.gif)
ce n'est ni plus ni moins qu'une adaptation de la double sphère gonflable en LEGO
Oui, en effet, j'avais bien compris. Cela devrait être un peu compliqué à réaliser, sauf à couper les axes à la bonne dimension. ![]() Vraiment intéressant, merci. ![]() |
Quoi!!!! Que lis je!!!!
Couper des axes!!! c'pas très LEGO ça ^^ Quand je pense qu'il y a 2,3,4,5, jusqu'à 12, bon le 16 et 32 comptent pas eux .... et tu va trouver le moyen de couper ![]() Je suis certain que tu va trouver un moyen de faire sans... |
N'oublie pas le 5.5 aussi. Du coup on peut se démerder pour faire 7.5, 8.5...
Je promets de faire un effort. ![]() Mais le pire, c'est que j'ai tout démonté. ![]() |
Voici donc ma dernière version de la sphère.
Elle est beaucoup mieux que la précédente car plus géométrique et symétrique. De plus, j'ai renforcé la structure par un doublement d'axes, merci à YodaSoftware pour cette excellente idée. Et comme promis, je n'ai coupé aucun axe. Pour ceux qui se posent la question, oui les axes externes sont moins pénétrants dans les Pins Connectors que ceux internes à la structure, mais ce n'est pas un problème, c'est suffisamment solide. Pour l'instant je ne peux pas mettre le portique qui est légèrement trop petit. En conséquence, j'ai mis la sphère sous pression pour gagner un trou avec des poids et un axe provisoire. J'ai quelques questions à poser, mais je le ferai dans la bonne rubrique. Merci d'avance pour vos remarques qui me font bien avancer. ![]() ![]() Dernière édition par oracid le Dim Fév 22, 2015 6:32 pm, édité 2 fois au total.
Heureux d'avoir pu te faire avancer (et surtout de ne pas abandonner) dans ce projet
Je suis content de voir que tu n'as pas abandonner le projet ![]() ![]() ![]() Hâte de voir la suite ![]() A bientôt |
Oui, ça force beaucoup et ils restent courbes une fois démontés. Mais en les montant dans une position rectiligne ils reprennent assez bien le droit chemin. Parallèlement, je fais un énorme char avec des trains de chenilles de 75cm de long et de 28cm de haut(rayon). C'est du lourd. ![]() Mes chenilles s'inspirent des chenilles de Sariel, https://www.youtube.com/watch?v=QKcxzTtvCQc , mais en beaucoup plus gros, et dans ce cas, les axes se remettent en ligne, ils n'ont pas le choix. ![]() Au début, les axes sont assez récalcitrants et sautent les uns après les autres. Alors je maintiens la structure avec de grands élastiques. Puis après quelques jours, ils prennent leur courbe et se maintiennent sans problème. Comme je l'ai dit, j'ai mis la sphère sous tension pour gagner un trous de large, car mon portique est symétrique, et pas question de créer une dissymétrie pour un trou. Mais que chacun se rassure, je ne mettrai pas mes axes sur le marché. ![]() |
Voici mon deuxième projet, après la sphère. Comme vous le voyez,, il s'agit d'un char de grande dimension.
Mes deux projets sont en pannes car Lego Shop est en rupture de stock de moteurs et moi même, je dois commander des pièces, mais mon budget est en panne également. ![]() J'ai imaginé ce char après avoir fait une roue de grande taille et solide, et également après avoir vu la chenille de Sariel dont je me suis inspirée, http://youtu.be/QKcxzTtvCQc J'utilise 2 moteurs XL par chenille, ça fonctionne, mais au besoin, j'en mettrai 4. Je n'utiliserai pas les gros servos de l'EV3, trop compliqué. Néanmoins, je pense quand même piloter ce char avec un EV3, en utilisant les petits servos comme actionneurs. Avec ce projet, je n'innove pas, mais j'essaye de pousser les limites en taille d'une réalisation en Lego. Quelques chiffres : - poids, 2,5 kg - dimensions, longueur 75cm, largeur 40cm - diamètre des roues, 26cm - nombre d'axes par chenilles, 222. - nombre de connecteurs par chenille (c'est le logo de Techlug), 444. Merci d'avance pour vos remarques. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jaime beaucoup la façon dont tu as fais les chenilles ![]() ![]() A bientôt |
j'ai peut être mal vu mais l’intérieur de tes chenilles est lisse et le tour des grandes roues d’entrainement aussi, comment se fait la transmission du mouvement des roues aux chenilles mis à part les frottements des pièces ?
(normalement c'est une roue dentée qui entraine la chenille en se prenant dedans, je n'ai pas trop compris sur les photos la transposition de ce mécanisme) Mes MOC ici : http://www.techlug.fr/Forum/membre2441.html
C'est pas de moi, je me suis inspiré des chenilles de Sariel dont j'ai donné le lien plus haut.
Effectivement, c'est un vrai problème, je pensais mettre une bande de caoutchouc sur les roues, mais bizarrement cela fonctionne assez bien. Mais c'est sûr, dans la version finale, il faudra faire quelque chose. |
en mettant le fameux connecteur sur le milieu de la chenille vers l'intérieur, cela viendrait, en cas de glissement de la roue sur la chenille, faire butée sur les poutres qui font les rayon de la roue ?
Quelques réalisations : https://www.flickr.com/photos/162272407@N06/with/48996317838/
