Camion multi-bennes
lours
Âge: 66 ans
Messagepar lours » Lun Mai 19, 2014 8:27 am
Camion multi-bennes, (le projet date de 2010 )
le CDC, faire un camion de transport de bennes de chantier,
fonction de levage/dépose, de levage/vidange, de blocage de la benne, des stabilisateurs.
La benne a donnée l'échelle du moc.
Les fonctions :
Direction a partir du toit de la cabine,
sur le châssis coté droit :
Commande Rouge , blocage avant de la benne
Commande Jaune , Stabilisateurs
sur le châssis coté gauche :
Commande Grise, levage de la benne
Commande Noir, blocage arrière de la benne.
Chaque fonction a été étudié, réalisé, testé indépendamment.
Assemblage des fonctions levage et blocage, test, modification , test, validation.
Intégration de la fonction stabilisateur avec le même processus,
Mise en place des commandes dans le châssis avec le même processus,
Enfin mise en place de la fonction du blocage avant dans le châssis, création de la cabine.
Test du modèle et modification des fonctions (stabilisateurs, blocage)
Les stabilisateurs sont actionnés par une vis sans fin, une version avec mini LA à été testé mais lors de la charge de la benne il cédait.
une version d'encrage / blocage de la benne à été testé avec des crochets, ils bloquaient tellement bien qu'il était obligatoire de débloquer à la main !!
la modification du système a entraîné la modification de la benne.
Un défaut minime ou une fonction non prévue, le déblocage de la benne avant bloque la direction.
Pour les puristes les élingues ont été réalisées avec les moyens du bord
Des photos supplémentaires sont sur la galerie.
Merci de m'avoir lu.
Lours.
« La vraie connaissance est de connaître l'étendue de son ignorance. »"Confucius"
Ma collection ;
