vus générale
vue de dessus on voit la roue intégrante
les 2 cadrans de mesure : rapporteur + petit cadran jaune 5 tours soit 1800 degrés
mécanisme orthogonal : le chariot se déplace sur les rails , la crémaillère coulisse perpandiculairement . la roue sert de support pour le disque
détails du guidage de la crémaillère
chariot en place il ne reste plus qu'a mettre le disque
[url=http://www.play-files.net/images/1298742529-DSCN6428.JPG][img]http://www.play-files.net
/thumbs/1298742529-DSCN6428.JPG[/img][/url]
mécanisme de comptage : vis sans fin , pignon de 8 pour le grand cadran puis pignon de 40 dents pour totaliser
prêt pour la mesure
J'ai,fait 'étalonnage sur un rectangle de 72 cm^2 qui correspond à 590 degrés . Sur une petite surface de 12 cm^2 , l'erreur est de 4.8 % .Sur un cercle de 78 cm^2 ,l'erreur est descendue à 0 .8%
Il faut manipuler cet engin avec des délicatesses de jeune fille . Pour éviter des erreurs dues à l'élasticité de la crémaillère , il faut la tenir près du chariot ou l'erreur monte facilement à 30 %
edit :
je me suis trompé voici l'image du mécanisme orthogonal
