TC à va-et-vient LEGO
remontees
Messagepar remontees » Dim Mai 12, 2013 2:08 pm
Vous connaissez sûrement si vous êtes passionnés de remontées mécaniques des appareils tels que le Télébuffette ou le Télébus (La Plagne), ou encore le Cabriolet aux Arcs. Et moi j'ai décidé de faire la même chose, mais en Légo et avec une gare amont Omega T Prototype en amont et en aval une couverture "toit". Les photos ont été prises avant des modifications telles que l'ajout d'un support-compression ou la suppression d'une armature en gare amont, mais cela donne quand même une bonne idée de l'appareil.
Gare aval vue de face.
Gare aval avec le pylône 1 4C/4C.
Cabine à quai.
La tension avec le lorry et les élastiques.
Ligne entre le P1 et l'actuel P3.
La tête du P3 support-compression 2SC/2SC
Détail du balancier.
Les deux derniers pylônes 4S/4S
Depuis le pylône 4.
Le dernier pylône relié en même temps à la gare amont et au sol.
Trompette d'entrée. Il n'y a pas de partie supérieure car le levier de la pince débrayable à l'horizontale met la pince en porte-à-faux.
Gare amont vue de profil.
Gare amont vue de face.
Vue arrière.
La transmission avec la motorisation et la poulie motrice.
Voilà tout ! Qu'en pensez-vous ?
Passionné par les remontées mécaniques, et webmaster de http://montagne-cable.legtux.org !
Messagepar PierroLego16 » Dim Mai 12, 2013 5:26 pm
Moi je pense que ça manque de vidéo et qu'il y a bien trop de couleurs !! Du coup on ne se rend pas compte de grand chose et on ne sait pas quoi commenter... Ce que je peux te dire pour l'instant c'est que la construction ne me paraît pas très propre et que si la technique la rattrape, cela ne se voit pas si tu ne mets pas de vidéo... :/
remontees
Messagepar remontees » Dim Mai 12, 2013 5:43 pm
Effectivement, j'ai pas beaucoup de briques chez moi, surtout des briques adéquates car celles qui ne me servent pas sont légion par contre. Pour une vidéo, il faudrait que je vois ça mais je ne sais pas si ça sera possible. En gros le passage des pylônes se fait bien, la rotation du câble aussi. C'est surtout l'entrée en gare qui est assez compliquée…
Je vais essayer de faire une vidéo mais je ne promets rien !
