Petit planétaire (Orrey)
ExiTeD
Messagepar ExiTeD » Mer Jan 23, 2013 4:24 pm
Je vous présente un moc fais récemment : un ( petit ) planétaire en Lego.
Un planétaire est un objet assez ancien pouvant reproduire la position des planètes dans le système solaire. Certains planétaires sont tellement précis qu'ils peuvent reproduire la position des planètes sur plusieurs dizaines d'années sans erreur. Malheureusement, Il n'y a pas un choix infini d'engrenages chez Légo, mon but était donc de se rapprocher le plus possible de la réduction souhaitée. Mon planétaire possède ( seulement ) trois planètes : ce sont les telluriques Mercure, Venus et la Terre. Normalement j'étais parti pour rajouter Mars et Jupiter mais c'était finalement impossible : sur un même axe, seulement trois rotations peuvent passer, une par l'axe central, une autre sur des roues libres 16t et enfin sur une Turntable 56t ( on ne peut par exemple pas mettre plus de 3 aiguilles sur une horloge Lego ).
Les réuctions d'engrenages :
Les 30 engrenages sont alimentés par un seul même moteur légo ( un vieux moteur des années 2000 )
J'ai choisit de baser mes réductions sur mercure, ainsi quand mercure fait un tour autour du Soleil ( ce qui prend en réalité 87 jours ), Vénus en fait 0,392 et la Terre 0,241. Pour trouver les réductions les plus proches possibles de la réalité, cela n'a pas été facile étant donné le peu de combinaisons possibles avec les engrenages Lego sans illegual build.
Réductions choisies :
Vénus :la plus compliquée : 12/20 - 12/20 - 12/20 - 12/20 - 24/8
Ce qui donne une réduction de 0,389 ! La précision est assez bonne 1% d'erreur à chaque tour mais accumulé cela donne 10% d'erreur pour 10 tours. Gardons 10% comme marge d'erreur, c'est convenable.
La Terre : Le problème pour la Terre est qu'il fallait forcément inclure la Turntable de 54 t. Le mieux a faire était : 20/12 - 8/56
Cela donne une réduction de 0,238. C'est un peu plus mauvais, il y a 1,3% d'erreur à chaque tour. Le seuil maximum d'erreur étant de 10%, il est atteint en 8 tours.
Le système est donc fiable sur 8 à 16 ans ( 2008-2016 ). C'est acceptable étant donné que l'on peut facilement le calibrer à chaque solstice ou équinoxe.
En se moment, il est calibré sur la date du 21/12/2012 ( coïncidence ? :p ), c'est celle du solstice d'hiver.
Voila, du coup, si il y a des astronomes amateurs qui me lisent voici les prochaines dates d'opposition pour 2013 simulée par mon planétaire ( il y a une opposition lorsque deux planètes sont au plus proche l'une de l'autre, parfois il y a par conséquent éclipse solaire ) :
Mercure-Terre :
- Début mars ( 1-10 mars )
- Fin juin-Début juillet
- Fin octobre ( 20-30 octobre )
Vénus-Terre :
Aucune pour 2013
- Janvier 2014
Vénus-Mercure :( si il y en a qui ont un billet de fusée pour vénus ;) )
- Fin avril-Début mai 2013
- Fin septembre 2013
Une petite vidéo pour vous montrer comment cela s'anime :
En espérant que cela vous plaise !
Authenticity
Fonctionality
Challenging building
Messagepar bayou » Mer Jan 23, 2013 4:27 pm
C'est sympa comme version 1 ... j'attends impatiemment de voir la v2 avec les planètes SW ! :sadique:
Messagepar PG52 » Mer Jan 23, 2013 6:21 pm
Impressionnant !
Juste un détail, mais qui a son importance dans ce MOC : la turntable a 56t et non 54... Ça fausse les calculs !
ExiTeD
Messagepar ExiTeD » Mer Jan 23, 2013 7:10 pm
Merci je corrige :) et tant mieux, ca fais encore moins d'erreur :)
Authenticity
Fonctionality
Messagepar Anio » Mer Jan 23, 2013 7:38 pm
Excellent exercice. Tu dis que les rapports sont bon (périodes réelles), et donc, j'en déduis que la mécanique est bien fichue. :pouce:
Par contre, le MOC lui-même rend relativement peu compte de cela.
C'est très chargé.
Tu devrais essayer de dépouiller le truc, pour mettre en valeur le système. Regarde les travaux de Nico71.
Quelques photos de jour aideraient aussi.
Messagepar Nico71 » Mer Jan 23, 2013 8:24 pm
Moc intéressant !!
Je sais pas si tu as eu vent de ça : post119227.html#p119227 C'est exactement ce que je recherche. A voir pour toi si tu veux y participer. Dans ce cas un modèle plus gros pour l'expo serait bien :)
Questions : comment le règles tu ? Tu as un système facile pour le recaler, comme une roue debrayable ou un clutch ou tu dois démonter puis remonter ? On peut aussi le faire avec un différentiel, comme ça ça marche même en live.
ExiTeD
Messagepar ExiTeD » Mer Jan 23, 2013 8:59 pm
Merci pour vos réponses :)
Ce n'est qu'une première version, j'essaie de constater un peu les defauts et sa m'aide que vous les remarquiez aussi. Pour ce qui est d'alléger le tout sa doit être faisable, étant donné que j'étais partit pour faire 5 planètes, j'ai misé sur une structure grosse et solide.
Pour ce qui est du réglage, c'est peu pratique mais pas non plus impossible, suffit d'enlever deux 16t en surface et les planètes sont libres, la prochaine version devrait embarquer une simple 16t débrayable, ce sera plus pratique en effet. L'idée du différenciel me semble mauvaise, une simple résistance au niveau des planètes et tout est déréglé non ?
Mais pour faire un truc plus gros, il faudrait vraiment que je puisse inserer une ou deux autres planètes, 3 je trouve sa un peu leger, des conseils, idées ?
Et je n'avais même pas vu le thème de Fanabriques, sa correspond partement finalement ;)
Authenticity
Fonctionality
Messagepar Nico71 » Mer Jan 23, 2013 11:01 pm
ExiTeD a écrit: L'idée du différenciel me semble mauvaise, une simple résistance au niveau des planètes et tout est déréglé non ?
Non, il suffit de mettre un cliquet sur la couronne du diff. Les planétaires transmettent le mouvement à l'intérieur, quand tu veux régler, tu soulèves le cliquet et tu peux tourner la cage du diff et donc la différence angulaire des deux planétaires.
Pour les différentes planètes, il y a ça : http://www.youtube.com/watch?v=zScc1e1qJ3s
Mais ça n'est pas concentrique, je vois pas trop de solution...
Serge95
Messagepar Serge95 » Mer Jan 23, 2013 11:43 pm
Et pourquoi pas quelque chose comme ça...
Il y a surement moyen de faire plus compacte, et le nombre de planète est illimité !
Le principe ? tu entraînes la 12t tout en bas avec ton moteur, puis entre chaque axe blanc, tu mets la réduction qui va bien ;)
ExiTeD
Messagepar ExiTeD » Jeu Jan 24, 2013 12:00 am
Serge95 a écrit:Le principe ? tu entraînes la 12t tout en bas avec ton moteur, puis entre chaque axe blanc, tu mets la réduction qui va bien ;)
Humm je ne suis pas sur de la solidité de l'ensemble, avec toutes les réductions sa va être assez bancale... Mais a essayer tout de même.
Je pensais plutôt à ça :
https://www.google.fr/url?sa=t&source=w ... sKGFRgBkyw
Bon ça ne ferait qu'une planète en plus mais l'ensemble est fiable.
Authenticity
Fonctionality
Serge95
Messagepar Serge95 » Jeu Jan 24, 2013 12:04 am
ExiTeD a écrit:Humm je ne suis pas sur de la solidité de l'ensemble, avec toutes les réductions sa va être assez bancale... Mais a essayer tout de même.
Certes, mais peut être avec des turntables, à voir...
L'autre système est effectivement très bien pensé !
ExiTeD
Messagepar ExiTeD » Sam Mar 16, 2013 3:24 pm
Quelques petites modifications depuis vos remarques :
Le MOC a été allégé le plus possible et a un aspect général moins "chargé".
Les planètes suivent une rotation plus fluide qu'avant.
Le compteur a été modifié et est maintenant actionné par une réduction de la rotation de la Terre.
J'ai essayé beaucoup de choses différentes, impossible d'intégrer une seule planète de plus ( à mon grand regret )... Le montage que j'avais posté avant était instable, les frottements étaient trop importants ( les planètes avançaient par saccades ) et l'ensemble était moche.
Maintenant il est manuel ( plus authentique ), la manivelle actionne une 16t entourée d'autres 16t. Chacune de ces roues correspondent au début de la réduction d'une planète. Après il y a "la réduction qui va bien" et cela s'engrène sur l'axe central.
Réduction pour vénus :
Réduction pour la Terre :
Réduction pour le compteur :
Voila donc ça reste un MOC petit et assez simple mécaniquement ( si l'on exclu les longs calculs de réduction ).
Si quelqu'un à encore une idée afin de faire passer une 4eme planète sur le même axe, dites le ;)
Authenticity
Fonctionality
tango zoulou
Messagepar tango zoulou » Dim Mar 17, 2013 8:24 pm
Elle est beaucoup mieux cette nouvelle version. :)
Le seul truc que je trouve moyen, c'est la fixation du petit cadran :
:nunu:
Ça fait bricolage si tu vois ce que je veux dire.
Il y forcément d'autre moyen non ?
En tout cas bon travail pour avoir calculé toutes ces réductions. :resp:
j'imagine que ça doit être une grosse prise de tête.
Mes créations lego
Messagepar PierroLego16 » Mer Mar 20, 2013 11:03 am
J'aime beaucoup ton MOC ! Il est original et on sent la réflexion derrière, ce qui lui donne de la valeur ! Tu comptes faire une vidéo de la seconde version ? A moins que tu sois encore en train de l'améliorer... j'attends avec impatience de voir si tout ça évolue !
Chewbee
Âge: 58 ans
Messagepar Chewbee » Mer Mar 20, 2013 1:07 pm
Je trouve cela bluffant ...
Chapeau
