Ensileuse Case CHX 620
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Sam Sep 28, 2013 12:39 pm
Pour clôturer cette trilogie agricole je vos présentes le dernier épisode : Ensileuse case CHX 620.
Le cahier des charges.
Full manuel pour rester dans l’esprit de la trilogie.
2 roues motrices à l’avant.
Roue directrice a l’arrière avec renvoyer au volant.
Prise force pour l’outil.
Moteur fictif entrainé par les roues avant.
Le châssis :
de Winston Churchill
Messagepar tony_st170 » Sam Sep 28, 2013 2:45 pm
Peut être pourrais tu utiliser ceci ? Me semble bien à l'échelle et ça collerai bien au modèle je trouve :think:
Image Ref 61403
jyd80
Messagepar jyd80 » Sam Sep 28, 2013 3:48 pm
tony_st170 a écrit:Peut être pourrais tu utiliser ceci ? Me semble bien à l'échelle et ça collerai bien au modèle je trouve :think:
J'imagine que le problème est de les entraîner... vu qu'elles ont un pin hole :s Dommage car en effet, ça aurait fait son effet :D
Messagepar tony_st170 » Sam Sep 28, 2013 3:51 pm
Entrainement par pin à friction ou alors par un ou 2 axes 3L avec stop ! :sage:
louisglacrosse
Messagepar louisglacrosse » Sam Sep 28, 2013 4:01 pm
Ou on peut pincer sur le disque à dent un élastique ou cette pièce avec une poulie et un axe 3 ou 4 stop. Ça permettrait de pouvoir entraîner les disques à dents avec un système de courroie-poulie.
Messagepar tony_st170 » Sam Sep 28, 2013 4:06 pm
Voilà pour moi la plus simple façon de l’entraîner, pour faire cette moissonneuse : avec des axes 3L + stop
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Sam Sep 28, 2013 4:20 pm
Image Ref 61403
Je ne connaissais pas cette pièce, reste à savoir quel est son diamètre.
Sinon, vu que les engrenages ne me convenaient pas, je suis partie sur un autre outil.
Je vais chercher le diamètre des pièces que tu proposes et s'il convient je ferais donc deux outils interchangeables, en plus si je peux en mettre deux, l'un sur l'autre, je devrais pouvoir les faire tournée en sens inverse.
Encore une prise de tete en perspective.
Edite : j'ai trouvé, elle fait 9 tenons de diametre, il y aura donc 2 outils.
Par contre, faute d'avoir les bonnes couleurs, elle sera de la marque Massey Ferguson
jyd80
Messagepar jyd80 » Sam Sep 28, 2013 9:16 pm
tony_st170 a écrit:Voilà pour moi la plus simple façon de l’entraîner, pour faire cette moissonneuse : avec des axes 3L + stop
Ah oui, je n'avais pas pensé à cette solution, bien vu :)
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Dim Sep 29, 2013 6:40 pm
Suite à un manque de pièces dans les bonnes couleurs, j’ai dû procéder à certaines modifications :
La couleur, rouge et noire au lieu de vert et blanc.
Un nouvel outil faute de trouver des engrenages du bon diamètre, puis ajout de l’option d’escamotage afin de pouvoir monter deux outils ( le nouveau et l’ancien grâce à l’idée de Tony-st170).
Relevage via deux mini vérins au lieu et place des vis sans fin.
technic8258
Messagepar technic8258 » Dim Sep 29, 2013 10:17 pm
A mon avis, il faut que t allonges ton châssis car là, ça donne l effet que c est un tracteur tondeuse.
Bonne continuation.
Messagepar Anto » Lun Sep 30, 2013 5:04 pm
technic8258 a écrit:A mon avis, il faut que t allonges ton châssis car là, ça donne l effet que c est un tracteur tondeuse.
Je suis du même avis.
Il faut aussi que tu élargisse l'outil.
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Lun Sep 30, 2013 5:56 pm
Voici les photos de l'ensileuse CASE CHX 620
Élargir l'outil serait possible, mais je devrais investir dans 2 engrenages pour les lames de coupe et 4 panels. Il faudrait aussi que je rajoute une remorque pour poser l'outil lors des déplacements.
Je vais y réfléchir et voir si cela rentre dans mon budget.
Ps : le titre est le premier post a été modifier afin de correspondre au Moc.
jyd80
Messagepar jyd80 » Lun Sep 30, 2013 6:46 pm
Ben elle est toute mignone cette ensileuse je trouve :) Plutôt que d'alonger le chassis, peut-être qu'avancer la cabine de telle sorte qu'elle soit un peu plus en porte-à-faux à l'avant suffirait. J'adorre la coupe avec l'utilisation des panels, c'est vraiment bien trouvé ! J'aime moins la goulotte, mais là faut dire que c'est pas évident... peut-être que qq tiles sur les flancs attachés avec des pins 1/2 amélioreraient un peu le design ?
Bravo en tout cas.
