Ford Fiesta de Ken Block
Mofofo
Messagepar Mofofo » Ven Juil 03, 2015 5:30 pm
Top !
Zicelan
Âge: 21 ans
Messagepar Zicelan » Ven Juil 03, 2015 7:26 pm
Anto: Comme je suis déterminé à utiliser un seul moteur (j'ai qu'un M en ma possession du coup je suis en train d'acheter :pamafote: ). Un seul L avec une grosse démultiplication ça pourrait aller ? (désolé pour le HS mais je débute et je me suis dis qu'ici c'est mieux qu'en MP car tout le monde peut en profiter et peut-être même apprendre des choses :D ).
Messagepar Anto » Ven Juil 03, 2015 8:07 pm
Nico : les garde-bouer avants sont trop imposants par rapports à ceux de l'arrière, c'est vrai. Mais le problème, c'est que quand les roues tournent, avec l'angle de chasse il faut de la place. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir des garde-boues et que les roues ne les touchent pas. :pamafote:
Zicelan : tu pourrais créer un sujet pour parler de ton projet et présenter des avancées de ta construction. ;)
Pour répondre à ta question, il faut absolument deux moteurs L. Au pire, tu peux utiliser un moteur XL avec une multiplication 36t/12t, avec le moteur positionné comme sur mon moc. (avec la 12t sur l'arbre de transmission)
Si tu veux de bonnes performances, il faut deux moteurs L, il n'y a pas d'autre solution (ou un moteur RC, mais bon... Le prix...). :)
Messagepar Nico71 » Ven Juil 03, 2015 10:36 pm
Anto a écrit:Nico : les garde-bouer avants sont trop imposants par rapports à ceux de l'arrière, c'est vrai. Mais le problème, c'est que quand les roues tournent, avec l'angle de chasse il faut de la place. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir des garde-boues et que les roues ne les touchent pas.
Oui je m'en suis douté, c'est pour ça que c'est un détail vu que issu de ton CDC, c'est un choix lié à la conception, donc difficilement discutable :)
Pipasseyoyo
Messagepar Pipasseyoyo » Sam Juil 04, 2015 3:35 pm
Dingue cette voiture !
Très jolie, on la reconnait immédiatement, et ce en restant simple donc légère.
Mais surtout, t'es arrivé à reproduire le drift comme je l'ai jamais vu en Lego perso.
La technique que tu as trouvé pour cela est super efficace. Au point que dans certains cas l'effet manque presque de naturel tellement la voiture semble bien drifter même à faible vitesse.
La vidéo est très sympa et met bien valeur le MOC. Bravo :)
MSX
revieweur
Messagepar MSX » Mar Juil 07, 2015 11:33 am
Bravo à toi, c'est une belle réalisation sur de nombreux plans !
Et l'ensemble fonctionne bien pour ce que tu souhaitais en faire.
Par contre, niveau transmission, tu as fait un montage... qui use !
En effet, tu as choisi de faire une surmultiplication (X3) ce qui mécaniquement n'est jamais idéal pour une transmission.
En général, on procède à une démultiplication surtout pour propulser.
La puissance transmise par le moteur se retrouve sur l'axe selon la règle Couple X Vitesse rotation.
Le couple est lui-même fonction de la Force appliquée en bout d'engrenage X le Rayon de l'engrenage.
Dans ton cas, tu augmentes la vitesse sur les roues par 3, donc tu abaisses le couple transmis d'autant.
Tellement que tu dois ajouter un second moteur pour que la surmultiplication fonctionne ! Avec un seul moteur, tu aurais un couple trop faible pour correctement lancer la voiture, voire tu n'atteindrait pas la vitesse maximale du moteur.
Avec le second moteur, tu fournis le couple nécessaire, mais le rayon de ton engrenage 8 dents étant de quelques millimètres, la force en bout de pignon est très élevée. Trop... d’où usure du plastique, voire casse.
Je pense que Lego a prévu le cas de la surmultiplication, avec un seul moteur l'ensemble irait moins vite mais ne s'userait pas. Avec deux... ça abrase.
Voilou !
Messagepar Anto » Jeu Mai 18, 2017 5:54 pm
Un gentil môssieur a fait une zolie notice et a amélioré mes stickers. Merci a lui parce que c'est ce que j'aurais aimé faire mais j'ai la flemme. :resp:
Voici le lien :
http://pixelts.de.tl/Ford-Fiesta-_-Ken-Block.htm
Messagepar Free Bird » Ven Mai 19, 2017 9:43 am
Je redécouvre le topic avec plaisir à l'occasion de ce détérage utile. 8) C'est le genre de modèle qui me rend attrayant le technic que j'ai délaissé depuis un bail.
Messagepar Anto » Ven Mai 19, 2017 7:55 pm
Merci Free Bird !
Ca tombe bien si ce genre de véhicules te plaît, je vais en faire un autre du même type. :sadique:
('fin il est déjà fait mais j'attends des nouveautés à propos de la BuWizz pour avoir une meilleure maniabilité pour la vidéo)
J'avais oublié de dire le nom de celui qui a fait le notice : c'est Thorsten Spelz.
Messagepar Anto » Mer Nov 15, 2017 4:10 pm
Quelqu'un d'autre, nommé Jörg Schwarzlaender a aussi fait une notice !
Elle est assez similaire à celle de Thorsten dans la présentation et l'ordre du montage, mais il a ajouté des couleurs. Il a aussi ajouté des numéros aux stickers, comme dans les notices de Lego pour les trouver plus facilement. :P
La notice
Les stickers
Merci à lui ! :)
Muuss
Messagepar Muuss » Jeu Nov 16, 2017 11:55 am
Mécaniquement parlant, des pignons usés ont un rendement plus faible que des pignons neufs. Le calcul du contact entre les pignons est assez savant et normalement, sans frottement, l'idée c'est que 2 développantes de cercles (que l'on voit en regardant les dents de profil) viennent se caler l'une contre l'autre et se repousser lorsque les pignons tournent, sans frottement. S'il y a une friction, c'est qu''elles ne sont soit pas adaptées (mal taillées), soit qu'il y a de l'usure. Dans tous les cas, frottement = consommation d'énergie = baisse du rendement.
Muuss (Alexis)
