La chose 2
Yodji
Messagepar Yodji » Sam Sep 04, 2010 12:27 pm
Et oui, "La Chose" revient mais en version 2.0
A noter que cette fois, je fais étape par étape pour vous montrer l'évolution et prendre conseils.
Pour ce premier post, je vous demande (si cela ne vous dérange pas bien sûr) de réaliser le montage.
Cela concerne la direction, je voudrais savoir si les bras de direction ne sont pas bloqués a cause de quelque chose.
Voici les photos:
http://img689.imageshack.us/img689/9016/monster41.jpg
http://img245.imageshack.us/img245/9494/monster42.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/1490/monster43.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/3984/monster44.jpg
Bien entendu, il est symétrique par rapport au centre de la barre dentée
Vous devez surement vous dire que ce montage est simple mais je n'ai pas suffisamment de pièces a la réalisation.
Messagepar Nico71 » Sam Sep 04, 2010 12:51 pm
Le montage ne fonctionne pas. Sans le monter je peux te dire que lorsque la suspension va se comprimer, plutôt que de comprimer le ressort, le bras de suspension inférieur va s'arracher. Les connecteurs #1 gris vont déclipser. Pour pallier à ça, il faut mettre en place l'éternel technique de la poutre transversale : une poutre qui travaille en traction et qui donc renforce les attaches des suspensions. Ici un exemple, je n'ai pas trouvé mieux.
Aussi, si les pins noires qui dépassent sont pour la fixation des ressorts, et ben ça marchera pas. Il faut concentrer la force du ressort au centre de la suspension, pas de chaque coté. Ça marcherait dans un monde sans jeu et arc-boutement mais compte tenu des ressorts que tu va utiliser, tu vas juste tordre la suspension, les pièces et un peu le ressort, mais certainement pas comprimer le ressort comme il faut.
Yodji
Messagepar Yodji » Sam Sep 04, 2010 8:32 pm
Nico71 a écrit:Le montage ne fonctionne pas. Sans le monter je peux te dire que lorsque la suspension va se comprimer, plutôt que de comprimer le ressort, le bras de suspension inférieur va s'arracher. Les connecteurs #1 gris vont déclipser. Pour pallier à ça, il faut mettre en place l'éternel technique de la poutre transversale : une poutre qui travaille en traction et qui donc renforce les attaches des suspensions. Ici un exemple, je n'ai pas trouvé mieux.
Ok, je vois se que tu veux dire. Merci de l'info
Nico71 a écrit:Aussi, si les pins noires qui dépassent sont pour la fixation des ressorts, et ben ça marchera pas. Il faut concentrer la force du ressort au centre de la suspension, pas de chaque coté. Ça marcherait dans un monde sans jeu et arc-boutement mais compte tenu des ressorts que tu va utiliser, tu vas juste tordre la suspension, les pièces et un peu le ressort, mais certainement pas comprimer le ressort comme il faut.
Ok, je vois.
En bref, je dois créer par moi même tout l'ensemble jusqu'à la partie qui tien la roue.
Merci Nico.
PS: Z"avez vu les modos? Je suis venu prendre conseil cette fois ^^
Yodji
Messagepar Yodji » Dim Sep 05, 2010 12:48 am
Bon, voici les news:
- J'ai laissé tombé le précédent système car plus je modélisais et plus je me prenais le choux...
- Je suis en train de réaliser une direction disons, non conventionnelle pour les Lego et voici les 2 images du stade où j'en suis :
-> http://img10.imageshack.us/img10/1490/monster43.jpg
-> http://img819.imageshack.us/img819/3984/monster44.jpg
Ce système marche très bien (le mode animation l'a prouvé). Il est directement inspiré du système employé sur les voitures radio-commandées.
A partir de la, je vais construire le cadre de La Chose 2, puis le système de suspensions avant puis me rediriger vers l'arrière.
Comme ce que je prévois de faire a l'avant n'est pas adapté avec motorisation-direction-suspension (et vu que je ne maitrise pas totalement ce même système), je vais enlever la partie motorisation. La Chose 2 aura donc:
-> Les 2 arrières motrices (Moteur XL)
-> Les 2 roues avant directrices (Moteur M)
-> Suspensions indépendantes sur les 4 roues (Ressors type 8880)
-> Largeur estimée: 7 ou 9 tenons (sans compter les bras de suspension)
-> Longueur: tout dépendra de ce qui me passe par la tête.
--> Sur la longueur, conseillez moi sur une longueur valable par rapport a la largeur. je voudrais a peu près reproduire ceci: http://img411.imageshack.us/img411/6874 ... 106110.jpg
N'hésitez pas a donner votre avis sur ce système. Je suis tout ouïe
NeuroMimetis
Messagepar NeuroMimetis » Dim Sep 05, 2010 1:05 am
Yodji a écrit:je voudrais a peu près reproduire ceci: http://img411.imageshack.us/img411/6874 ... 106110.jpg
Tiens, tiens ! Un baja 5b ! après avoir passé pas mal de temps avec un Savage, c'est maintenant ce modèle de chez HPI (en version S) qui me fait de l'oeil. Mais bon, il faudra que je choisisse entre ma Lego Wanted List et cette petite merveille à l'échelle 1/5 :)
/HS
Pour revenir à ta "chose", je ne vais pas épiloguer sur la modélisation et ses avantages mais ça ne remplacera jamais la manipulation des pièces; les 2 étant complémentaires. Tant que tu ne réaliseras pas, tu empileras les bourdes jusqu'à fabriquer un "machin" et plus une chose qui fonctionne. T'as un bon niveau de maîtrise ? OK, ça veut juste dire que la première erreur que tu feras arrivera plus tard que pour un MOCeur débutant, mais elle arrivera quand même.
Bon, après, l'essentiel c'est de se faire plaisir et moi, j'adore les buggys et les big foot :loveyes: Alors bon projet !
Neuro
Yodji
Messagepar Yodji » Dim Sep 05, 2010 1:49 am
Il est vrai que je ferais des erreurs vu que je ne monte pas le projet en réel et c'est justement pour cette raison que je met mes étapes ici afin d'avoir votre avis et savoir si j'ai fait une erreur ou non.
Bon, je vais me répéter mais je vois pas comment faire autrement...
Je modélise avec des pièces que j'ai en petite quantité (et qui sont disponibles en quantité suffisante dans les sets récents (depuis 2/3 ans a ce que j'ai vu)) ce qui me permet de tester les petits montages que je conçois sur PC. Du coup, a moins de devoir commander quelques pièces, je pense que tout le monde (qui ont présentés des MOCS sur ce forum) peut reproduire ce que je présente afin de voir par eux même la jouabilité de mes projets.
Merci pour ton encouragement Neuro (sa me change de Anio qui ne pense qu'aux points négatifs de mon projet...).
Si je ne suis pas compréhensible dans ce que je dis, faut le dire
