Camion à nacelle motorisé
Messagepar Anto » Jeu Avr 06, 2017 8:41 pm
Salut ! :hello:
Peut-être que certains se rappellent du camion à nacelle que j'avais fait pour le concours 23.
J'ai décidé de faire une sorte de V2, en évitant les défauts que présentait le premier (du moins le plus possible ::D: ).
Pour cela, j'ai tenu compte des remarques qu'on m'avait faites, notamment des proportions.
J'ai décidé de partir sur une échelle plus petite (toujours avec les mêmes roues).
Il était également question de la cabine, trop grosse à cause du boitier à piles qui était intégré à l'intérieur. Pour cette version, je l'ai "semi-encastré".
J'ai décidé d'annuler le fait que le MOC puisse être motorisé, il est alimenté par un moteur L.
Donc, pour résumer :
  • Meilleures proportions (normalement ::D: )
  • Motorisé par un moteur L (pas motorisable)
  • Utilisation de BV inversées pour :
    - Stabilisateurs (plus puissants et rapides grâce au moteur L)
    - Bras
    - Tourelle
  • En manuel :
    - Direction
    - Extension du bras
Et le résultat final :
Image1Camion à nacelle by Anto_Lego_, sur Flickr
Image2Camion à nacelle by Anto_Lego_, sur Flickr
Image3Camion à nacelle by Anto_Lego_, sur Flickr
Image4Camion à nacelle by Anto_Lego_, sur Flickr
Image5Camion à nacelle by Anto_Lego_, sur Flickr
La fonction la plus simple est la direction. Cependant, elle n'est pas faite de façon tout-à-fait habituelle. ^^
À l'avant, se trouve le moteur L. Il est situé juste en-dessus de la partie qui tient les roues. Et donc, il a fallu décaler l'axe sur le côté pour atteindre directement le support d'une roue, qui fait pivoter l'autre grâce à une poutre.
Image6Camion à nacelle by Anto_Lego_, sur Flickr
Image7Camion à nacelle by Anto_Lego_, sur Flickr
Ensuite, on passe à la boite à vitesses. :P
Image8Camion à nacelle by Anto_Lego_, sur Flickr
Il s'agit d'une BV inversée ; le moteur entraine les pignons (habituellement de sortie) chacun dans un sens, puis en engrainant le driving ring dans lesdits pignons, on inverse le sens de rotation d'une fonction sans toucher à l'interrupteur du boitier à piles.
Plutôt que de détailler la pignonnerie, je vous laisse regarder les modélisations. :)
ImageCamion à nacelle LDD 1 by Anto_Lego_, sur Flickr
ImageCamion à nacelle LDD 2 by Anto_Lego_, sur Flickr
ImageCamion à nacelle LDD 3 by Anto_Lego_, sur Flickr
ImageCamion à nacelle LDD 4 by Anto_Lego_, sur Flickr
J'utilise trois pignons à 8 dents d'affilée plutôt que deux 16t dans deux fonctions. La raison ? C'est la construction du châssis qui m'y oblige : des poutres passent à côté d'eux, et la tourelle juste au-dessus de la rangée supérieure.
ImageCamion à nacelle LDD 5 by Anto_Lego_, sur Flickr
Les stabilisateurs permettent de bien soulever le camion. Le moteur ne peine pas à le faire, même si on peut entendre que cela lui demande un certain effort. (Il faut juste les déployer sur un endroit lisse, comme une table ou du carrelage, pour que les pieds puissent glisser.)
Image9Camion à nacelle by Anto_Lego_, sur Flickr
Image10Camion à nacelle by Anto_Lego_, sur Flickr
Image11Camion à nacelle by Anto_Lego_, sur Flickr
Image12Camion à nacelle by Anto_Lego_, sur Flickr
Image13Camion à nacelle by Anto_Lego_, sur Flickr
Enfin, le bras avec son extension permet une bonne amplitude. Il est composé d'un triple quadrilatère déformable, c'est joli à voir bouger. :)
(Et ça m'a pris pas mal de temps à mettre en place...)
Image14Camion à nacelle by Anto_Lego_, sur Flickr
Image15Camion à nacelle by Anto_Lego_, sur Flickr
La vidéo, pour bien tout voir fonctionner :
higgins91
Messagepar higgins91 » Jeu Avr 06, 2017 8:58 pm
belle réalisation, coté mécanique c'est bien agencé. Les proportions sont bonne, et le lampadaire est juste bien vu !
Messagepar Anio » Jeu Avr 06, 2017 9:41 pm
Bon, je ne te demande pas si tu as puisé ton inspiration dans des travaux pipasseyoyoesque pour le design, je crois que j'ai déjà la réponse. :lol:
Beau boulot !
Pipasseyoyo
Messagepar Pipasseyoyo » Jeu Avr 06, 2017 9:48 pm
Salut Anto,
Joli MOC :clap:
Le schéma de couleur blanc, noir, jaune, forcément j'adore :)
Les formes de la cabine sont vraiment bien gérées. Bon choix de condamner l'ouverture des portières pour conserver la netteté du rendu.
Les proportions, je te confirme que tu ne t'es pas loupé !
Au niveau des fonctions, tout à l'air d'être parfaitement jouable et s'actionne à bonne vitesse :resp:
Le fait que les stabs soulèvent le camion du sol est un plus que j'apprécie particulièrement perso.
Deux idées :
- J'aurais fait la nacelle en gris. Logique vis à vis du reste du bras. Se limiter à un schéma de couleur du bras jaune + gris serait plus cohérent à mon avis.
Et surtout, cela permettrait qu'en position rangée, la nacelle ressorte mieux visuellement. Actuellement, sur les photos, la nacelle se confond avec les rambardes et l'arrière du camion en général.
- Je suis pas fan du triple 16t de la direction. Ce n'est pas optimisé. Là tu subis clairement le positionnement de ton moteur L. OK, admettons qu'il soit impossible de le placer ailleurs. Je pense que la bonne idée pour cacher cette "faiblesse", ça aurait été de ne pas chercher à recentrer la HoG. Et de faire comme le 42043 par exemple, un HoG gyrophare de chaque coté, qui file directement à l'emplacement de la dernière 16t.
Messagepar Anto » Ven Avr 07, 2017 8:28 am
Merci pour vos réponses !
Anio : j'ai pas cherché à m'inspirer des camions de Pipasseyoyo, mais son dernier camion m'a tellement marqué que j'ai pas pu faire autrement. :dent:
On a qu'à dire qu'on travaille pour la même marque, et que j'ai agrandi la gamme de camions. ^^
Pipasseyoyo : pour la couleur de la nacelle, tu as raison ! En la faisant, je n'ai pas réfléchi et je me suis dit "noir". Mais c'est vrai que le gris s'accorderait mieux.
Et pour la HOG, l'idée de départ était d'en mettre 2, avec sur chacune d'elles un gyrophare, mais à cause de l'échelle, ça ne convenait pas. Il aurait fallu soit des gyrophares trop gros mais pratiques, soit des gyrophares plus petits et plus esthétiques mais moins maniables. Alors j'ai préféré ne mettre qu'une molette au milieu. :pamafote:
steph77
Messagepar steph77 » Lun Avr 17, 2017 7:25 pm
J'aime beaucoup ce camion et particulièrement l'échelle que tu as utilisée. Très appropriée selon moi.
assez d'accord pour les cascades de 8T, mais puisque cela fonctionne bien :resp:
MHB
Messagepar MHB » Mer Avr 19, 2017 12:08 pm
Très belle réalisation, bravo !
Tous les mécanismes sont bien agencés.
Suis bien fan des sièges mais beaucoup moins des stabs qui élèvent le camion trop haut. C'est perso.
N'aurais-tu pas pu utilisé la cheminée d'échappement pour faire la HOG ?
Messagepar Anto » Mer Avr 19, 2017 12:45 pm
Merci pour vos retours !
MHB : pour les sièges, j'ai juste repris l'idée qu'on retrouve sur les sets actuels. :resp:
Et pour les stabilisateurs, bah... Ça permet de changer les roues facilement ! :tare:
Sérieusement, j'avais envie que le camion se lève vraiment, et c'est ce que j'ai fait.
Sinon, j'ai fini la notice. 1070 pièces.
(Il manque juste 4 de ces connecteurs, non-disponibles sur LDD)
https://www.dropbox.com/s/sdmhv5dwaz5kn ... e.lxf?dl=0
Messagepar BUZ » Jeu Avr 20, 2017 11:33 am
c'est très propre !
On est dans l'air Lego actuel, 1 petit moteur + une boite de vitesse pour faire pleins de fonctions.
Bonne petite ruse pour la direction.
Mon seul point négatif, c'est le bras télescopique.
Il fléchit beaucoup en fin de course.
Peut être devrais tu raccourcir la course pour éviter qu'il "banane" ?
Gros plus pour le soulèvement complet :resp:
Messagepar Anto » Ven Avr 21, 2017 11:32 am
Merci BUZ !
Pour le style de Lego, c'est ce que je voulais faire. :)
Et pour le bras qui fléchit, je voulais que l'extension soit la plus longue possible. Donc j'ai placé la butée de façon à ce que la portion de l'extension qui reste dans le bras soit la plus courte possible "sans que ça fléchisse trop". Après, c'est facilement modifiable. On peut bouger légèrement les crémaillères et la butée pour réduire la portée de l'extension et ainsi diminuer l'effet banane.
EDIT : petite précision supplémentaire : les axes des stabilisateurs qui parcourent le châssis en longueur ne fléchisse pas du tout.
En effet, les stabilisateurs possèdent un point de rebroussement ; et la masse du camion se concentre en grande partie sur l'essieu avant grâce au positionnement du boitier à piles. Ainsi, les stabilisateurs avant encaissent beaucoup de poids lors du soulèvement du camion mais ils sont situés directement à la sortie du VSF/24t, donc aucun axe de la partie avant ne se déforme (du moins ce n'est pas visible) ; idem pour l'arrière qui ne supporte pas une grande charge.
Messagepar Anto » Lun Aoû 28, 2017 10:19 am
J'ai mis ce MOC sur LEGO Ideas. Je ne m'attends pas à ce que ce MOC devienne un set (avec tout ce qu'on peut lire à propos d'Ideas, et par le fait qu'il n'y ait jamais eu de MOC Technic commercialisé) mais je voulais voir ce que ça pouvait donner, car je trouve que c'est le MOC que j'ai réalisé qui s'approche plus de ce qu'on attend d'un set LEGO.
Alors si vous voulez supporter mon MOC, c'est par ici!
Au fait, pourquoi il y a marqué qu'il ne me reste que 59 jours pour avoir les 10 000 supporters ?
Indy
Messagepar Indy » Lun Aoû 28, 2017 10:59 am
Salut salut!
je trouve que c'est une bonne idée, ton MOC a un bon potentiel puisqu'il me semble accessible à une grande partie de fans de Technic :lolroule:
MHB
Messagepar MHB » Lun Aoû 28, 2017 11:02 am
Vais voté !
Anto a écrit:Au fait, pourquoi il y a marqué qu'il ne me reste que 59 jours pour avoir les 10 000 supporters ?
En fait, il te faut accumuler pendant 60 jours 100 votes pour que ce soit renouveler pendant 300 jours où tu devras accumuler 1000 votes en vue d'un renouvellement pour atteindre les 10 000 en un temps donné.
Je ne suis pas sûr de mes chiffres, à vérif, mais l'idée est là.
J'y avais mis cet hivers mon petit train touristique, mais ça n'a pas pris, snif.
Messagepar Anto » Lun Aoû 28, 2017 12:47 pm
C'est ce que je pensais, mais j'en étais pas certain. Merci !
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 37 invités
