Limiteur de couple à coupure
Messagepar Nico71 » Dim Juin 17, 2012 8:37 pm
Je vous présente un limiteur de couple à coupure. C'est à dire qu'il détecte un couple trop grand et coupe l'alimentation.
L'idée est que pour mon métier à tisser, j'ai besoin d'un organe de sécurité qui coupe l'alimentation dés qu'il y a un problème, problème se manifestant par une augmentation de couple résistif anormal (coincement). Le principe est très simple, les planétaires passent la puissance à l'intérieur du différentiel, la cage -reliée au switch- est immobilisée par la friction interne du switch. Lorsque qu'il y a trop de couple, le couple tend à faire tourner la cage ce qui à pour effet de couper l'alimentation.
On peut changer le seuil de détection comme montré dans la vidéo en changeant le rapport d'engrenage. En effet, un rapport plus ou moins élevé va décupler ou diminuer les frottements du switch et donc le couple résistif maximum admissible. Enfin, il faut savoir que le limiteur est réglé pour un sens donné. En inversant le sens de déplacement de la butée, on peut changer le sens de rotation. Ce n'est pas possible de le faire fonctionner dans les deux sens sans modification du fait de la technologie utilisée qui impose des sens de rotation au niveau du différentiel. En le comparant à un compresseur antisurpression, la différence est que pour générer de la pression, les compresseurs lego n'ont pas de sens donné avec le système bielle manivelle, ce qui n'est pas le cas avec le différentiel.
Le réarmement se fait à la main, c'est un choix. Sur le métier à tisser, s'il y a arrêt, je préfère vérifier avant de redémarrer. En mettant un ressort au niveau de la butée on peut avoir un fonctionnement qui se réarme tout seul et ainsi un limiteur de couple automatique. Il faudra modifier les engrenages vu que le ressort imposera une résistance en plus de la friction du switch.
Une notice suivra.
maelstrom
Messagepar maelstrom » Dim Juin 17, 2012 8:41 pm
C'est super bien pensé, y a pas t'as vraiment du talent ( non pas que j'en doutais ) !!
tango zoulou
Messagepar tango zoulou » Dim Juin 17, 2012 8:55 pm
C'est cool comme système, mais on peut l'améliorer pour faire une boite automatique ! Au lieu d'actionner un switch, on passe une vitesse pour réduire le couple à transmettre.
Je suis justement en train de faire un prototype, le post est pour bientôt.
Mes créations lego
Messagepar Anio » Dim Juin 17, 2012 9:01 pm
tango zoulou a écrit:C'est cool comme système, mais on peut l'améliorer pour faire une boite automatique ! Au lieu d'actionner un switch, on passe une vitesse pour réduire le couple à transmettre.
Le but ici est de couper le jus. ;)
C'est un peu le bouton arrêt d'urgence qu'on trouve sur diverses machines.
Quand tu as problème, tu fais pas tourner la machine 2 fois moins vite en te disant que ton problème sera diminué de moitié. :clin:
Tu coupes tout, tu remédies au problème, et tu redémarres. ;)
Nico, bon montage. Je sais pas si c'est nouveau nouveau, mais bon montage quand même.
Tu devrais l'ajouter au post-it. :)
Messagepar Nico71 » Dim Juin 17, 2012 9:09 pm
Ça a déjà été inventé, et depuis longtemps !
clement1998
Messagepar clement1998 » Dim Juin 17, 2012 9:30 pm
C'est un système simple mais il fallait y penser ,ça évite d'avoir des vilains craquement pour certaines fonctions.
la passion des lego , une maladie incurable.
tango zoulou
Messagepar tango zoulou » Dim Juin 17, 2012 9:45 pm
Nico71 a écrit:Ça a déjà été inventé, et depuis longtemps !
Dommage... :pfff: Il faut vraiment avoir des idées très compliquées ( ou tordues ) pour être sure que ce qu'on invente n’existe pas.
Mes créations lego
Geoffray
Messagepar Geoffray » Lun Juin 18, 2012 4:56 pm
Astucieux! Et surtout compact! Bravo ;) Je suis sur que certains mocs en trouveront une belle utilité!
Messagepar Nico71 » Lun Juin 18, 2012 10:35 pm
tango zoulou a écrit:Dommage... :pfff: Il faut vraiment avoir des idées très compliquées ( ou tordues ) pour être sure que ce qu'on invente n’existe pas.
Ah bah oui mais mais fallait pas arriver 200 ans après la révolution industrielle ! Je blague, il y a encore beaucoup à inventer, en lego aussi :)
