Executor UCS
Messagepar Anio » Ven Nov 06, 2009 11:35 pm
EDIT : Instruction de montage disponible : post94084.html#p94084
Bon, étant donné ce topic : topic2296.html , mon MOC de l'Executor est désormais un secret de polichinelle.
Pour le moment, je ne vais pas continuer le projet davantage.
J'ai fait quelques repérages, stou.
Je reprendrai après avoir construit le Venator de Polo (pour lequel j'ai du réunir 95% des pièces jusqu'à aujourd'hui ; ca fait un volume de dingue O_o ).
A la suite de cela, je mettrai mon ISD en pièces (si, si :dent: ), et je MOCerai l'Executor.
Pour la route, une petite photo de ce que j'ai fait, et que je reprendrai plus tard :
frousmoul
collectionneurexpertsoft3d
Messagepar frousmoul » Sam Nov 07, 2009 8:32 pm
Anio a écrit:Pour le moment, je ne vais pas continuer le projet davantage.
Bon courage pour la suite des événements !
Anio a écrit:Je reprendrai après avoir construit le Venator de Polo (pour lequel j'ai du réunir 95% des pièces jusqu'à aujourd'hui ; ca fait un volume de dingue O_o ).
Tu est parti de quoi pour réunir les pièces ?
T'as de la chance si tu as déjà une partie de la notice
Moi jaloux ? Oui effectivement... :|
Activation
Messagepar Activation » Ven Nov 27, 2009 8:58 pm
hop mode "qu est ce que ça donne l executor à anio" :bounce:
Anio a écrit:
Sinon, concernant la notice de Lasse Deleuran, sa structure frisse la catastrophe. Totalement à reconcevoir selon moi
( post45954.html#p45954 )
disons que je m attache d abord à un ordre global du nombre de pieces que j ai besoin grace à lui
après la structure à reconcevoir... ça m'inquiète pas j'ai fait du dessin technique et un peu de génie civil
donc les tructures porteuse tout ça je reverrais à ma sauce
un tout mimi que j'avais zappé
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=183709
Messagepar Anio » Lun Déc 28, 2009 11:45 pm
Activation a écrit:un tout mimi que j'avais zappé
'Me suis gourré dans ma fusion de post. -_-
Donc ce post est l'occasion de répondre à ton message, mais aussi de faire remonter le topic pour que l'on voit qu'il y avait en fait un nouveau message (ce que je viens de quoter). :resp:
Donc pour ce mini Executor, effectivement, il est très réussi. Il a la bonne forme, principalement grâce à la wing 12x3.
Mais il est un peu trop mimi pour moi. ^^
Sinon, pour l'Executor UCS, je ferai un ISD miniature. Celui de Hidaka (membre BS) est pas mal. :)
Activation
Messagepar Activation » Mar Déc 29, 2009 4:33 pm
De mon coté je viens de faire une nouvelle commande.
avec celle ci (et une fois reçu), je devrais je pense être proche d'avoir 75/80% des pièces nécessaire.
Donc je vais pouvoir commencer à cogiter sur la structure du bestiaux.
En plus j'ai reçu aujourd'hui mon venator 8039 (ça c'est pour me changer les idées lorsque je criserais sur l'executor... et en attendant de cumuler les pièces pour le "venator MOC". y a aussi un AT TE 7576 qui devrait pas tarder :D )
Au passage, en regardant les photos sur la boite du 8039, m'est venu une idée pour la structure de l'executor... basé sur des studless technic
balrogmorgoth
Messagepar balrogmorgoth » Sam Jan 02, 2010 2:12 pm
J'ai vraiment hâte de voir vos montages, car celui que l'on voit sur brickshelf a surement un soucis sur le châssis, surtout lorsque l'on voit comment flanche le destroyer vers l'avant .
Messagepar Anio » Jeu Jan 07, 2010 10:35 pm
C'est repartiiiiiiiiiiiii ! :bougeotte:
balrogmorgoth
Messagepar balrogmorgoth » Jeu Jan 07, 2010 11:27 pm
Ah super ! Quelques photos d'avancement !
[hs]Moi j'attends des nouvelles de ma commande de 1001bricks pour ISD c'commence à etre long mais bon vu le nombre de piéces en commande je plussois qu'il faille du temps pour tout préparer ...[hs]
Messagepar Anio » Dim Jan 10, 2010 4:35 pm
J'ai bossé sur le projet :
Là on se dit "Super, ca avance vite".
En fait, pas du tout.
A l'avant, les 2 ailes n'ont pas toujours le même espacement. Ca se voit assez pour être trop moche. -_-
Donc faut revoir la structure. Elle est extrèmement difficile à faire. Car on voit si tout va bien ou pas, vraiment que quand on a tout fini.
C'est tout à taton. :/ Et ca se joue à quelques millimètres près (pour le triangle lui-même, et pour les renforts dans le triangle). Au final, c'est obligatoire d'avoir une truc qui force un peu. De très peu, donc négligeable. Car c'est impossible de retomber pile poil comme il faut avec des trucs pareils. :s
C'est loose de passer autant de temps pour faire un triangle. -_-
M'enfin bon, je savais que ca serait de loin le plus difficile sur le MOC. Le reste, ce n'est que du remplissage ! :P
PS : Là, le vaisseau fait presque 1,3m. Et il manque la queue. O_o
stechnics
Messagepar stechnics » Dim Jan 10, 2010 5:24 pm
En fait tu n'as pas le même espace entre les 2 parties du fait que la structure qui supporte en dessous n'a pas tout à fait la bonne forme et du coup, ça ne correspond pas, c'est bien ça?
Et pour ton triangle de dessous, tu n'arrives pas à trouver de diagonales sans que ça force? Persévère, je suis sûr qu'il y a forcément une solution sans faire forcer.
Comme tu dis pour ce genre de construction, il n'y a qu'en y allant à taton qu'on peut y arriver, par MLCad, impossible.
Bon courage ;)
Messagepar Anio » Dim Jan 10, 2010 7:07 pm
Merci pour tes encouragements. :resp:
Bon, ben j'ai réussi. Persévérance ? Coup de bol ? Conséquence des encouragements ?
Probablement un mix des 3. :)
La structure est très correcte. Pour être honnête, ca force, mais alors c'est vraiment minime (1mm grand maximum à certains endroits). Et étant donné les longueurs en jeu, ca passe bien. De toute façon, vous me connaissez : j'aime pas les trucs qui forcent. Donc ca force quasi pas. :non:
balrogmorgoth
Messagepar balrogmorgoth » Dim Jan 10, 2010 7:10 pm
Sympa !
Tu pense renforcer la structure interne ?
Ca donne envi dans tous les cas !
Activation
Messagepar Activation » Dim Jan 10, 2010 7:53 pm
Je sais pas si c'est les photos qui trompe l'oeil,
mais j'ai l'impression que l'angle du triangle est trop grand.
Du coup tu te retrouve avec un arrière du vaisseau très large.
PS: et moi j'attend toujours ma commande de 1001bricks :(
balrogmorgoth
Messagepar balrogmorgoth » Dim Jan 10, 2010 8:04 pm
A vu d'oeil j'ai l'impression que c'est pourtant pas mal !
[toi aussi tu attends une commande 1001 bricks ? arf ...]
Messagepar Anio » Dim Jan 10, 2010 10:31 pm
Non, je n'attends pas de commande (pour l'executor, tout du moins).
Je ne m'étais pas trompé : une fois la structure faite, le reste est assez facile.
J'ai mis les ailes, le plateau. Il est posé, et bien maintenu.
La construction reste assez simple. Le plus difficile était de trouver la structure.
Image Image Image Image
Comme vous pouvez le voir, 1,3m pour l'instant. Ca va être du big MOC. :o
