Camion à grue auxiliaire
Messagepar Cypr-21 » Mer Juil 18, 2012 1:20 pm
Voici un petit moc tout manuel qui était présent à Fana'briques.
Le design de la cabine est inspiré du 8052. On trouve sur celle ci des marchepieds, de multiples feux, une plaque d'immatriculation, des rétroviseurs, et au dessus un déflecteur assez simple.
A l'intérieur, deux sièges, un volant et une planche de bord. Les portières s'ouvrent et ont une butée qui les empêchent de s'ouvrir exagérément. Derrière la cabine, la pompe pneumatique fait office de cheminée.
Sur les côtés du camions, il y a deux panels qui remplissent un peu. A l'arrière, il y a un plateau gris dans lequel on peut charger diverses choses. On trouve également des feux et une plaque d'immatriculation. La grue elle est construite de manière uniforme, pour ne paraître ni trop grosse, ni trop frêle.
Côté fonctions, j'ai fait au plus simple pour privilégier la jouabilité : direction sur les deux essieux avants, avec le deuxième essieu qui braque moins que le premier, par une différence de longueur de bielles. On a donc HOG, renvoi de knobs, 12t / crémaillère, 12t / crémaillère.
La rotation de la grue se fait par l'arrière du camion, un axe avance dans le châssis, puis un renvoi d'angle fait de knobs permet d'animer une 8t qui fait tourner la turntable. Le mouvement n'est pas irréversible, mais il y a suffisamment de friction dans le mécanisme pour empêcher la grue de tourner dans tous les sens.
Concernant la grue, on a un seul tuyau qui passe dans la turntable, ce qui autorise plusieurs tours avec celle ci, toujours dans un but de jouer facilement avec sans se poser de questions. Il y a deux vérins pneumatiques pour les articulations, et la troisième section est extensible via une crémaillère 13L. A cette échelle, c'est parfait, et relativement compact (par rapport à un montage studfull).
En conclusion, ce n'est pas vraiment un moc qui innove, mais le montage est rendu très simple et très solide. A l'avant par exemple, j'ai utilisé des roues de petite largeur pour avoir une largeur de 5 tenons exploitables, au lieu de 3 si j'avais utilisé les mêmes roues qu'à l'arrière. De plus des liftarms sont fixés en travers ce qui empêche l'écartement du modèle, à plusieurs endroit du châssis.
Une vidéo et une notice suivront, mais dans 2-3 semaines.
grego18
Messagepar grego18 » Mer Juil 18, 2012 1:58 pm
:salut:
Voici un MOC que je trouve très réussi surtout pour sa taille, le design est très bien fait.
Le passage d'un seul tuyau pneum' est vraiment une bonne idée. En bref, c'est du très bon travail et bon courage pour la suite ;)
HS/Est-il possible de se procurer du pneum' chez TLG? /fin HS
