Faire un Buggy
marciz
Messagepar marciz » Mar Juin 19, 2012 1:27 pm
Bonjour, :hello:
Avant tout je ne sais pas si c'est la section approprié donc merci de déplacer le poste si besoin.
Alors voila, je commence depuis peu a faire des legos technics avec mes sets stars wars et technic( motocross kart et pelleteuse je crois) . J'ai également 2 moteurs M , une BB , récepteur IR , une télécommande ,des LED et un switch. J'ai déjà fait un tank motorisé ainsi que diverse voiture n'ayant ni queue ni tête alors j'aimerais me lancer dans un projet assez gros . Je pensais a un buggy motorisée pour faire du trial :petuncable: !
Mais je ne comprend pas trop certain aspect comme les différentiels et quelques trucs comme ça donc voila ma question:
Que faut-il savoir avant de faire un buggy ?
J'ai des suspensions , pleins d'engrenages et les fonctions techniques mais je n'ai pas trop de notion de mécanique ! j'aimerais par exemple savoir comment mettre des suspensions dans un buggy tout en motorisant les roues?! Le système de direction aussi je maîtrise pas trop!
Voila merci de votre aide
PS: Ne croyez pas que je veux juste que vous me donniez des plans tout fait! je veux juste comprendre certain aspect de la mécanique pour faire un buggy!
Rogann
Âge: 53 ans
Messagepar Rogann » Mar Juin 19, 2012 2:09 pm
Je pense, que dans ton cas, le mieux est d'étudier des notices de modèles existants comme le 8297, par exemple : http://www.techlug.fr/notice-8297-P.html
Cela te permettra de comprendre certains principes de base comme les amortisseurs, le différentiel, la direction...
Bon courage,
marciz
Messagepar marciz » Mar Juin 19, 2012 2:14 pm
Ok merci je vais voir ça et essayé de le reproduire puis l'adapter!
Merci , je vous tient au courant
matmiev
Messagepar matmiev » Mer Juin 20, 2012 9:53 pm
tout à fait !
le 8297 étant en fait un 4x2, tu peux aussi t'inspirer, pour compléter, du mythique 8466 ( :loveyes: ), qui n'est cependant pas motorisé, ce qui sera réellement la nouveauté du tout prochain 9398 officiel !
je ne suis pas du tout spécialiste, mais n'hésite pas à faire une recherche sur le forum : plusieurs membres ont déjà testé pas mal de techniques différentes selon leur cahier des charges (poids, puissance, motricité, débattement, etc.), notamment : Nico71, Cypr-21, ou encore Guilliug ou PG52 (le trial étant l'objet d'un concours du tout prochain Fana'briques)
sur Brickshelf aussi on trouve des versions qui ont fait référence (notamment zblj ou blakbird
bon courage dans tous les cas pour ton projet !
mes périodes Lego : 1983-1997 et de 2008 à aujourd'hui...
Ma galerie Brickset
Quelques vidéos
marciz
Messagepar marciz » Mer Juin 20, 2012 11:11 pm
Alors voila je pense faire un buggy des sables pour faire du trial :bougeotte: dans une plage ou il ya plein de roches et une grosse dune :col:
Je pense faire une voiture avec les fonctions suivantes:
-Motorisation des roues arrières
-Direction
-Éventuellement des suspensions
Sauf que comme je suis une mer** :tare: en direction je vais faire un système de direction que j'adore (c'est la seul aussi!) !En faite je met un moteur M par roues arrières pour permettre de tourner sur place quand on actionne une roue a la fois et pour tourner légèrement on actionne une roue un peu plus fort que l'autre :sadique:
Merci
Messagepar Nico71 » Jeu Juin 21, 2012 7:13 am
marciz a écrit:Alors voila je pense faire un buggy des sables pour faire du trial
marciz a écrit:dans une plage ou il ya plein de roches et une grosse dune
marciz a écrit:En faite je met un moteur M par roues arrières pour permettre de tourner sur place quand on actionne une roue a la fois et pour tourner légèrement on actionne une roue un peu plus fort que l'autre
Oulala tu pars pas gagnant avec une tel méthode. Comme tu dis, tu manques de notion mécanique. Il te faut une transmission intégrale si possible et une vrai direction impérativement (pas une direction différentiel comme tu le décris). Et je m'oppose au trial dans la sable par principe : pas d'adhérence, ça bousille les pièces, bref aucun intérêt en trial.
marciz
Messagepar marciz » Jeu Juin 21, 2012 10:07 am
AH :tare:
Le trial sur du sable c'est pas conseillé :pfff:
donc je fait une une propulsion avec un seul moteur M puis mon problème de direction et que mon axe tourne trop vite et je sais pas comment faire un retour au centre :reflechi:
Je vais voir chez Sariel :sadique:
Messagepar Nico71 » Jeu Juin 21, 2012 6:14 pm
marciz a écrit:mon problème de direction et que mon axe tourne trop vite et je sais pas comment faire un retour au centre :reflechi:
Tu identifies le problème, maintenant identifie ce que tu veux pour résoudre ce problème sans t'occuper de la technologie. Tu verra qu’après la solution te paraîtra évidente.
C'est en formulant bien ce qu'on veut qu'on finit par le trouver.
