Morgan Three Wheeler
Messagepar Nico71 » Jeu Sep 22, 2011 6:04 pm
Véhicule unique à 3 roues commercialisé depuis 2010 (concept de 1930) !
Et la version sur laquelle je bosse :
Le big block Harley Davidson :
C'est impossible avec les bielles lego de faire un seul vilebrequin avec une double bielle. J'ai du rusé, à vous de trouver ! Le big block a bien sur des tiges de culbuteurs et des culbuteurs (1 par cylindre au lieu de 2 par manque de place).
Les fonctions :
-direction sur le volant
-suspension double triangle à l'avant, bras oscillant à l'arrière
-transmission par chaine, puis boite de vitesse 4 rapport
-moteur factice V2 avec culbuteurs fonctionnels
-parties ouvrantes : capot et coffre
Je finis en ce moment la partie arrière et pas mal de petites choses, mais la forme est là :
Une vidéo du son ? Allez hop !
La chaine d'information sur les Morgan et le [url=-_4GZDN6eyU]test par Fith Gear de la morgan[/url] pour ceux qui souhaite en savoir plus.
N’hésitez pas à commenter :)
Ben-Benoît
Messagepar Ben-Benoît » Jeu Sep 22, 2011 6:39 pm
Bravo !!
La face avant est superbe ! l'arrière j'aime moins mais c'est pas la faute à ton MOC, j'aime pas trop l'arrière de la morgan non plus =)
Pour ton moteur, j'aimerai bien une vue éclatée ou 3D. Boite 4 en ligne ou en H ?
Une vue de l'intérieur de haut ?
Tout le monde devrait être libre et LEGO
Messagepar Cypr-21 » Jeu Sep 22, 2011 6:47 pm
La reproduction est superbe !
Tu n'as pas manqué d'ajouter des détails, ce qui n'est pas pour déplaire.
Pour l'arrière, j'aurais plus vu l'utilisation de panneaux 5*11 curvés, il me semble que tu en as.
Pour le moteur: utilisation de deux poulies ?
mayou
Messagepar mayou » Jeu Sep 22, 2011 7:40 pm
Encore un projet surprenant :D
L'avant et comme déjà dit très bien retranscrit mais pour l'arrière est ce que tu comptes mettre un suspension sur la roue, y en a t'il une d'abord ?
Ca a pas du être facile à loger la BV dans ce petit espace :shock:
Pour finir, je verrai bien les pots d'échappement un petit peu plus long.
Bon courage pour la fin :resp:
solarock
Messagepar solarock » Jeu Sep 22, 2011 8:29 pm
Juste magnifique , en plus c'est le type de voiture que j'adore :loveyes: :loveyes: . Sinon la reproduction est presque parfaite car je trouve l'arrière mal finit , mais sinon un grand bravo a toi et bonne continuation ;) .
moccer , moccer , moccer ET ENCORE MOCCER
Xtof
Messagepar Xtof » Jeu Sep 22, 2011 8:52 pm
Superbement réalisé :clap:
Si ce n'est déjà fait, tu trouvera une mine d'informations en tapant sur un moteur de recherche le nom de cette catégorie de voitures de course dans les années 1920-1930: les cyclecars ;)
Messagepar Nico71 » Jeu Sep 22, 2011 9:02 pm
Ben-Benoît a écrit:l'arrière j'aime moins mais c'est pas la faute à ton MOC
Mayou a écrit:Pour finir, je verrai bien les pots d'échappement un petit peu plus long
solarock a écrit:Sinon la reproduction est presque parfaite car je trouve l'arrière mal finit
nico71 a écrit:Je finis en ce moment la partie arrière et pas mal de petites choses, mais la forme est là
Sérieusement vous avez pas cru que la voiture était finie sur la photo de profil ? Evidemment que je vais pas laisser l'arrière ni les pots comme ça, et je l'ai pourtant précisé.
Mayou a écrit:que tu comptes mettre un suspension sur la roue, y en a t'il une d'abord
nico71 a écrit:-suspension double triangle à l'avant, bras oscillant à l'arrière
Je taquine un peu mais lisez un peu mieux les pots, je les écris pas pour faire augmenter mon compteur ^^
Pour les questions : La boite est en H, il y a un renvoi d'angle pour passer de la chaîne à l'axe longitudinale de la boite puis du moteur. Pour l'éclaté du moteur, j'en ferais un avec plaisir, c'était prévu. Pour la technique, non ce n'est pas une courroie ! Pour les photos manquantes, j'en posterai quand l'arrière sera un peu plus avancé.
Pour les panneaux 5x11, tu parles de ceux utilisés pour le coffre du coup, parce que j'en ai que 2. Mais même sur les cotés, ça ne va pas à cause de leur forme tronquée sur le bas, il faut quelque chose de carré. Le problème se situe pas là mais plutôt au niveau du raccord de la queue de la Morgan qui est pas simple à faire (triptyque de conception : fonctionnalité du coffre, design et homogénéité de la construction).
Khan
Messagepar Khan » Jeu Sep 22, 2011 9:18 pm
Très sympa ce MOC ! Je ne connais pas particulièrement les véhicules anciens, mais ton MOC est superbe !
Nico71 a écrit:C'est impossible avec les bielles lego de faire un seul vilebrequin avec une double bielle. J'ai du rusé, à vous de trouver ! Le big block a bien sur des tiges de culbuteurs et des culbuteurs (1 par cylindre au lieu de 2 par manque de place).
Hmm... en regardant bien les photos, on voit qu'il y a en fait 2 vilebrequin écartés de 2 tenons et montés sur un liftarm triangle. Chacun est solidaire d'une 12T entrainé par une 24T dont l'axe est sur la pointe du triangle... Bien trouvé !
Dans le style, le moteur d'avion de Techymind a lui aussi plusieurs bielles montées sur un même vilo, mais il a utilisé un système bien différent, cependant un peu trop gros pour être monté sur ton MOC.
Image Image Image Image Image
hubess
Messagepar hubess » Ven Sep 23, 2011 2:45 am
Magnifique!
J'aime beaucoup les MOCs de systèmes ou de véhicules peu courants, celui-ci est remarquable en tous points, bravo :D
Noune83
Messagepar Noune83 » Ven Sep 23, 2011 7:53 am
Une fois de plus, superbe.
et surtout encore un projet sur un véhicule sorti de nulle part. J'adore l'originalité de tes mocs (et de la réalisation bien entendue)
j'avoue moi aussi me posé la question sur le moteur. Doit y avoir une ou deux pièces que je perçois pas
Bravo
Messagepar Nico71 » Ven Sep 23, 2011 8:05 am
Il y a bien deux vilebrequin mais pas de 24t ! Sinon l'axe principal qui commande le moteur et les tiges de culbuteurs serait trop éloigné des axes des vilebrequins et l'astuce n'opérerait pas. L'astuce est que sur le triangle, les axes sont distants de 1t en hauteur et 2 en largeur, et pour la transmission : des 12t. Pas des doubles bevel sinon ça marche pas, mais des simples bevel retournées !
Pour la vilebrequin en étoile comme sur les avions, j'ai essayé mais c'est pas tant au niveau de la largeur que ça coince mais au niveau de la profondeur. Avec les culbuteurs en face avant, je n'ai que 2t de dispo pour faire ça sinon ça va pas niveau échelle.
Messagepar Nico71 » Jeu Sep 29, 2011 8:01 pm
Vous pouvez déja vous mettre ça sous la dent ^^
La review attendra un peu, surement la semaine prochaine :)
solarock
Messagepar solarock » Jeu Sep 29, 2011 8:10 pm
Juste MAGINFIQUE je suis tombé fan de ta voiture nico ;) :loveyes: :loveyes: . Par contre comment tu a fait pour les suspension arrière ? :think: .
PS: L'arrière est juste a tombé par terre :oo . ;)
Messagepar Cypr-21 » Jeu Sep 29, 2011 8:49 pm
Un grand bravo, la reproduction est superbe !
On dirait que les roues de moto ont été conçues pour cet usage.
Et finalement, tu lui à rendu un arrière très fidèle, (mode puriste on) j'espère juste qu'il n'y a pas d'illégals builds (mode puriste off)
ps : y'a pas de droits sur le contenu musical de ta vidéo ?
mayou
Messagepar mayou » Jeu Sep 29, 2011 9:19 pm
L'arrière est effectivement très bien retranscris :D
Quand tu fais fonctionner les supensions, on dirait que les deux panels qui recouvrent la roue arrière se soulèvent légerement, vrai ou faux ?
Elle doit être grande quand même car avec ces roues là, elle doit avoir un plutôt grande échelle. Mais j'attendrais la review pour avoir réponse à toutes les questions...
