Différentiel type torsen
Stang67
Messagepar Stang67 » Sam Nov 15, 2008 11:57 pm
Je vous transmet une photo trouvée sur le net (eBay pour être précis...) d'un montage qui ferait office de différentiel à glissement limité de type Torsen...
Apparemment le montage peut être fait avec la couronne 56 dents extérieur d'une turn table, ou 24 dents intérieur de la même turn table...
A votre avis ça marche ??
Messagepar Nico71 » Dim Nov 16, 2008 12:36 am
je sais pas trop mais un montage semblable à déjà circulé sur ST. Je connais pas le principe du torsen donc je peux pas dire mais faut tester :D
EDIT : ca :
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=34106
Et ça pour les explications :
Comprends pas tout quand même :D
Messagepar Alban42800 » Dim Nov 16, 2008 1:23 am
L'impression que j'ai avec le torsen c'est que comme les VSF sont irréversible et qu'elle sont sur chaque roue il faut que les deux roues soient "entraînées" à leurs vitesse respective pour que le système d'engrenage fonctionne.
Si une roue est dans le vide la VSF n'est pas actionnée et joue son rôle et bloque le système.
Dans un virage le sol exerce une résistance qui actionne la VSF.
Mais le mieux est que chacun fasse le montage pour voir.
rollacool
Messagepar rollacool » Dim Nov 16, 2008 9:29 am
j'ai fait le montage et j'ai compris: :idea:
quand il y a une roue dans le vide le moteur entraine la roue pendant un demi tour et apres ce sont les deux roues qui sont entrainées grace aux VSF.
mattis45
Messagepar mattis45 » Dim Nov 16, 2008 9:47 am
moi j'ai rien compris video ?
cailloux251
Messagepar cailloux251 » Dim Nov 16, 2008 10:21 am
Oui c’est un peu le système pont autobloquant
puppy
Messagepar puppy » Lun Nov 17, 2008 8:35 am
Excellent !
C'est un montage très intéressant, le plus compact que j'aie vu pour l'instant.
Il faudra que je l'essaye un de ces jours.
Messagepar tony_st170 » Lun Nov 17, 2008 12:30 pm
J'ai bien compris le système, ça a l'air pas du tout, et je me demandais : en trial truck ça serait ce genre de différentiel qu'il faudrait, non ?
Messagepar maxlemalade » Lun Nov 17, 2008 12:47 pm
tony_st170 a écrit:J'ai bien compris le système, ça a l'air pas du tout, et je me demandais : en trial truck ça serait ce genre de différentiel qu'il faudrait, non ?
en trial truck, ce serait certainement super bien en terme de fonctionnement, par contre, en terme d'encombrement et solidité, je doute que ça passe pour du trial :/
puppy
Messagepar puppy » Mar Nov 18, 2008 8:17 am
Ça c'est le problème effectivement. Un trial truck équipé de ce genre de différentiel serait certes plus réaliste, mais probablement moins efficace.
Mais ça permettrait quand même des choses sympa : notamment diminuer de beaucoup les rayons de braquage. :)
Messagepar Nico71 » Jeu Déc 17, 2009 11:28 am
j'ai étudié récemment la solution du différentiel à glissement limité inventé par BUZ :
L'axe jaune est l'axe du moteur, les axes bleu et rouge sont les axes de sortie.
Lorsque le clutch est embrayé : le diff est bloqué
Lorsque le clutch est débrayè (glissement) : le diff est débloqué (en glissement).
Pour le fonctionnement, j'ai trouvé ceci :
L'axe jaune entraine le diff et le clutch, de ce fait, tant que le clutch ne débraye pas, les deux roues sont contraintes à tourner à la même vitesse.
Si une roue veut tourner plus vite qu'une autre, elle ne peut pas, tant que le clutch ne débraye pas. Quand la couple sur cette roue est trop fort, alors le clutch débraye et la roue peut avoir une vitesse différente de l'autre roue. Dés que cette roue a assez tournée, le clutch peut re-embrayé et les roues deviennent solidaires.
Quand il y a une roue en l'air (résistance du sol = 0), si l'autre roue adhère et roule, alors la roue en l'air tourne aussi (le clutch n'est pas débrayé). Par contre si la première roue vient à bloquer ou forcer, le clutch va débrayer et la puissance va être transmise à la roue en l'air, avec pour effet l'immobilisation du véhicule. Néanmoins ce cas ce produit uniquement si on bloque complètement une roue et que l'autre est libre.
C'est pourquoi je comprends mal le fonctionnement. Normalement le diff devrait autoriser un glissement quand les deux roues accroches (c'est le cas) mais se bloquer lorsque qu'une roue est en l'air (libre) ou qu'elle glisse (alors qu'il débloque). C'est le cas mais jusqu'à le glissement du clutch seulement.
Je me trompe peut être, globalement cette solution permet de faire glisser légèrement les roues en virages et de garder la motricité en pente. C'est mieux qu'un diff normal c'est sur. Et en 5t de large svp !
BUZ : toi qui as inventé ceci, tu peux nous expliquer ta vision des choses ?
Fab
Messagepar Fab » Jeu Déc 17, 2009 1:51 pm
Pas tout compris non plus...
Ca ressemble a un diff a glissement limité, mais fonctionnant a l envers : il ne se bloque pas lorsque la différence de rotation est trop importante, il se débloque
Messagepar Alban42800 » Jeu Déc 17, 2009 3:34 pm
En fait le clutch limite l'effet différentiel jusqu'à un certain couple.
Si le véhicule est en montée cela demande beaucoup de couple, s'il lève une roue il ne passera pas beaucoup mieux que sans le clutch.
Messagepar BUZ » Jeu Déc 17, 2009 3:42 pm
Différentiel a glissement limité est l'expression qui convient
dans vos hypothèses, vous considérez que le Clutch a un état bloquer ou roue libre
moi je considère plutôt qu'il a un état bloquer ou limiteur de couple
quand tu roules droit, il n'y a pas de différence de rotation => pas de couple dans le clutch
quand tu tournes (ou une roue qui ne touche plus le sol) => différence de vitesse entre le diff et l'arbre du clutch => ajout d'un couple résistif entre les 2 arbres du diff (différentiel seul => pas de couple résistif entre les deux arbres)
de là :
-si le couple est inférieur a 5N.cm => les deux arbres du diff resteront à la même vitesse (bloqués)
-si le couple dépasse 5N.cm => les arbres tourneront à des vitesses différentes (il persiste un couple résistif dans le montage)
l'utilisation dans les TT est très délicate car, en se basant uniquement sur un moteur XL, celui-ci développe 40N.cm, nous avons donc déjà 8x plus de couple et notre montage n'est pas utilisable pour répartir la charge entre l'avant et l'arrière par exemple
de plus, si on continue dans cette démarche, le couple aux roues est beaucoup plus élevé qu'a la sortie du moteur => réduction oblige
En faite, et c'est le problème que j'ai rencontré avec mon TT, c'est que la contrainte du clutch (5N.cm) n'est pas suffisante, il faudra faire des essais d'engrenages (8t/clutch et 16t/diff) pour trouver une solution plus restrictive. Solution lourde à imaginer de tête (où alors je suis fatigué...)
Exemple sur mon TT rouge, la Review pour se week : en rapport court => 12/24 8/24 8/24 12/24 12/24 => soit 1/72 au niveau d'une roue
un calcul à la con me donne 720N.cm par roue...
on limite pas grand chose avec notre petit montage :pamafote:
Ca reste utilisable dans un µTT ou dans un petit engin routier (genre mini camion de rally)
le montage permet alors, lors des virages, de garder un peu de motricité quand une des roues ne touche plus le sol
Je fait des Tests ce soir en rentrant, ça me redonne le moral se topic :fete:
Messagepar GuilliuG » Jeu Déc 17, 2009 4:49 pm
Juste pour faire xxxxx mon monde ::D: :
Les clutchs ils débrayent pas à partir de 10n.cm?
