Nacelle élévatrice rouge et blanc
tango zoulou
Messagepar tango zoulou » Jeu Avr 05, 2012 6:50 pm
Suite à l'achat de la pelleteuse 8294, je me suis lancé dans un nouveaux projet de MOC: une nacelle élévatrice à bras articulé. Les pièces du set de la pelleteuse m'ont été beaucoup utile pour ce projet.
Durant la construction du MOC, je suis tombé sur de nombreux problèmes techniques. Ainsi, la tourelle et le bras ont du être construit en 2 fois. L'ensemble est très fragile malgré toutes les tentatives de solidification.
Je me suis inspiré de ce genre de nacelle élévatrice, mais je ne l'ai pas entièrement reproduit à l'identique.
Place aux images.
Le châssis est non fonctionnel car je n'ai pas les pièces pour mettre un vraie direction ou une propulsion. Il permet en revanche de stocker le boitier à piles. Il y a une direction contrôlable en poussant simplement les roues.
Le bras articulé est composé de 3 parallélogrammes déformables, chacun actionné par un vérin. Des élastiques permettent de réduire les efforts du moteur.
La nacelle reste droite grâce aux parallélogrammes, elle est légèrement inclinée à cause du jeu des liaisons et de la déformation des pièces :cry: .
Pour la motorisation, 1 moteur M entraîne, par l'intermédiaire d'une réduction 1/3 et d'un clutch, une boite de vitesse. Celle ci permet de sélectionner le premier ou le deuxième vérin.
Transmission du premier vérin:
La transmission du deuxième vérin a été beaucoup plus délicate car il faut faire un renvoi d'angle qui peut varier de 360° à presque 180° ! :think: Mes 4 cardans ainsi que 2 knobs m'ont été très utile pour le construire. Vous pourrez remarquer que le vérin travaille en traction et non pas en poussée, cela est tolérable avec des vérins mécaniques, mais pas pneumatiques !
La petite vidéo:
Mes créations lego
Messagepar Anio » Jeu Avr 05, 2012 7:40 pm
Perso, je sens bien que tu as bien cerné comment t'y prendre.
Sur la vidéo, on voit que les mouvements sont convaincants.
Les couleurs, ca va aussi. Et les proportions, idem.
Quelques pistes d'amélioration :
- je suis toujours autant réfractaire à la présence de pneum ET de LA sur un modèle. A mon avis, le pneum n'est pas justifié au niveau de la dernière articulation. Les tuyaux s'intègrent mal, et la pompe, j'en parle même pas. Donc un mécanisme simple, sur le bras, ça me parait mieux
- travailler le châssis. Il parait faiblard. Rapprocher les roues du châssis
- optimiser un peu la construction. Tu as beau avoir globalement réussi ton pari avec ce MOC, je pense que tu peux simplifier un peu tout ca. La construction n'est pas très clair, notamment au niveau de la tourelle
- et faire en sorte de virer les élastiques. :oo
steph77
Messagepar steph77 » Ven Avr 06, 2012 7:43 am
Beau projet,
Je rejoins néanmoins Anio sur certains points.
Il faudrait simplifier le montage. Sur la plupart des nacelles, l'ensemble des fonctions de levage sont synchronisées. Appliqué à ton Moc cela signifie que les deux LA devraient fonctionner de concert. La plupart des nacelles sont télescopiques également (ce qui fait tout leur intérêt). Voilà quelques pistes.
Pour le design j'essaierais de carrosser la tourelle avec des panels. A ton échelle, je te suggérai de retravailler 'a l'envers'. Tu as un prototype qui t'a permit de valider un fonctionnement. Il te permet de cerner les difficultés également (que tu as réglées avec les élastiques). Maintenant, je réaliserais une version ou tu te bases sur le design pur et dur tout en te réservant la place pour intégrer la mécanique. La fusion des deux mondes devrait donner un super Moc.
Ces commentaires n'engagent évidement que moi, et ne retire rien de la qualité du travail déjà accompli. Bien sur.
Comme l'a dit un autre membre de ce forum (a mon sujet) c'est en remettant l'ouvrage sur le métier que l'on avance....
A+++
Messagepar Free Bird » Jeu Avr 12, 2012 12:23 am
Anio a écrit:Salut,
[...] Rapprocher les roues du châssis
[...]:oo
C'est ce qui m'a sauté aux yeux malgré la réussite de l'engin : des roues un peu trop éloignées du chassis. Sans doute cela contribue à la stabilité - c'est même sur - mais esthétiquement, on y perd en cohérence.
Bravo quand même !
ClemsBeast
Messagepar ClemsBeast » Ven Avr 13, 2012 4:00 pm
Et encore un nouveau joli MOC propre et fonctionnel, je suis vraiment épaté !
Félicitation :clap:
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 35 invités
