Module de GBB : I will be the tallest
Messagepar BUZ » Dim Aoû 28, 2011 8:07 pm
Yop
Une petite photo de mon nouveau MOC, le temps de vous faire chercher un peu (mais vraiment un peu ^^).
Il y a, sur la photo, 180 poutres de 16 tenons ^^
Pour une longueur de ~4m85
Il me reste encore 320 poutres pour rallonger l'objet :P ou plutôt le consolider ^^
À votre humble avis ?
Messagepar TechyMind » Dim Aoû 28, 2011 8:10 pm
Tu fais une perche de saut? ::D:
Messagepar PG52 » Dim Aoû 28, 2011 8:19 pm
Un rail de monorail :idea:
Messagepar Anio » Dim Aoû 28, 2011 8:47 pm
Roller coaster.
Et tu joues sur la longueur pour avoir de la flexibilité.
Mais je suis pas convaincu. :think:
PS : merci de ne pas mettre des titres de topik'kipu. :oo
martouf
Messagepar martouf » Dim Aoû 28, 2011 10:32 pm
une gaule pour pêcher la carpe? :fume:
Messagepar BUZ » Dim Aoû 28, 2011 11:50 pm
TechyMind a écrit:Tu fais une perche de saut? ::D:
PG52 a écrit:Un rail de monorail :idea:
Anio a écrit:Roller coaster.
martouf a écrit:une gaule pour pêcher la carpe? :fume:
Nop :P
C'est un petit GBC ::D:
Ce soir, devant la TV, j'ai assemblé les 600 maillons de chenille :skull:
longueur ~7m15
donc je vais réduire un peu la hauteur pour pouvoir faire le tour ::D:
mais bon, 3m de haut, "world record" :dent:
Messagepar Nico71 » Lun Aoû 29, 2011 8:56 am
"Crash expected"
Tu as de quoi trianguler la structure pour la maintenir bien droite ? Le problème va être alors le flambage donc une bonne section est à prévoir :)
brice_40
Messagepar brice_40 » Lun Aoû 29, 2011 12:02 pm
Je suis tombé sur des malades sur ce forum, c'est pas possible :lolroule:
600 maillons de chaines, et bien. j'espere que tu les a enroulé tes chenilles pour qu'elles prennent pas trop de place ;)
Encore un projet de dingue
Bon courage buz
Messagepar BUZ » Mar Aoû 30, 2011 12:34 am
Bon
J’ai réduis la hauteur de la tour à 328t => 2m62 car je n'ai pas plus de hauteur dans mon appartement : siffle:
C’est déjà très grand pour tester les différents principes, voir de monter les 40cm manquant ailleurs ^^
Du coup je fais mes petits constats.
Même en sandwichant les poutres, il y a énormément de flexion dans le sens des tenons
Du coup, je pense les disposer à 90°
Surement une troisième en perspective
Je me demande si je ne vais pas les attacher en triangle
Quelqu’un a une idée pour faire un "triangle" en poutre ? Pour s’attacher sur les cadres en H ?
Au pire je fais un hexagone... mais c'est gourmand en pièce pour rien :(
Messagepar Alban42800 » Mar Aoû 30, 2011 9:31 am
Pourquoi ne fais tu pas une structure classique ( 4 pylônes avec des poutres horizontales entre + des poutres en biais ) ?
Le triangle qui marche en LEGO c'est 3-4-5 ou ses multiples (tu sais pour un triangle rectangle le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés opposés donc 3² + 4² = 5²). Tu peux avoir une largeur de 3, 4, 6, 8, 9... tenons (espace entre les pins donc des poutres de +1 tenon).
Messagepar BUZ » Mar Aoû 30, 2011 10:25 am
je pense a :
Messagepar Nico71 » Mar Aoû 30, 2011 11:59 am
La première solution pour travailler dans le bon sen du moment d'inertie Izz avec une base plus grosse (30 à 50cm de diamètre) et qui se resserre surtout (enveloppe extérieur qui est un cône). Tu peux comme ça faire courir les balles en descente avec des rails qui tournent autour des trois pieds :)
roboleo
expertnxt
Messagepar roboleo » Mar Aoû 30, 2011 12:18 pm
BUZ a écrit:je pense a :
Si tu imagines une structure verticale, Oui, tu est dans la bonne voie.
Une section en tripode me paraît mieux adaptée que la section en triangle.
Une seule observation, le tripode doit être inscrit dans un cercle de 30 tenons environ de diamètre, pour éviter le flambement. Le noyau doit donc être traité avec un soin particulier. Penser aussi au vrillage et prévoir des appuis intermédiaires contre le mur (comme les ascenseurs de chantier des gratte-ciels). Un branche du tripode fera très bien l'affaire comme génératrice d'accrochage au mur. ;)
Roboleo
Messagepar BUZ » Mar Aoû 30, 2011 1:59 pm
Nico71 a écrit: une base plus grosse (30 à 50cm de diamètre) et qui se resserre surtout (enveloppe extérieur qui est un cône)
roboleo a écrit: le tripode doit être inscrit dans un cercle de 30 tenons environ de diamètre
La structure est vraiment souple, dû à la grande longueur... donc je peux envisager un changement de section
Mais c'est après ^^
Je cherche un montage pour faire tenir les 3 colonnes…
Quelqu’un a une idée ? Sachant que cela ne fonctionne pas avec des poutres coudées.
Messagepar Alban42800 » Mar Aoû 30, 2011 2:03 pm
Nico71 a écrit:...Tu peux comme ça faire courir les balles en descente avec des rails qui tournent autour des trois pieds :)
Ah non ça c'est mon idée :lol: , d'ailleurs j'ai déjà pas mal de rails. Pour la circonférence avec les rails bleus il faut compter 80cm extérieur.
A moins qu'on fasse un moc commun... mais j'ai pas assez de rails pour cette hauteur.
La tour ne peut pas tenir seule sans fixation,
- soit il faut un ancrage au sol et une structure très rigide,
- soit comme le dit roboléo il faut s'attacher à un mur,
- soit haubaner mais ça me semble dangereux pour une expo.
- soit une correction dynamique avec un nxt qui déplace des masses dans la tour pour éviter la chute... :tare:
