que l'on peut y trouver (un copié/collé quoi). Néanmoins cela n'empêche pas de présenter des choses qui ne sont pas de vous (beaucoup de MOCeurs sur BS ont du déjà faire certains montages). Essayez de refaire des photos ou des animations MLcad du montage pour évitez les conflits de copyright.
A ce propos, il serait préférable d'avoir des photos sous mlcad ou des photos très nettes. Donc les photos avec la webcam sont à proscrire.
Pas d'excuse, mlcad est gratuit et ce topic est très formateur.
Donnez des explications claires, et un titre de topic simple et explicite. :resp:
En résumé
  • Le but est de constituer une banque de montage claire, facile à lire et propre au forum.
  • Pas de copie massive de montages à partir du web.
  • Si l'idée est néanmoins trouvée sur BS, refaites si possible des photos à votre sauce ou sous mlcad pour éviter les conflit de copyright et autre.
  • Évitez les liens qui envoie à une galerie, les photos doivent apparaître dans les post. Vous devez mettre du contenu DANS VOTRE TOPIC.
  • Précisez si possible le domaine d'application des montages.
  • Donnez des explications et un titre clair.
Voila ! Ça peut paraître très dirigiste comme affaire mais c'est pour la bonne cause, et puis cela peut devenir très intéressant si tout le monde ajoute sa pierre à l'édifice.
Si le sujet abordé est jugé particulièrement intéressant par les modos, ces derniers éditeront ce post qui regroupe les meilleurs montages.
Voici les sujets déjà abordés :
Auto-valves
- Auto-valve
- Auto-valve à différentiel
- Auto-valve par Sardo
Boites de vitesses
- BV 2 rapports simple
- BV avec marche avant / marche arrière
- Boite séquentielle 4 rapports
Direction
- Direction avec retour au centre
- Systèmes de direction
- Direction Ackermann
- Direction à double rotation
Pneumatique
- Compresseur avec valve anti-surpression
- Lego Pneumatic Engine
Transmission
- Subtractor
- Joint Oldham
- Différentiel de type torsen
- De 2 à 4 roues motrices
- Variateur mécanique continu
- Embrayage
Divers
- Compensateur de mouvement d'une turntable
- Construction d'un vérin mécanique
- Clutch linéaire
- Limiteur de couple
- Battery box plug & play
- Réglage des suspensions
- Réductions avec un différentiel
