Test car
2TRAXZ
Messagepar 2TRAXZ » Lun Déc 13, 2010 2:26 pm
Mon nouveau projet est de réaliser un chassis de voiture (genre car chassis 853) avec boîte de vitesses, et pédalier fonctionnel (accélérateur, embrayage et frein...voire frein à main s'il reste de la place)
Voilà donc un prototype(pour le fonctionnement... le positionnement final des différents éléments est bien sûr à revoir! ;) ) avec BV 3+R(marche arrière non fonctionnelle pour l'instant car il me manque un extension driving ring) accélérateur, embrayage et V4
Galerie BS
Messagepar Cypr-21 » Lun Déc 13, 2010 2:56 pm
Comment il fonctionne ton accélérateur ?
Parce que ta vidéo est bien, mais j'ai du mal de saisir...
Messagepar GuilliuG » Lun Déc 13, 2010 3:58 pm
C'est un beau projet en perspective.
Tu comptes utiliser quel type de roues?
Pour l'accélérateur, on dirait que c'est un axe qui coulisse pour faire varier les rapports, tu confirmes 2TRAXZ?
PrinceGITS
Messagepar PrinceGITS » Lun Déc 13, 2010 5:01 pm
J'ai hâte d'en voir plus (photos notamment) pour savoir comment ça fonctionne. :)
artemisart
Messagepar artemisart » Lun Déc 13, 2010 6:11 pm
Je pense que pour l'accélérateur, c'est une BV 2 rapports avec driving ring ( puisqu'il y a un change over catch ).
2TRAXZ
Messagepar 2TRAXZ » Mar Déc 14, 2010 1:36 am
Je pense prendre des roues de 81,6mm pour garder une certaine cohérence au niveau de l'échelle. Pour l'accélérateur, oui c'est bien une BV 2 rapports...avec deux positions:
1 ralenti (position pré contrainte par un amortisseur) soit le moteur qui tourne à une vitesse théorique de 100 tr/min
2 pied au plancher! environ 166tr/min.
Vue sur l'embrayage et la BV: j'ai repris celle que Nico a utilisée sur sa Cuda en transformant le 4ème rapport en marche arrière (enfin fonctionnelle j'ai remis la main sur mon extension ring :bougeotte: )
Pour les freins, je pense utiliser ce système trouvé sur le net il y a quelques années et que j'ai installé sur ma 8448
Galerie BS
2TRAXZ
Messagepar 2TRAXZ » Lun Jan 17, 2011 1:22 am
:up:
Quelques infos sur ce projet qui avance (trés, mais alors vraiment trés) lentement.
J'ai donc étudié le train avant en essayant de me rapprocher le plus possible du système de direction d'une vraie voiture
Pour le reste du chassis...c'est en cours d'étude :P
To be continued...
Galerie BS
Yodji
Messagepar Yodji » Lun Jan 17, 2011 1:29 am
C'est beau !! Très beau même !!
Par contre, il faut que quelqu'un m'explique comment marche une bv légo car je n'ai jamais compris le système...
doyengau
Messagepar doyengau » Lun Jan 17, 2011 2:36 am
Super projet. Ca avance doucement mais surrement. ;)
Yodji a écrit:Par contre, il faut que quelqu'un m'explique comment marche une bv légo car je n'ai jamais compris le système...
En gros, une BV est constitué de 2 engrenages qui sont de chaque côté d'un sélecteur. Ces engenages ne sont pas engrénés avec l'axe. Le sélecteur est composé d'une partie fixe qui est engrénée par un axle et d'un manchon qui peut ce déplacer d'un côté ou de l'autre de l'axle. Sur ce manchon il y a des crans. Ces crans lorsque le manchon est d'un coté de l'axe servent à rendre solidaire l'engrenage de ce même côté avec l'axle. Donc avec un axle tu as deux positions possible, soit à droite, soit à gauche. Donc tu peux faire deux réductions différentes. Ensuite dans le cas de 2Traxz, il a 3 rapport + une marche arrière. C'est à dire qu'il a deux axes sur lequel ily a une BV sur chaque axle.
Sur cette photo, on peut voir que le manchon (en rouge) et du côté droit, de l'axle. Donc, c'est l'engrenage droit qui est solidaire avec l'axle. L'entrée est sur la 12T que tu vois sur la droite, ensuite 36T, le manchon engrène la 16T de droite, ensuite une 16 T, ensuite 16T, ensuite 16T, et enfin une 12T. Tu peux remarquer que la 12T en question engrène aussi une 20T sur la droite, ensuite une 16T et ensuite encore une 16T mais comme celle ci n'est pas solidaire de l'axle elle tourne dans le vide.
Je te mets une photo permettant d'illustrer tout ce que je te dis. Un rapport en Rouge et un autre rapport en Jaune.
En suivant le chemin jaune, on a : 12/36, 16/16, 16/16, enfin de compte la réduction est de 1/3
Maintenant en suivant le chemin rouge, on a : 12/36, 16/16, 20/12, enfin de compte on a une réduction de 1/3 *5/3 donc de 5/9.
Donc les deux rapports tournent dans le même sens mais le premier (en jaune) avec une réduction de 1/3 et le deuxième (en rouge ) avec une réduction de 5/9.
J'espère que c'est clair.
Yodji
Messagepar Yodji » Lun Jan 17, 2011 3:16 am
Oui c'est très clair lorsque c'est avec un seul axe de bv.
Par contre, avec 2 axes et +, la, je galère a comprendre vu que les 16t folles sont "solidaires" les unes des autres de chaque cotés, du coup, les options reliées sont toutes entrainées non??
Désolé de "poluer" ce topic mais je veux comprendre le système BV avec 2 axes et + ...
doyengau
Messagepar doyengau » Lun Jan 17, 2011 3:35 am
C'est exactement le même principe, sauf que dans ce cas tu es obligé (enfin je crois) de décaler l'une des deux roue folle. Tu peux voir l'exemple sur cette photo :
En faisant une fourchette (je crois que l'on appelle cette pièce comme ça, pas sur à vérifier), comme sur une vraie voiture, tu vas engréner une seule roue folle. Donc tu vas déplacer ton "levier de vitesse" pour sélectionner un rapport.
Yodji
Messagepar Yodji » Lun Jan 17, 2011 4:23 am
Par exemple, j'ai eu beau regardé et analyser la boite de la 8880 (que j'ai) ben j'ai jamais compris...
Fin bon, je crois que je n'arriverais jamais a comprendre ce système la (2 axes ou + avec toues folles).... Tant pis.
Merci quand même :)
doyengau
Messagepar doyengau » Lun Jan 17, 2011 12:39 pm
Oui désolé mais la je sèche, je ne sais pas comment t'expliquer.
Désolé a 2Traxz d'avoir un peu pollué son post. J'aime bien ton système de frein c'est vraiment bien pensé j'avais jamais vu. Ca donne des idées tout ça.
Messagepar Cypr-21 » Lun Jan 17, 2011 1:15 pm
Il y a un topic sur les BV : http://www.techlug.fr/Forum/topic317.html
Yodji
Messagepar Yodji » Lun Jan 17, 2011 6:19 pm
Un grand merci a toi :)
Et dire que j'avais cherché pendant 3 ou 3 semaines un topic sur les BV...
