Buggy du désert par matmiev
matmiev
Messagepar matmiev » Jeu Oct 18, 2012 10:57 pm
Connaissez-vous le neuneu intergalactique du siècle ????
Le type qui passe des heures, des jours et des soirées entières, tellement concentré et tout et tout qu’il décide même de ne plus se connecter à Setechnic pendant un mois et qui se plante sur la date… !!!
Je ne sais pas pourquoi, j’avais noté dans ma p’tite tête : dead line le jeudi 18…
Et là, bim, je m’aperçois que c’était dimanche 14…
Ma p’tite famille qui me soutenait dans cette entreprise risque fort d’être déçue...
Je pense que je vais me faire charrier jusqu'à la fin de mes jours et que je suis subitement moins sûr d’avoir des Lego à Noël ;-)
lol
Bref, je vous livre tout de même (pour le sport) la review que j’avais préparée ce soir in extremis…
En attendant, je vais me coucher, je voterai plus tard ;-)
Un vrai challenge pour moi en l’occurrence puisque je n’ai jamais monté ni mocé de véhicule de type supercar. Or le cahier des charges de ce concours, malgré la contrainte du châssis tubulaire, aboutit bien aux dimensions d’une supercar !
49 cm de long et 31 cm de large : il fallait bien ça pour caser la boîte 5 vitesses et les 4 roues motrices !
Après avoir passé commande des roues, des barres de suspensions (type F1), des amortisseurs jaunes (je n’avais que les noirs de 9,5L mais trop souples vu le poids…) ainsi que quelques connecteurs d’angles noirs d’avance, je me suis donc lancé dans la construction.
Les caractéristiques :
> celles du règlement :
- suspensions intégrales (inclinées à l’avant pour faire plus « buggy » justement ;-)
- direction avec HOG (placé au niveau de l’essieu avant devant la baie du pare-brise), avec renvoi au volant
- moteur factice V8 (relié à la boîte de vitesses of course)
- transmission intégrale (finalement assez simple malgré l’absence de cardan spécial direction type 8466 ou supercars) avec différentiel central
- boîte de vitesses (5 rapports me paraissaient le minimum pour un engin amené à crapahuter dans des terrains difficiles, et dans le sable en particulier), avec commande déportée, la boîte étant placée en position centrale arrière, entre le moteur et le levier de vitesses entre les sièges (merci à
everyonesgrudge et à ErikLeppen pour l’inspiration)
> additionnelle :
- montage d’un « frein à main » qui vient bloquer en fait le différentiel central avant (ce qui a pour effet de bloquer les 4 roues)
je souhaitais pouvoir installer des freins avec patins caoutchouc (et commande déportée via système flex), un peu à la manière du magnifique Land Rover de Sheepo mais j’ai dû abandonner l’idée après quelques essais infructueux…
Le design :
pour le design général, j’ai regardé plus particulièrement les réalisations similaires Nico71, Slyous, mais c’est encore davantage le MOC tout tubulaire (sans une seule poutre !) de Morten Frandsen qui m’a interpellé et guidé dans la conception générale
côté modèles « réels », j’ai d’abord regardé des chassis tubulaires nus : Image
des modèles de compétitions (un peu similaires aux buggys télécommandés de la marque Nikko) : Image
mais aussi des « monstres » comme celui-ci : Image ou celui-là : Image
pour vraiment coller à l’esprit « Mad Max » du concours !
Les choix personnels :
1. la légèreté
Au vu de la conception générale des buggys du désert, il m’est apparu fondamental de jouer au maximum la carte de la légèreté, par rapport au concept de châssis tubulaire (pas trop de poids pour ne pas faire plier les axes cruciformes…)
Je souhaitais donc des essieux « légers » et déportés au maximum et c’est pourquoi j’ai utilisé des barres de suspension de type F1 plutôt que les Steering Arm 6 x 2 plus courant sur les tout-terrains et supercars Lego…
Une sorte de F1 des sables, dépouillée de toute carrosserie ou appendices aérodynamiques et avec un moteur copieux bien mis en évidence…
2. « sophistication mécanique » avec transmission intégrale et boîte 5 vitesses à commande déportée
le tout dans une relative compacité pour ne pas avoir quelque chose de trop volumineux qui aurait entravé à la fois le design général (la BV sous les sièges, c’est bien sur un TT moins sur un buggy plus profilé…) mais également la garde au sol
ce qui a imposé notamment le fait de devoir décentrer l’axe de transmission central (avec deux renvois d’engrenages 16T/16T-8T/8T) autour des axes coulissants de la commande de vitesses que je trouve assez rigolos à manipuler
Au final
J’y ai passé pas mal de temps, mais je suis assez fier d’avoir su relever le défi, tout en assurant une jouabilité tout à fait correcte (même si les dimensions générales induisent un rayon de braquage conséquent ;-)
Mon MOC totalise 1 120 pièces, réparties comme suit :
- 240 sur l’essieu avant
- 440 pour la cellule centrale (BV incluse)
- 340 pour l’essieu arrière
J’aurais préféré pouvoir faire des prises de vue en extérieur (dans le sable !), mais la météo automnale n’est pas très favorable.
Quelques clichés supplémentaires et les démos en vidéos pour conclure.
aspect général :
la direction :
les suspensions :
la boîte de vitesses :
en route !
mes périodes Lego : 1983-1997 et de 2008 à aujourd'hui...
Ma galerie Brickset
Quelques vidéos
beni
Messagepar beni » Jeu Oct 18, 2012 11:09 pm
matmiev a écrit:Connaissez-vous le neuneu intergalactique du siècle ????
Apparemment ca doit être celui qui présente son buggy avec quelques jours de retard... ;)
Vraiment dommage, tu as sorti un truc plutôt sympa.
Je trouve juste l'arrière un peu dépouillée autour du moteur, et la fixation des suspensions avant qui semble légère. (Mais il manque les vidéos pour bien se rendre compte)
:edit: elles sont arrivées :lol: , ca tiens pas mal en faite. ;)
Beau MOC en tous cas. ;)
emilune
Messagepar emilune » Jeu Oct 18, 2012 11:10 pm
Alors la je suis bleffé,
Ton châssis est très très bien travaillé, tes suspension parfaite, et pour tout dire, j'aurais volontiers voté pour toi. :D
Dommage pour l'histoire de la date, mais vu le travaille, si tu est près a faire une notice ou un inventaire des pièces moi je suis preneur.
Une des choses qui mon tout de suite attiré est la simplicité du MOC je pense, il ne parais pas "énorme" et plein de gadget, et justement cette aspect avais un peu été oublié pour certain, car le principe même du buggy est de ne pas être lourd etc. :)
Je me lance donc dans la reproduction de ton MOC, et te dirais si je vois d'éventuelle amélioration à apporter ;).
Excellent MOC :gourou: .
Le 8466, ba, une vrai tuerie :)
Messagepar arachnid » Jeu Oct 18, 2012 11:14 pm
Dommage tout ce boulot et rater la date.
Enfin on fait jamais un moc pour rien, ton buggy est vraiment réussi.
Beau travail ! :clap:
tewi
Messagepar tewi » Ven Oct 19, 2012 1:47 am
N'aies pas de regrets, personne n'aurait voté pour ta bouze de toutes facons...
(j'essaie de te consoler)
Bon, c'est clair tu fais partie de mon top 5 des entrees; ton approche me convient parfaitement, véhicule "léger", l'utilisation des pieces de F1 pour les roues, l’utilisation des axes pour les tubes, les petits details de l'habitacle, le chrome du moteur, tout ca, impec.
J'apprecie moins la voie que je trouve trop large, l'effet de vide vers le moteur, et la hog trop vers l'avant.
Le reste, et bien je l'ai deja dit: impec :)
Messagepar Anio » Ven Oct 19, 2012 1:51 am
MOC de bonne facture. Un peu long, mais bon MOC.
C'est couillon de se planter sur la date.
Même à la limite, tu aurais averti la modération que tu posterai en retard, on aurait décalé le vote de quelques jours.
Mais là, le vote est lancé, on ne peut plus se permettre de tout reprendre.
steph77
Messagepar steph77 » Ven Oct 19, 2012 8:45 pm
Salut!
Vraiment c.. de rater la date.
En plus, si je ne me trompe pas, et avec le mien, tu as réalisé un châssis 100% tubulaire!
D'ailleurs, c'est marant de voir que nos deux approches ne sont finalement pas si différentes (pour le châssis)
Pour ce qui est de la mécanique, ahma, c'est impeccable, surtout la BV qui est juste magnifique avec son déport de commandes mis à profit pour faire un levier de commande à rotule,...
Félicitation à toi, pour moi ce buggy valait largement une première place.
Bravo!
matmiev
Messagepar matmiev » Ven Oct 19, 2012 10:15 pm
Anio a écrit:C'est couillon de se planter sur la date.
Certes, mais le comble du comble c'est que j'avais vraiment "confusé" la date avec celle du concours SW / R2-D2 (le 18 novembre translaté ici en 18 octobre :petuncable: ) et que cela était tellement ancré que je n'étais absolument pas conscient d'être en retard !
En plus, de nouvelles obligations professionnelles m'ont totalement accaparé et le peu de temps que j'avais à consacrer à mes loisirs je l'ai passé à mocer plutôt qu'à forumer... Sans rire, j'ai réussi à "tenir" sans me connecter une seule fois de début septembre jusqu'au... 18 octobre :oops:
Rien que pour ça, je mérite un blâme ! :mog:
Donc au final, concours ou pas concours, mocer reste un plaisir... désintéressé pourrait-on dire :papylol:
"on fait jamais un moc pour rien" comme le précise arachnid :grad:
Merci en tous cas à tous pour vos commentaires positifs ;)
@ emilune : c'est gentil de proposer une reproduction, mais tu vas rire, je ne suis pas du tout spécialiste en notices et autres modélisations et ce qui est sûr c'est que je n'en ai pas le temps... Tout au plus, je pourrais "pondre" un inventaire simple et des photos du démontage sans problème. Après, c'est sans doute plus l'esprit général qui peut être reproduit, le détail des assemblages dépendant des habitudes et du savoir faire de chacun...
@ tewi :
- pour les voies trop large, c'est vrai, j'aurais d'ailleurs pu encore "encastrer" les roues avant d'un tenon par rapport à la structure de l'essieu, mais l'entre-axe autour du différentiel est forcément large de 5 tenons au minimum (3 pour le diff, 2 pour les connecteurs) ;
- l'effet vide vers le moteur, en effet, je m'en suis aperçu qu'à la fin, je pensais simuler un "réservoir" d'essence avec un air tank, mais il manquait un chouilla de place et ça ne me paraissait pas fondamental... ;
- pour la hog trop vers l'avant, c'est d'autant plus vrai que je pensais initialement la caser sur l'arrière de la cabine avec une roue de secours placée à l'horizontale... sauf que je n'avais commandé que 4 roues grand format et que forcément, avec une plus petite, ça aurait perdu en crédibilité (une roue galette sur un buggy, c'est pas top :lol:)
@ steph 77 : merci beaucoup pour les compliments, j'ai survolé très vite la liste (impressionnante !) des 27 propositions mais il va falloir que je m'y plonge plus sérieusement pour repérer dans le détail ceux qui ont fait des vrais choix avec des solutions ingénieuses et tout et tout :frotte:
Ma galerie Brickset
Quelques vidéos
emilune
Messagepar emilune » Ven Oct 19, 2012 10:25 pm
Pour les photos du démontage, je suis largement preneur :lolroule:
Cameleon06
Messagepar Cameleon06 » Ven Oct 19, 2012 11:35 pm
Quel dommage pour le concours!
Tu as fait "exactement" ce que j'aurais aimé faire !
J'aime beaucoup ta commande de boîte de vitesse et bien évidemment le chassis tout tubulaire est excellent!! :resp:
