Donc pour ce premiers MOC je vais fabriquer un Renault Sherpa truck defense , véhicules de l’armée françaises. Voila la bête:
Bonjour tout le monde, après 3 semaines de vie dans le forum, je me suis dit je vais peut être réaliser un MOC est la réponse est OUI !!
![]() Donc pour ce premiers MOC je vais fabriquer un Renault Sherpa truck defense , véhicules de l’armée françaises. Voila la bête: ![]() |
Bonjour.
Changement de dernière minute, je ne vais plus fabriquer le Renault sherpa pour cause: trop de forme arrondies, mais tout va être réparée grâce au Scania équipée en SDIS 49 il fa peut être en manuel ou en téléguidés il aura des réservoir pour l'eau, une double cabine..., Comme sa je pourrai éteindre ce petit smiley ![]() ![]() ![]() |
Trop de formes arrondies sur le sherpa ?
![]() ![]() mais bon; Le projet suivant me semble tout aussi ambitieux, surtout dans la recherche des détails d'équipement; Bon courage et je suis intéressé par des images en cours de construction. |
Je veux pas paraître rabat-joie mais ce projet part mal, tu n'as pas l'air de savoir où et comment te lancer .
A toi de me montrer que j'ai tort . |
+1 Ca sent le fail à 2km. ![]() J'ai la très nette impression que tu ne sais pas ce que tu veux faire. |
Ouais.
Et par expérience personnelle, il y a un pas de géant entre "vouloir faire" et "faire". Alors choisis en un et lance toi ![]() |
Le Sherpa a au moins des avantages du point de vue Technic: transmission intégrale, BV, suspensions ... ; Le Scania s'apparente plus selon moi à du Creator + PFS.
Sauf si tu contruis un camion comme ceux des pompiers de montagne, qui pourrait cumuler les avantages des renault et scania (maximum de mécanismes et de fonctions, détails). |
+1 Faire un camion de pompier en technic, c'est bien beau, mais comme on a pas de pompe à eau en technic à proprement dit, le Moc manque quelque chose un peu. Certains on trouver des solutions pour contourner le problème certes, mais je pense que si tu trouve qu'un Moc n'est pas faisable à partir de ton Renault à cause des courbes, tu n'es pas rendu proche de faire un tel système. Tous les moceurs ont commencés relativement petit et avec un projet relativement commun. Comme un chargeur, un TT ou un engin relativement simple, qui a déjà été construit avant par plusieurs. L'avantage étant que tu peux t'inspirer des créations et des conseils des moceurs qui ont déjà réalisé ce type d'engin. C'est pourquoi ton idée du Renault Sherpa était une bonne idée. Recommence avec une idée bien précise de ton engin, l'échelle (normalement c'est en choisissant les pneus), les fonctions et le design général et surtout, il faut savoir dès le début si tu veux mettre du PFs dedans ou pas. Caser la bb à la fin dla construction de façon propre et discrète, c'es pas la meilleure option. |
Je pense qu'il y a peut être un moyen de faire une pompe à eau en technic. J'en dirais d'avantage si mon idée fonctionne....
Seraphin495
pourquoi ne pas mettre le piston compresseur dans un bain d'eau ?
j avais pensé à le faire pour utiliser de l eau comme fluide moteur au lieu de l air mais je n ai jamais concretisé. quelqu'un a deja fait l experience ? Dans tous les cas ça doit fonctionner pour faire un canon à eau. |
Il est évident que tout le monde a pensé à cette solution. Ca fonctionne en théorie, mais ça enlève toute l'huile, réduisant ainsi fortement sa durée de vie. De plus, le fonctionnement est par à-coups et non continu comme pour toute pompe à liquide.
Et de plus, si j'ai bien compris, par fluide moteur, tu voulais parler d'un circuit avec pompe, switch et piston? Dans ce cas là, la barre des pistons pourrait commencer à s'oxyder, causant beaucoup de problème de fonctionnement par la suite et surement causant la perte de ton vérin.
La solution que j'ai vu sur plusieurs moc était de remplir un réservoir, habituellement non-lego puis de pomper de l'air comprimer à l'aide d'une mini-pompe motorisée, pour obtenir un débit relativement constant, l'air poussant l'eau du réservoir avec une certaine pression. http://upload.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=501031 Ce gars là avait décris comment il avait fait pour aspirer de l'eau dans son air tank. Il faudrait que tu retrouve son sujet dans la section technic de eurobrick. De mémoire, c'était grâce à un bloc anti-retour du vieux pneum. |
Pour le jet d'eau il doit y avoir moyen de bricoler quelque chose de convaincant avec une ou plusieurs seringues jetables poussées par un système mécanique (verin ou autre). En sortie de seringue un flex pneumatic, avec son petit diamètre cela peut faire un jet d'eau relativement puissant.
Ok c'est du tweak, mais les lego technics ne sont pas faits pour transporter de l'eau. |
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 23 invités
