LUGBulk 2014
Messagepar BUZ » Jeu Nov 28, 2013 1:33 pm
Free Bird a écrit:Je souhaiterai en savoir un peu plus quand à l'articulation et aux modalités de cette participation.
- faut-il commander la même pièce en quantité au minimum égale à 215€ ?
- Peut-on faire un détail de plusieurs pièces et dans ce cas, faut-il avoir un minimum pour chacune (ce qui semble évident, mais quel minimum ?)
- comment s'articule le paiement (à qui, à quel moment, avant ou après telle date etc)
- faut-il être sur place pour en bénéficier, y'a-t-il des envois, et sinon faut-il les récupérer auprès d'un des membres présents ?
Bref, je ne connais rien de rien à ce type d'opération et souhaiterai en savoir plus (en plus de ce qui est énoncé au départ). Merci.
PPour l'avoir organiser, je peux t'aider un peu, en attendant les infos officielles pour cette édition.
#1 : NON, la commande comprend plusieurs références. Nous avons quelques mois pour présélectionner "80" réfs, qui établiront un devis. Puis nous sélectionnerons "50" réfs pour la commande.
#2 : en complément de #1, le minimum de quantité par réf est de 50, sauf pour les pièces vendu à l'unité plus de "1€" (moteurs, plaque de base, pneumatique pack...)
#3 : tu paye à l'organisateur du LugBulk, qui est le SEUL et Unique intermédiaire avec Lego. A lui de donner les informations :)
#4 : La commande est expédiée à l'organisateur. Il faudra ensuite trier les éléments puis les répartir aux différents participants. Tout peut être envisagé.
Pour compléter un peu, la quantité minimum de commande c'est pour le groupe. Par exemple, si nous commandons 50 cadres technic, Monsieur A en prend 30, Monsieur B et C en prennent 10. Les autres participants n'en ont pas commandé.
Par contre il est évident que les références commandées seront celles les plus demandées par le groupe ;)
Dans l’esprit du LugBulk, il y a des « trucs » à respecter.
-Interdiction de revendre les pièces achetées par le LugBulk (mis en avant dans le premier post)
-Interdiction de parler du tarif préférentiel en dehors du groupe d’acheteurs
Et d’autre petite chose que Cypr-21 nous fera la joie de faire un Copier/Coller du règlement :)
Je mets pour info la liste commandée la dernière fois, pour donner des idées
Code: Tout sélectionner
50   technic angle connector #1
50   technic angle connector #2
50   technic angle connector #5
50   technic angle connector #6
400   Technic Axle 3 with Stud
100   Technic Bush
100   Technic Bush 1/2 Smooth
100   Technic, Axle 10
100   Technic, Axle 12
150   Technic, Axle 2
200   Technic, Axle 3
100   Technic, Axle 4
250   Technic, Axle 5
100   Technic, Axle 6
250   Technic, Axle 7
100   Technic, Axle 8
250   Technic, Axle 9
50   Technic Axle Joiner Perpendicular with 2 Holes
150   Liftarm 3 x 3 T-Shape Thick
150   Technic Beam 11
150   Technic Beam 13
200   Technic Beam 15
150   Technic Beam 2 Liftarm with Hole and Axlehole
150   Technic Beam 2x4 liftarm Bent
650   Technic Beam 3
100   Technic Beam 3 x 3.8 x 7 Liftarm Bent 45 Double
100   Technic Beam 3x5 liftarm Bent
250   Technic Beam 5
100   Technic Beam 5 x 11 with Open Center 3 x 5
150   Technic Beam 5 x 7 with Open Center 3 x 5
200   Technic Beam 7
200   Technic Beam 9
800   Brick 1 x 16 with Holes
1400   Technic Chain Link
650   Technic Chain Tread
1700   Technic Chain Tread 38
150   Gear 16 Tooth (New style renforced)
50   Gear 16 Tooth with Clutch
50   Gear 20 Tooth Bevel with Pin Hole
300   Gear 24 Tooth (New Style with Single Axle Hole)
200   Technic Gear Rack 1x4
100   technic gear z20 bevel
200   technic gear z20 double bevel
150   technic gear z36
150   technic gear z8
100   Technic universal joint, 3L
150   Wedge Belt Wheel (Pulley)
50   White Technic, Gear 24 Tooth Clutch
400   Technic Beam 2 x 0.5 Liftarm
68   Electric, Power Functions Extension Wire (length 50cm)
44   Light Bluish Gray Electric, Motor 9V Power Functions Large with Dk Bluish Gray Bottom
50   Technic Axle Pin with Friction
150   Technic Beam 3 x 3 Bent with Pins
150   Technic Pin Long
300   Technic Pin Long with Friction
200   Technic Pin Long with Friction and Center Pin Hole
200   Technic Pin Long with Stop Bush
350   Technic Pin With friction and No slots
250   plate 4x8
27   Lego #8049 pneumatique KIT
Messagepar Free Bird » Jeu Nov 28, 2013 1:41 pm
bah merci pour ces réponse déjà Buz
Et mes excuses - bien vu de Matthieu - j'ai pourtant lu et relu le laïus de présentation, et je ne sais pas pourquoi, j'ai retenu "minimum" 215€ alors que c'est maximum. Du coup, ça modifie un peu les perspectives.
Question conséquente : y'a-t-il donc un minimum par personne ? (comme il y a pour le groupe) Là encore j'imagine que oui bien sur, mais quel est-il.
Buz parlait de 80 références pour l'opération qu'il relatait à sa précédente participation. Mais pour celle-ci, y'a-t-il une restriction ? Ou peut-on commander n'importe quelle référence (valide) et pas forcément en technic ?
Bon wala, sans doute des évidences pour certains, mais pas forcément pour tous. Merci :)
louisglacrosse
Messagepar louisglacrosse » Jeu Nov 28, 2013 3:22 pm
Je suis le topic avec intérêt.
J'aimerai bien participer, mais avec les frais de ports que j'aurai en plus, je ne peux pas dépenser énormément. Si j'ai bien compris Buz, je pourrai demander à avoir certaines références, sans être obligé d'acheter d'autres références que d'autres veulent?
Cameleon06
Messagepar Cameleon06 » Jeu Nov 28, 2013 4:01 pm
louisglacrosse a écrit:Je suis le topic avec intérêt.
Et la conversion des devises : dollars canadiens/euros, non ?
A l'heure actuelle 1 $canadien = 0,7 euros : tu perds 30% de pouvoir d'achat...
Allez, on se motive pour les derniers participants ;)
louisglacrosse
Messagepar louisglacrosse » Jeu Nov 28, 2013 5:11 pm
Oui oui j'en suis bien conscient. Autre raison aussi que je m'assure que je ne suis pas obligé d'acheter d'autres pieces que je ne veux pas. ;)
Si c'est bien ça, que je puisse participer et nacheter que les pieces que je veux qui sont dans la liste, je suis partant.
EDIT: je ne pourrai pas cette année désolé
Dernière édition par louisglacrosse le Jeu Nov 28, 2013 6:43 pm, édité 1 fois au total.
Cameleon06
Messagepar Cameleon06 » Jeu Nov 28, 2013 5:31 pm
Il me semble que oui.
Les précédentes, c'était 50 réf pour tout le monde, avecdes quantités imposées suivants les tarifs, mais pas d'obligation de prendre de toutes les réf. Par contre, c'est une commande commune, donc il faut faire des concessions pour satisfaire tout le monde.
Messagepar Cypr-21 » Jeu Nov 28, 2013 6:56 pm
Alors j'ai demandé confirmation auprès des organisateurs (confirmation, pas délai supplémentaire), les membres ont jusqu'au 15 décembre pour s'inscrire.
Pour l'inscription, j'enverrai à chaque participant par mp un lien vers le serveur, c'est à chacun de s'inscrire individuellement.
Je n'enverrai le lien qu'une fois qu'on aura les 20 participants.
Le 15 décembre étant un dimanche, je donne une date butoire qui sera le 10 décembre, date à laquelle si on a pas 20 membres je ne donnerai pas suite au LUGBulk 2014 pour Techlug. Je laisse ensuite un délai de 5 jours allant du mercredi au dimanche afin que chacun ait le temps de s'inscrire, selon les disponibilités.
J'ai ajouté et traduis le règlement en 1st post.
Messagepar Free Bird » Jeu Nov 28, 2013 11:58 pm
Grand merci à Cypr pour l'ajout du règlement détaillé (et traduit !), effectivement ça apporte les réponses aux questions que je me posais.
J'imagine qu'on accède au catal des reférences possibles après inscription.
Cameleon06
Messagepar Cameleon06 » Dim Déc 01, 2013 5:45 pm
Bon, j'espère qu'on va arriver au 20 participants !
Petite question, à propos des réf : à chaque couleur d'une pièce, c'est une réf, ou bien une réf et plusieurs couleurs possible ?
phi
Messagepar phi » Dim Déc 01, 2013 7:26 pm
Nop, 5 couleurs => 5 refs
Veuillez regarder ailleurs
benven18
Messagepar benven18 » Lun Déc 02, 2013 8:59 pm
allez!!!!!!!!, encore 5 volontaires apparemment et on est bon!!!!!!!!!!!!!!!
efjie2002
Messagepar efjie2002 » Lun Déc 02, 2013 10:09 pm
pourquoi ne fusionnez-vous pas votre bulk avec brick technic ? ( je précise que je ne suis inscrit ni dans l'un ni dans l'autre)
Ne pensez-vous pas que les pièces désirées soient communes entre tous les intéressés?
Khan
Messagepar Khan » Lun Déc 02, 2013 10:59 pm
On en a parlé à BT, très tôt, mais ils avaient déjà leurs 20 participants.
Image Image Image Image Image
efjie2002
Messagepar efjie2002 » Lun Déc 02, 2013 11:05 pm
Khan a écrit:On en a parlé à BT, très tôt, mais ils avaient déjà leurs 20 participants.
ben ou est le probleme ? il n'y a pas de nombre maxi
Kevpation
Messagepar Kevpation » Mar Déc 03, 2013 12:21 am
:fire: :non:
C'est BT qui en a parler a TL et pas l'inverse ;)
À la vue du nombre de participants imposés pour le bulk 2014 nous nous sommes dit qu'une alliance pouvait voir le jour entre BT et TL afin de participer à cette opération sans le souci du nombre de participants.
TeClem8 a donc pris contact avec Anio.
Je cite:
censuré
Puis sur BP on trouve ça:
http://www.brickpirate.net/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=46&t=13875
Ce n'est pas faute d'avoir essayé de proposer quelque chose de concret à TL mais la porte nous a été fermé. :pamafote: :/
