Envorin_01
Alexandre94
Âge: 53 ans
Messagepar Alexandre94 » Ven Fév 01, 2013 2:11 am
Bonsoir à tous :P
Comme annoncé lors de ma présentation (topic7336.html), je cherche à faire un véhicule ayant de bonnes capacités de franchissement.
Le cahier des charges est :
- 4 modules de propulsion indépendants (roue + moteur)
- tournera comme les chars : un coté avance pendant que l'autre recule, et le véhicule tourne du coté qui recule
- mécanique simple (pas de direction, pas de différentiel, pas de suspensions)
- véhicule lent (j'aime prendre le temps de regarder, de diriger, de le voir grimper les obstacles)
il me manque du matériel car j'utilise pour l'instant ce que j'ai (sets 8297, 8297, 8070), ce qui implique :
- Il n'a que trois moteurs
- Il n'est pas IR piloté
- il n'a pas de moteurs lent XL
Je voulais avoir un souvenir de mon premier montage, avant de le modifier
- 22 cm de large
- 15,5 cm de haut
- 34 cm de long
- 1010 grammes sur la balance
Son petit nom est Envorin_01, à suivre ... car :
- il est trop souple
- le système d'engrenages fait partie du châssis : pas du tout une bonne idée
- lors de ses déplacements, de chocs, la position de certains engrenages peut changer :fire:
- lors de tests de franchissements, il se courbe, dérape, rebondit ... et reste devant l'obstacle à rebondir
- (un obstacle, pour moi, c'est un muret droit, dont la hauteur est supérieure au diamètre de la roue)
- il n'a pas été capable, avec ses roues de 84mm, de franchir une caisse de 110mm
Voici donc des photos (bientôt 'souvenir')
:help: Toute remarque m'intéresse, suggestion technique, idées ... expériences similaires ...
A bientôt de vous lire :D
Alexandre
Plus j'apprends, moins j'ai l'impression de savoir
Messagepar arachnid » Ven Fév 01, 2013 7:55 am
Humm, vraiment spécial ton montage.
Pourquoi 2 batteries ?
maxime99
Messagepar maxime99 » Ven Fév 01, 2013 8:55 am
arachnid a écrit:Humm, vraiment spécial ton montage.
Tu pourrais donner des explications,de plus pourquoi autant de d'engrenages :muh?:t'aurais moins de problème en plaçant les moteurs plus proches des roues
boby
Messagepar boby » Ven Fév 01, 2013 11:54 am
Prend exemple des sets officiels ou des MOCs déjà fait : je pense que tu devrais partir sur un base avec un différentiel entre les roues... Inspire toi des autres créations car certains ont aussi tenté de faire un franchiseur. ;)
Corentin
Alexandre94
Âge: 53 ans
Messagepar Alexandre94 » Ven Fév 01, 2013 12:12 pm
Bonjour !
Réponses aux différentes questions :
Il y a deux batteries car la capacité d'une batterie est pour 2 XL ou 4 M, et je veux mettre ensuite des XL
Il y a deux batteries car je veux au niveau de la commande, dédier une batterie pour les roues de droite et une pour les roues de gauche
De cette façon, je mets le courant à droite, à gauche (pour tourner comme un char), ou les deux pour avancer
Il n' y a pas de différentiel car je ne sais pas en faire un, et que j'ai observé que si une roue ne touche plus terre : plus rien n'avance
Il y a autant d’engrenages car je veux des roues qui tournent lentement, et je veux du couple
Il y a autant d'engrenages car la position du moteur (juste au dessus de la roue) demande une certaine distance
Je prends note de ces remarques, merci !
Je vais essayer de plancher sur un autre groupe de propulsion ...
Au niveau de la commande, je n'y connais rien, j'attends une livraison pour pouvoir jouer et découvrir les récepteur IR et la télécommande variable ...
:D
Alexandre
dns
Messagepar dns » Ven Fév 01, 2013 5:23 pm
Voila ce que j'utilise comme ensemble d'engrenages pour mes crawlers PFS XL 12T 36T par essieux et 8T 24T pour chaque roues.
ça grimpe partout vois par toi même:
DanSto
vainqueurconcours3
Messagepar DanSto » Ven Fév 01, 2013 6:23 pm
@dns : jolis les pneus. D'où est-ce que tu les as ?
dns
Messagepar dns » Ven Fév 01, 2013 7:02 pm
@ dansto:
Ils viennent du modélisme: 2.2" Team Losi rock claws trouvé sur Ebay.
Alexandre94
Âge: 53 ans
Messagepar Alexandre94 » Ven Fév 01, 2013 7:41 pm
Merci Dns pour ce retour intéressant :D
Mais il y a un truc que je ne vois pas bien sur la vidéo : ton 4x4, il a un différentiel avant/arrière ?
(36/12) + (24/8) = 6
(20/12) + (20/12) + (20/12) = 5
Ton rapport légèrement meilleur, mais ...
le 8T est très fragile, et je trouve ces engrenages moins doux et plus bruyants que la série des 12T 20T à double denture
confirmé sur ce site : http://sariel.pl/2009/09/gears-tutorial/
Mais la vraie raison : je n'ai pas 4X ces éléments, donc je n'ai pas retenu ce choix !
Tes pneus sont vraiment chouettes, comme ton véhicule d'ailleurs : chapeau bas :gourou:
Tu as fait plusieurs version avant de parvenir à ce résultat ?
Cameleon06
Messagepar Cameleon06 » Ven Fév 01, 2013 7:48 pm
Alexandre94 a écrit:De cette façon, je mets le courant à droite, à gauche (pour tourner comme un char), ou les deux pour avancer
Tu as testé ?
Ca marche ?
Il n'y a pas trop de frottements ?
Alexandre94
Âge: 53 ans
Messagepar Alexandre94 » Ven Fév 01, 2013 8:20 pm
Cameleon06 a écrit:Il n'y a pas trop de frottements ?
Je n'ai pas pu tester car je n'ai pas encore 4 moteurs et mon châssis est trop fragile, comme expliqué plus haut
Mais je ne pense pas que ce soit un souci : je roule, ce sera toujours bien moins contraignant que des chenilles, non ?
Tu as entendu quelqu’un avoir des problèmes avec cette méthode ?
Cameleon06
Messagepar Cameleon06 » Ven Fév 01, 2013 8:51 pm
Non, mais je me pose la question, c'est tout! ;)
Parce que les chenilles, il me semble qu'il y en a une qui tourne en sens inverse de l'autre. De plus les chenilles Lego en plastique, ça frotte moins que les roues en "caoutchouc"...De plus le poids est réparti différemment entre les roues (c'est un contact ponctuel) et des chenilles (contact surfacique dirons-nous)
Alexandre94
Âge: 53 ans
Messagepar Alexandre94 » Ven Fév 01, 2013 9:17 pm
En fait, les chenilles ont un rendement catastrophique, c'est intéressant dans la boue ou la neige, pour le reste ...
D'un point de vue mécanique, la surface en contact avec le sol est énorme : les frottements aussi :(
Un char AMX 30 fait 36 tonnes ... avec des chenilles en acier, lorsqu'il tourne sur place, il laisse, comment dire ... quelques traces sur la route.
Le chat Leclerc, 54 tonnes avec un moteur de 1500ch ... pas terrible comme rapport poids puissance hein ?
54 000 / 1 500 = 36 kilos par chevaux
ma 307 moyenne gamme, pas sportive :
1 300 / 110 = 11 kilos par chevaux
J'ai une voiture 3 fois plus puissante qu'un char Leclerc :tare:
Mais tu as raison de poser la question : je dois tester
Sûr que faire demi-tour lorsque l'engin est posé sur un lit, sur une couette ... il risque de s'enrouler dedans :sweat:
tango zoulou
Messagepar tango zoulou » Ven Fév 01, 2013 10:29 pm
Visiblement, tu cherches les performances.
Je suis désolé de te le dire, mais le châssis que tu nous propose ne permettra pas de faire des bonnes performances. :pamafote: (tu l'as dis dans ton post en plus)
Pour moi, il y a deux façons de faire un tout terrain performant : :grad:
- un MOC monobloc, avec des moteurs en prise direct, un poids plume et des grosses roues.
- un MOC complexe, avec des suspensions, des différentiels, une BV, une direction et tout le tralala qui va avec.
Je suis un peu près sure qu'on peut obtenir les même performance avec chacun des principes. ;)
Le problème, c'est que ton châssis n'est pas du tout assez optimisé pour prétendre être de la première méthode.
Je m’explique :
- la série d'engrenage est une erreur : tu perd de la place et des rendements. :(
Le mieux c'est de faire une transmission par arbre avec double renvois d'angle, si jamais c'est nécessaire. ;)
- le châssis parait un peu frêle. Les moyeux des roues sont douteux, il risquent de prendre cher à cause des deux BB et l’absence de direction. :dent:
Alors si tu veux continuer sur cette voie, aucun problème, on t'aidera.
Si tu veux faire un MOC plus complexe, crois moi qu'il faudra beaucoup plus de temps. Mais le challenge est très intéressant.
J'ai déjà réalisé un TT (Vodnik), je garde de très on souvenir de ce MOC. Ça vaut la peine d'essayer.
Alexandre94 a écrit:Il n' y a pas de différentiel car je ne sais pas en faire un, et que j'ai observé que si une roue ne touche plus terre : plus rien n'avance
Moi je préfère mettre un différentiel justement parce que les roues peuvent patiner.
En effet,ça évite que la mécanique soit soumise à de forte contrainte. Mais mon arguments principal c'est la jouabilité !
Quel est l’intérêt d'un MOC qui peut tout franchir avec aisance. Je préfère largement le challenge de franchir des obstacles en essayant différente combinaison ! :)
Enfin si tu ne met pas de suspension, c'est même pas la peine d'y penser. :pamafote:
Mes créations lego
Alexandre94
Âge: 53 ans
Messagepar Alexandre94 » Ven Fév 01, 2013 11:23 pm
Bonsoir Tango Zoulou :D
Je bois ces paroles comme un homme lorsqu'il a soif ... Je ne fais pas de dessin : c'est très agréable
J'ai bien tout lu avec attention, 2 fois (pourquoi se priver d'un plaisir offert ?)
Comme il y a deux façon de faire un TT performant, je vais choisir la troisième (juste une question de principe :nana: )
Plus sérieusement, tu as raison et c'est la première qui m'intéresse
Mon engin est déjà démonté et je travaille à la V2, corrigeant ce qui me déplait dans la V1
Je ne suis pas tout à fait convaincu concernant les points suivants, donc je vais faire ma propre expérience ...
Tu avoueras que pour 'les points suivants' il n'y en a qu'un ;)
tango zoulou a écrit:je garde de très on souvenir de ce MOC. Ça vaut la peine d'essayer.
En ce moment, là, sur mon bureau, j'ai mes boîtes bien rangées, et je monte des trucs que je démonte : je m'éclate :fete:
j'espère avancer ce week-end, même si n'ai pas encore tout (XL, télécommande et récepteurs)
à bientôt et merci pour cette pertinente analyse
Au fait, j'ai regardé Vodnik : :gourou:
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 47 invités
