[CONCOURS 27] My LMP1
lmr81
Messagepar lmr81 » Dim Mar 22, 2015 5:51 pm
Mon premier pour ce site alors essayons de faire bonne figure. Pour les modifications apporté je n'ai pas voulu tout changer ( c'est le weekend alors mollo). J'ai surtout gardé la couleurs générale qui perso me rappelle celle du team Pescarolo. Le plus dur fut certainement les phares avant, trouver la bonne combinaison n'est pas évident. le travail sur l'arrière du capot lui aussi pas facile mais au final le plus dur fut les cotés latéraux faire en sorte qu'il soient assez bas et aérodynamique il fallu faire pas mal de concession et d’essai. Donc voila maintenant je vous laisse regarder mon montage.
Commençons par le plus simple en premier une vue éclaté de l'ensemble entièrement démonté
Ensuite les modifications du châssis original
en premier l'avant qui reçoit juste une barre de maintien et des guides
sur les cotés un passage est créé pour le flux d'air
le mécanisme des portière est simplement copier pour être ajouté de l'autre coté
et une séparation des deux est faite
au niveau du train arrière des attaches pour le capot AR sont ajouté
et à l'arrière des attache rapide permettent de changer facilement tout l'ensemble de l'aileron AR
Le cockpit est aménagé avec quelques ordinateur, un changement de volant et l'ajout d'une batterie interchangeable
au niveau de la verrière on commence par cacher simplement le train avant qui pourrait gêner la vue du pilote
une fois la verrière remis en place
la partie avant du toit est simplement lissé
sur le toit l'ajout de fixation
permet d'arrondir le toit et de créer une entrée d'air juste au dessus du cockpit
Les portières sont retravaillées
des radiateurs sont mis en place
le passage d'air et tout le coté av sont recouvert de manière fixe
devant le radiateur idem on recouvre de manière fixe
éclaté aileron ar
passons à l'aileron AR les attaches rapide vont tenir l'ensemble de cette partie
ajout des échappements et des feux arrière
ajout des montants latéraux
puis le tour de l'aileron principal arrière
éclaté du capot ar
pour le capot arrière voila ce qui reste du modèle original avec l'ajout déjà de plusieurs fixation pour les modifications
ajout des premier panneaux
puis passage de roue
recouvrement du moteur et du train ar
recouvrement de la partie ar du moteur
ajout de l'aileron de requin et des diffuseurs ar
éclaté capot av
A l'avant ajout du spoiler identique à celui d'origine
ajout des emplacement des phares et des passage de roue
ajout du nez avant et de panneaux devant les phares
mise en place des feux
recouvrement du haut des phares
et maintenant enfin la LMP1
voila au final j'arrive à 1488 pièces j'aurais voulu faire plus mais j'aurais été aussi obligé à ce stade de modifier l'ensemble uniquement pour refaire les passage de roues qui du coup restent carré
j'aurais aussi voulu rajouter une système de levage comme sur les vrai pour les changement de pneus.Bref voila pas un MOC mais une modification surtout de la carrosserie
Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu as contre toi ceux qui veulent faire la même chose, ceux qui veulent faire le contraire et l’immense majorité de ceux qui ne veulent rien faire.
mathieulego
Messagepar mathieulego » Dim Mar 22, 2015 5:53 pm
Des photos un chouïa plus grandes seraient les bienvenu ;)
Et je ne voudrais pas faire le boulot de la modération ;) (mais sorry je peux pas m'empêcher :lolroule: ) mais tu devrais mettre des crochets plutôt que des parenthèses dans ton titre ;)
Messagepar Anio » Dim Mar 22, 2015 6:03 pm
C'est une 42039 davantage carénée, mais pour moi, des défauts majeurs de la 42039 ne sont pas résolus.
D'ailleurs, c'était expliqué qu'il valait mieux ne pas procéder ainsi : post160218.html#p160218
Messagepar bj51 » Dim Mar 22, 2015 6:24 pm
Difficile de se faire une idée avec des photos si petites. Tu peux les agrandir ?
lmr81
Messagepar lmr81 » Dim Mar 22, 2015 7:05 pm
bj51 a écrit:Difficile de se faire une idée avec des photos si petites. Tu peux les agrandir ?
j'ai reposter les dernières images
Messagepar Nico71 » Dim Mar 22, 2015 7:37 pm
Idem je trouve que tu as revu le design un peu mais les défauts de la LMP1 sont toujours là (verrière, arrière fuyant, avant un peu mieux) et puis je trouve l'arrière beaucoup trop mastoc !
Tu as encore le temps pour revoir ta copie, bon courage :)
Messagepar PierroLego16 » Dim Mar 22, 2015 7:39 pm
Sans parler du MOC, j'ai personnellement un problème avec la forme de ta review.
Je ne saurais que trop te conseiller :
- d'aller voir les reviews des membres du forum qui participent régulièrement à des concours pour voir comment elles sont faites ;
- de faire beaucoup plus attention à la ponctuation et aux majuscules (et ça c'est même plus qu'un conseil).
Souvent, 10 à 15 photos maximum, en 800x600, sont suffisantes si elles sont accompagnées d'une vidéo sympa.
En l'état, je n'ai pas très envie de lire la présentation de ton MOC.
Messagepar Nico71 » Dim Mar 22, 2015 7:39 pm
D'autant plus que la vidéo est obligatoire.
Messagepar PierroLego16 » Dim Mar 22, 2015 7:45 pm
Nico71 a écrit:D'autant plus que la vidéo est obligatoire.
Je suis peut-être un peu à la masse mais… où est-ce que tu as vu ça ?
Messagepar Nico71 » Dim Mar 22, 2015 7:53 pm
Au temps pour moi, je n'arrive pas à trouver la preuve, donc c’est que ça ne doit pas être obligatoire !
Messagepar PierroLego16 » Dim Mar 22, 2015 7:57 pm
Tu as raison dans le sens où c'est très fortement conseillé de faire une vidéo quand on présente un MOC Technic, mais on ne recalera pas un participant qui n'en fera pas. Ça sera juste dommage pour lui de ne pas avoir mis toutes les chances de son côté...
Messagepar Anio » Dim Mar 22, 2015 7:58 pm
Nico71 a écrit:Au temps pour moi, je n'arrive pas à trouver la preuve, donc c’est que ça ne doit pas être obligatoire !
Pas obligatoire, car d'un point de vue fonctionnel, une LMP1 spa un défi très relevé.
Après, c'est toujours un plus, pour mieux se rendre compte du design, et éventuellement mieux apprécier une cinématique bien pensée sur les portes ou le capot.
edit : grillé
lmr81
Messagepar lmr81 » Dim Mar 22, 2015 8:41 pm
Bon si je le modifie encore dois je faire une nouvelle présentation ou rééditer celui ci et surtout puis je le faire?
Messagepar Anio » Dim Mar 22, 2015 8:44 pm
Poster à la suite.
lmr81
Messagepar lmr81 » Dim Mar 22, 2015 8:47 pm
ok merci j'ai donc pas mal de boulot devant moi
