Envorin_02
Alexandre94
Âge: 53 ans
Messagepar Alexandre94 » Lun Fév 04, 2013 1:08 am
Bonjour :)
Voici Envorin_02 une nouvelle version, concrétisant mes progrès et mes recherches,
après mon premier montage Lego (topic7390.html)
Ses caractéristiques :
- 1100 grs
- 34 cm de long
- 22 cm de large
- 15 cm de hauteur
Comme toujours, j'ai fait avec les moyens du bord : (sets 8297, 8297, 8070)
je me suis appliqué sur les points suivants :
- ne plus exercer la moindre contrainte mécanique sur les cadres hébergeant les trains d'engrenages
- réduire au maximum la distance de la batterie par rapport à l'axe de la roue
- rapprocher au maximum la roue du point d'ancrage de la carrosserie
- me servir des batteries comme rigidificateur de la structure
- imaginer un système de démontage facile des batteries
- créer un vrai châssis très rigide
Dessous
Dessus
Un peu plus nu pour mieux voir certains aspects techniques
La conclusion pour cet Envorin_02 ...
J'ai beaucoup appris en cherchant à le réaliser, et j'ai réussi sur tous les points cités précédemment
Le couple de mes groupes de propulsions n'a pas été prit à défaut
Les 4 groupes ayant chacun moteur M + réduction, c'est jouable, même si je sais que je dois l'améliorer (trop d'engrenages)
Mais Norton11 avait raison : Il n'est pas possible de tourner sur place à la façon des chars
Avec des chenilles, le centre sert d'axe de rotation, tandis que les bords dérapent
Sur un 4x4 : ce centre n'existe pas, et les frottement sont terribles pour l'engin, le châssis, les engrenages :gasp:
Le concept de départ, qui est responsable de la drôle de trombine d'Envorin_01 est erroné
La prochaine version sera donc avec un système de direction différent
Face à un mur droit, l'engin n'a pas pu grimper : les roues avant ripaient
Le châssis était à la hauteur, mais pas l'accroche des roues
Norton11 avait raison là aussi :gourou: Il faut trouver un moyen d'augmenter l'agressivité des roues en attaquant de coté ...
... et jouer sur le transfert de masse (mais là je ne comprends pas tout) :dent:
Si je reçois mes XL demain, je vais faire des tests complémentaires car en ce moment je n'ai que 3 roues motrices,
ce qui n'est pas complètement révélateur en ce qui concerne les vraies capacités de franchissement
Merci à vous pour votre soutien :loveyes:
(Si une remarque vous vient à l'esprit : n'hésitez pas ?)
Plus j'apprends, moins j'ai l'impression de savoir
simulateur
Messagepar simulateur » Mer Aoû 28, 2013 3:39 pm
J'ai une idée pour toi concernant le transfert de masse : fabrique un rail sur le toit de ton véhicule de façon à faire glisser une masse (bloc batterie par exemple). il faudrait que celle ci soit mobile grâce à des crémaillères et un moteur.
Charbel
Messagepar Charbel » Mer Aoû 28, 2013 3:43 pm
Je pense q'il a du le démonter, ce MOC remonte à février. ;)
simulateur
Messagepar simulateur » Mer Aoû 28, 2013 7:21 pm
en effet :skull:
