Couplage de servos moteurs EV3 ?
oracid
Âge: 72 ans
Messagepar oracid » Dim Fév 22, 2015 6:18 pm
Pour mon projet de Mars Rover, topic9651-30.html , il me faut beaucoup de puissance. Je pense donc doubler le nombre de moteurs, soit 4.
Si j'utilise 4 gros servomoteurs , tous les ports de l'EV3 seront pris et ça, c'est catastrophique. Alors, la question est; existe -t-il un moyen de coupler ces gros servomoteurs deux par deux, et ainsi économiser 2 ports.
Si cela s'avérait impossible, alors je serais contraint d'utiliser 4 moteurs XL, quitte à les piloter avec des actionneurs, le petit servomoteur de l'EV3, ce qui ne me prendra que 2 ports, voir même peut-être qu'un seul (faut voir).
Pour l'instant, c'est cette dernière solution que je retiens, d'ailleurs je trouve ces moteurs très faciles de mise en œuvre, sauf si vous avez une autre idée.
Merci par avance.
leo593
Messagepar leo593 » Dim Fév 22, 2015 8:15 pm
Tu voudrais piloter les 2 moteurs couplés en même temps ou indépendamment ? Car cette deuxième possibilité me semble impossible à mettre en œuvre avec le EV3.
oracid
Âge: 72 ans
Messagepar oracid » Lun Fév 23, 2015 8:28 am
leo593 a écrit:Tu voudrais piloter les 2 moteurs couplés en même temps ou indépendamment ? Car cette deuxième possibilité me semble impossible à mettre en œuvre avec le EV3.
Je ne comprends pas ta question.
Mon projet, c'est de mettre une sphère en rotation, mais on peut voir ça comme une roue, c'est plus simple.
En fait je veux cumuler la puissance, non pas de deux, mais de quatre moteurs.
Imagine les moteurs de chaque coté de la roue, deux par deux. Pour avancer, ils tournent tous vers l'avant et pour reculer, ils tournent tous vers l'arrière.
Donc, plutôt que d'utiliser les 4 ports de l'EV3, j'aimerais utiliser qu'un seul port, ou deux à la rigueur.
J'ai vu beaucoup de choses sur YouTube, du genre multiplexage des sorties moteurs, mais ce n'est pas ce que je recherche.
Disons que si je pouvais mettre une multiprise sur un port de l'EV3, comme on le fait à la maison pour brancher plusieurs lampes, ce serait génial.
Bien entendu, il ne faudrait pas dépasser la puissance disponible sur un port.
Tofe59
Messagepar Tofe59 » Lun Fév 23, 2015 10:22 am
Ayant une communication à double sens (EV3 vers moteur et moteur vers EV3) je ne pense pas que cela soit possible car tu vas créer des conflits
En plus niveau puissance pile (batterie) ton autonomie sera bien réduite si tu trouve une solution.
Messagepar BUZ » Lun Fév 23, 2015 12:37 pm
Tu n'as pas spécialement de solution à ton problème
Tu as besoin de puissance (4 XL par exemple)
Mais le NXT ne permet pas d'alimenter autant de moteur via 1 seul port.
Les "multiplexeurs" n'apportent pas de puissance.
Du coup il reste quelques questions pour sortir du problème :
As-tu besoin de l'encodage de la position ? Si oui => http://www.mindsensors.com/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=174
As-tu besoin d'aller vite ? =>si non, mets moins de moteur (1 seul) et réduit la vitesse.
Tu as besoin de beaucoup de puissance ET de l'encodage ? => fabrique un interface de puissance (moi j'utilise cette méthode).
oracid
Âge: 72 ans
Messagepar oracid » Lun Fév 23, 2015 8:12 pm
Merci pour vos remarques et vos questions.
C'est exact, si je fais une multiprise sur un port de l'EV3, la communication à double sens serait en confusion entre les moteurs, mais comme les moteurs seraient solidaires les uns des autres, je pense que cela ne serait pas très grave.
On peut admettre qu'un seul des moteurs puisse renvoyer des informations. Pour la puissance, une alimentation séparée me parait effectivement nécessaire.
Quelle puissance, quelle vitesse seraient nécessaire ? En fait, je n'en sais rien, seuls les tests pourront le dire. Disons que j'aimerais un maximum de puissance avez un maximum de vitesse.
Ceci dit, la bête est quand même assez grosse.
Est-il nécessaire de connaître le positionnement des servomoteurs ? Pas si sûr. L'important pour le robot est de reconnaître son environnement, mais pas forcément de savoir combien de tours tel ou tel moteur à fait.
C'est sûr, c'est un plus, mais je pense que le plus important est de bien utiliser les différents capteurs mis à notre disposition.
En tous cas, vos interrogations me font bien avancer. Merci encore.
Rayenryuu
Messagepar Rayenryuu » Dim Mar 01, 2015 5:33 pm
connecte deux moteurs ev3 au même port avec 3 adaptateurs 9v > mindstorms
oracid
Âge: 72 ans
Messagepar oracid » Lun Mar 02, 2015 8:15 am
Rayenryuu a écrit:connecte deux moteurs ev3 au même port avec 3 adaptateurs 9v > mindstorms
Pourrais-tu développer, car là, je ne vois pas de comment faire ?
As tu déjà fait ce montage ? Si oui, une photo m'aiderait beaucoup.
En tout cas, merci pour ta réponse.
Messagepar BUZ » Lun Mar 02, 2015 9:36 am
cela ne résoudra pas le problème de puissance.
Le mindstorm est limité ! tu aura beau réussir à brancher 50 moteurs sur 1 port, tu ne pourra jamais les utiliser.
oracid
Âge: 72 ans
Messagepar oracid » Lun Mar 02, 2015 10:38 am
BUZ a écrit:cela ne résoudra pas le problème de puissance.
Tu as raison, mais comme je l'ai dit plus haut, l'idée c'est de faire une alimentation séparée avec la puissance nécessaire.
jokkovitch
Messagepar jokkovitch » Lun Juil 27, 2015 10:20 am
Tu peut utiliser un multipexeur avec alimentation externe :
Multiplexer for NXT/EV3 Motors (NXTMMX-v2) http://www.mindsensors.com/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=134
Tu dois juste utiliser leur block dans ton programme si tu utilises l'environnement mindstorms de LEGO, sinon les class LeJOS et Ev3Dev sont fournis également.
Tu peut egalement daisy-chain les multiplexeurs pour un nombre infini de moteurs :)
