Mini grue mobile
feeuzz
Messagepar feeuzz » Mer Juil 09, 2014 9:34 pm
Bonsoir a tous,
Je vous propose de jeter un oeil rapide a ma mini grue mobile, elle se différencie des autres grues principalement grâce à sa flèche téléscopique de 4 sections!
Mini, mais puissante, je lui ai fait un mouflage a 4 brins (le crochet est relié à la tête de la flèche via 4 cables) afin d'augmenter sa puissance brute (mais c'est lent a rembobiner ^^). Le mouflage sera de 2 brins (comme la plupart des grue lego) lorsque la flechette sera utillisée, flechette donnant jusqu'a 17 cm de plus.
Je ferais des photos claires et de meilleurs qualité demain (avec flèche déployée), pour ce soir, je ne peut donner que qu'un avant-goût avec des photo de basses qualités:
La grue (avec un minifig pour constater qu'elle est.. petite):
l'autre coté (moins éclairé) avec a coté sa "fléchette a treillis" (qu'elle peut porter elle-même, naturellement)
et une derniere pour le moment: la fléchette seule (avec le minifig):
Voila. Demain je vous expliquerait (avec des photos de bonne qualité) ce qu'elle est capable de faire en gros, et comment a été faîte la flèche (ainsi que le pourquoi d'utiliser ce crochet). Ne vous attendez pas à quelque chose d'extra-ordinaire, cela reste mon premier MOC de débutant. Si la flèche paraît grosse, c'est normal, 4 sections, c'est dur a rentrer ;) .
Mastermind
Messagepar Mastermind » Mer Juil 09, 2014 11:45 pm
L’échelle à l'air sympa mais ça fait très fouillis, et ça manque d'angles de vue...
feeuzz
Messagepar feeuzz » Jeu Juil 10, 2014 12:26 am
Mastermind a écrit:L’échelle à l'air sympa mais ça fait très fouillis, et ça manque d'angles de vue...
Je pense que ça l'est, je débute, j'essai de faire quelque chose de bien mais ça reste brouillon, j'acheterais des pièces supplémentaire pour essayer de le rendre plus clair, en attendant je mettrais d'autres angles demain.
Ps: tout est manuel, rien n'est motorisé ni même automatique (c'est une mini-grue quoi).
Messagepar Anio » Jeu Juil 10, 2014 8:01 am
Oui, là il faut vraiment investir.
Car dire que c'est très brouillon est encore un doux euphémisme. :oops:
feeuzz
Messagepar feeuzz » Jeu Juil 10, 2014 10:31 am
Anio a écrit:Oui, là il faut vraiment investir.
Vrai.. mais je ferais mieux la prochaîne fois (et plus propre surtout), où puis-je mettre les photos svp? car il y en a une vingtaine de grande taille, et je ne veut pas non plus flooder.
EDIT:je vais mettre la plupart d'entre-elles en liens.
EDIT2:
Mini Grue-mobile (v1):
dans un premier temps, le camion seul:
http://img4.hostingpics.net/pics/427200camionface.jpg
longueur: 22cm
largeur: 8cm
hauteur: 6cm
les roues arrières (2 derniers essieux) sont fixes (pas de direction, pas de susupension)
http://img4.hostingpics.net/pics/750290camiondos.jpg
les roues avant sont directeur, avec un angle plus large pour le premier essieu, direction séparée, a faire a la main =/
http://img4.hostingpics.net/pics/741387camionbas.jpg
La tourelle seule:
longueur: 30 cm (33 avec contrepoids)
largeur: 8 cm
hauteur sur camion (hauteur totale): 10cm
http://img4.hostingpics.net/pics/151323original2.jpg
Levée de la flèche: Les vérins ne sont que deux axes de longueur 8t sur lesquelles coulisse les attaches de la flèche (suffisant pour maintenir la flèche seule en l'air)
http://img4.hostingpics.net/pics/167204tourelle.jpg
Puis, afin de pouvoir porter des choses, elle est "vérouillée" (elles sont tout simplement remontée en dessous) avec les petites roue dentée permettant d'augmenter largement les frottement et donc, maintenir un certain poids (a l'echelle de la grue).
http://img4.hostingpics.net/pics/657547tourelle2.jpg
La Flèche:
La quatrième section (visible ci-dessus) est sonstruite afin de porter le poids des trois sections supérieures en plus de la charge utile, il y a donc quelques pièces technic aux endroit où il faut être solide, et le reste est a base de briques.
La troisième section est entièrement a base de briques, et coulisse dans la quatrième section avec trés peu de jeu afin de pouvoir tenir seul étendu (un pièce de maintien n'est pas de trop). Toutes les extension sont basées sur un système de friction (http://img4.hostingpics.net/pics/744409dos.jpg), et sont toutes manuelles (on peut trés bien sortir uniquement le premier, ou seulement le troisieme et le deuxieme, ou seulement le deuxieme et le premier, etc....)
http://img4.hostingpics.net/pics/8111352emeSection.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/1389053emeSection.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/8422364emeSection.jpg
Déployée au max (lien ci-dessus) et suffisament relevé, la tête de la flèche culmine à 70 cm au dessus du sol.
photo vue du haut:
Le crochet: aucun crochet lego n'était a ma convenance, et en fabriquer un avec des lego le rendait trop gros, du coup, la partie cablée est en lego (pour rester dans le thème) et le crochet lui-même à été pris ailleurs.
http://img4.hostingpics.net/pics/765987crochet1.jpg (version 4-brins ou 1-brin)
http://img4.hostingpics.net/pics/981970crochet2.jpg (version 3-brins ou 2-brins)
La fléchette: elle ajoute 17 cm a la flèche (hauteur verticale), pour un total de 87 cm, en utilisant le crochet 2-brins.
En gros, la grue peut porter des poids convenable pour son echelle, elle peut par exemple avec 3 sections sorties (et vous savez que plus une grue déploie sa flèche, moins elle peut porter de poids), porter son (support de) contrepoid: http://img4.hostingpics.net/pics/442073leve1.jpg
Et avec 2 sections sorties, le contrepoid + une pile 9V + Un minifig et sans forcer d'avantage (et je rapelle qu'elle le fait.. sans son contrepoids ;) ).
Bon voila, trés brouillon, mais j'espere que vous avez compris que ce n'est qu'une version alpha.
Si vous avez des questions, ou voulez d'autres photo je pourrait en faire.
Merci d'avoir lu pour les courageux.
Messagepar PierroLego16 » Jeu Juil 10, 2014 11:32 am
J'ai du mal à me détacher de l'esthétique. C'est un espèce de méli-mélo de formes, de couleurs, de stufull, de studless… Mêmes le pare-brise a deux couleurs ! Sans parler du crochet bricolé avec un mousqueton de porte-clefs.
Au niveau des proportions, le bras écrase complètement le camion. En fait le truc qui pourrait être intéressant au milieu de tout ça, c'est système mécanique, mais sans vidéo on ne peut pas vraiment l'apprécier…
Il reste du boulot ;)
Pour tes images, dimensionne-les correctement avant de les héberger sur hostingpics (800 x 600 maximum), ou alors demande un redimensionnement lors de l'hébergement. Tu pourras alors toutes les mettre sans qu'elles prennent toute la place sur ta review.
feeuzz
Messagepar feeuzz » Jeu Juil 10, 2014 11:51 am
PierroLego16 a écrit:J'ai du mal à me détacher de l'esthétique. C'est un espèce de méli-mélo de formes, de couleurs, de stufull, de studless… Mêmes le pare-brise a deux couleurs ! Sans parler du crochet bricolé avec un mousqueton de porte-clefs.
Je suis 100% d'accords, c'est dégoutant, mais je ne peut faire autrement pour le moment malheureusement.
PierroLego16 a écrit:Au niveau des proportions, le bras écrase complètement le camion. En fait le truc qui pourrait être intéressant au milieu de tout ça, c'est système mécanique, mais sans vidéo on ne peut pas vraiment l'apprécier…
Les bras de gros diamètre, c'est courant chez les grues trés puissante (exemple ltm 1750) mais ma grue n'est pas de leur puissance, c'est sûr (suffit de regarder le nombre d'essieu).
PierroLego16 a écrit:Pour tes images, dimensionne-les correctement avant de les héberger sur hostingpics (800 x 600 maximum), ou alors demande un redimensionnement lors de l'hébergement. Tu pourras alors toutes les mettre sans qu'elles prennent toute la place sur ta review.
Merci encore du conseil, j'y penserais la prochaine fois (a l'origine, elle étaient 2fois plus grande, je les ai redimensionner une premiere fois avnt upload).
MisterBrique
Messagepar MisterBrique » Jeu Juil 10, 2014 6:33 pm
Sinon, il n'y a que moi que ça choque que rien ne soit "Technic" dedans ?
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 60 invités
