GuilliuG a écrit:Juste pour faire xxxxx mon monde:
Les clutchs ils débrayent pas à partir de 10n.cm?
remarque pertinente
mais non
remarque pertinente mais non ![]() ![]() http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=BUZ
Buz :
En fait, le clutch débraye quand il y a trop de couple de différence entre les deux axes. Mais c'est pas idiot parce que le temps que le clutch débraye (montée du couple), on a un petit temps pour que la roue regagne de l'adhérence. Aussi, entre le temps où le clutch commence à glisser et le temps ou il glisse totalement, on a une autre fenêtre d'action pour regagner de l'adhérence. Du coup, contrairement à un montage simple de diff, il y a un temps d'action qui permet de pas bloquer le TT au moindre roue en l'air ou perte d'adhérence. Ce temps permet donc de regagner de l'adhérence ou tout simplement de continuer dans sa lancée en TT. Je test ça bientôt ![]() |
Et avec plusieurs clutch, on pourrait augmenter le nombre de n.cm que le différentiel à besoin pour débrayer.
Riki Power
Mon site : http://sites.google.com/site/rikimoc/ Mon picasa : http://picasaweb.google.ca/118334653719718745230 |
J'y pensai aussi :
Sur le montage il faut mettre une 24T simple à le place du clutch et les clutchs sur l'arbre moteur. Cela ajoute des engrenages mais ne prendrait pas plus de largeur. Il faut aussi utiliser un pont portique avec un rapport 1/3, ce qui diminue le couple au niveau du clutch. |
??? ![]() http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=BUZ
Alban : si tu mets deux clutch sur le même arbre, tu vas avoir une transmission avec un débrayage dedans, donc qui va débrayer tout le temps.
L'intérêt de combiner le clutch sur un axe d'un planétaire et de le débrayer en fonction du couple du planétaire. Et comme le planétaire tourne moins vite que la cage en glissement, le couple nécessaire pour débrayer est plus élevé (x la différence de vitesse). D'autant plus qu'il ne faut pas 5N.cm sur le cage, mais 5N.cm de différence entre chaque roue ce qui autorise quand même un couple constant élevé de 1N.m sur la cage. J'ai fais le test sur un châssis de 2kg, avec un seul XL et 1N.m de couple sur les roues. En montant une pantoufle, le clutch n'a pas le temps de débrayer, même avec une roue en l'air. ![]() |
JE SUIS UN GENIE
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() j'étais sur le trône, et quand je me suis relevé, pafff la tête ... (erf non c'est pas sa ![]() en sortant mes Clutch de mes petits casiers, j'ai eu une MEGA idée donc stop les bavardages, voila l'image !!! ![]() http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=BUZ
l'élastique est assez tendu ?
J'aime pas trop utiliser des pièces de facon à les user. ![]() |
Ça marche pas si tu enlèves les trois 24t au centre ?
Ils servent à quoi à pars inverser le sen de rotation ? ![]() |
@ nico71
l'élastique est tendu, mais sa offre moins de limitation qu'avec un clutch => mais c'est plus compact !!! @alban42800 le montage deviens gros ![]()
baaa si tu les enlèvent, le deuxième clutch il touche pas le 16t du diff http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=BUZ
moi, vos montages, j'appelerais ça des différentiels à glissement déclenché
![]() ![]() perso, sur le papier, j'aurais tendance à penser que c'est bien adapté au trial truck légo ![]() membre fantôme en cure de désintoxication d'internet ludique :p
c'est pas la 16t buz mais j'ai compris, il faut lié les deux clutch sur un même axe puis sur la 24t du planétaire.
Je peux enlever une 24T comme sur la photo suivante. On pourrait même remplacer les 2 24T du bas par des 8T :
L'idée c'était de parallèliser 2 clutchs : mais sans faire 6 tenons de large. Bon, au final tous ces montages font la même chose. Et je trouve que le couple demandé en virage est important donc l'effet différentiel ne se fera pas à mon avis. Par contre lors d'efforts importants pour franchir un obstacle il se peut que ça débraye donc finalement ça sert à rien tout ça. Je vais ranger ces LEGO. ![]() |
Salut rollacool je pense qu'effectivement comme le propose Alban c'est la meilleure solution de faire un montage et de l'essayer en réel. Quelqu'un as t'il SR 3D et un peu de temps pour faire le premier montage avec la turntable ? Moi pour l'instant je comprend pas bien ![]() "Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément..." Nicolas Boileau-Despreaux
Mon blog = http://semtou.skyrock.com/ Ma galerie photos = http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=SEMTOU |
