Chariot élévateur
Messagepar PG52 » Sam Jan 23, 2010 11:05 am
Bonjour !
Cette fois, c'est un chariot élévateur que j'ai fait. Je rappelle que c'est mon troisième, mon deuxième est là:
http://www.techlug.fr/Forum/post34759.html
Le premier, je ne l'avais pas présenté je crois (trop vieux).
Le nouveau :
Alors, c'est du classique : jaune à cabine noire, avec une fourche qui se lève à deux fois sa hauteur, entièrement télécommandé et à une échelle assez grosse.
Au niveau fonctions :
-Propulsion par un M (il est largement suffisant)
-Direction par un M (Rayon de braquage de moins de 15 cm :gasp: )
-Levage de la fourche
-Inclinaison de la fourche
-Suspension pendulaire arrière (classique là aussi)
Au niveau fioritures :
-Ouverture des portes
-Lampes à l'avant
-Accoudoirs :tare:
Le volant n'est pas relié à la direction (certains vont crier au scandale) mais c'est pour une raison très simple : il est absolument impossible de relier le volant à la direction. :oo
En gros, c'est un simple chariot élévateur, compact, avec des fonctions classiques. J'ai qué même réussi à mettre les nouveaux panels.
Sinon, il est démonté maintenant. Je repasse au projet de chargeur, j'ouvrirai un topic en temps voulu ;)
Quelques photos :
Vue générale :
Quelques détails :
La manutention d'une palette 8) :
Le dessous :
Voilà pour ce MOC ! :D
Tous vos commentaires sont les bienvenus ! ;)
Clément
experttrialtruck
Messagepar Clément » Sam Jan 23, 2010 1:07 pm
:cri: scandale ! :cri:
non, j'déconne, il est superbe ton chariot élévateur :)
Messagepar Anio » Sam Jan 23, 2010 1:31 pm
Il me plait !
Ce que j'aime bien :
- la couleur jaune, et les panels latéraux très bien utilisés
- le moteur M pour la propulsion. Pourquoi mettre un XL quand un M suffit ?
- les formes sont excellentes
Ce qui pourrait être amélioré :
- la couleur de certaines pièces sur le mat (mais bon, forcément, tu as dû te heurté à la taille de ton stock :oops: )
- l'arrière, peu habillé
Mes interrogations :
- l'axe derrière, avec les cardans, il est bien tenu ?
- avec du poids sur la palette, l'axe qui règle l'inclinaison du mat ne se décroche pas ? (en compression, un axe tient bien, mais en traction... ?)
Bravo Pierre pour ce MOC !
Je remarque aussi que tes photos sont d'une bien meilleure qualité que d'habitude. ;)
Gwen
Messagepar Gwen » Sam Jan 23, 2010 1:36 pm
:loveyes: Il est magnifique :loveyes:
Vu la taille des roues, il doit être énorme. Es ce que tu peux donner les dimensions ?
Avec une petite vidéo pour voir réellement le rayon de braquage.
en tout cas bravo :clap:
bull29
Messagepar bull29 » Sam Jan 23, 2010 1:41 pm
L'ensemble est joli, bien réussi comme d'hab. :)
Les panels arrondies rendent bien. Dommages que l'arrière soit, à mon gout moins réussi, quand les roues braquent à fond, il faudrai qu'elles "rentre" ajouter un peu de carroserie (modifications des passages de roues) à l'arrière serai appréciable.
Des photos pour illuster ce dont je parle:
Messagepar PG52 » Sam Jan 23, 2010 2:41 pm
Merci à vous tous ! :D
Anio a écrit:Ce qui pourrait être amélioré :
En fait au début, je voulais le faire rouge (comme pour mon chargeur d'ailleurs, pour utiliser les pièces du 8258), mais je me suis rabattu sur du jaune et je n'ai pas eu le courage d'aller chercher les pièces jaunes qui vont bien :siffle:
Pour habiller l'arrière une plaque par côté suffirait peut-être, faut que j'essaye (il n'est pas totalement démonté, je n'ai ravagé que les côtés ;) ).
Anio a écrit:Mes interrogations :
Aucun problème pour l'axe avec les cardans, il est bien tenu en bas et en haut (le toit est fixe, et bien fixe :sadique: ).
Tu as déjà vu un axe de 16 gris ? Pas moi :petuncable:
En fait, j'ai utilisé cette pièce :
(IMAGE PEERON)
Donc aucun problème de traction ;)
Anio a écrit:Je remarque aussi que tes photos sont d'une bien meilleure qualité que d'habitude. ;)
Je conserve donc ce système :D
Gwen a écrit:Vu la taille des roues, il doit être énorme. Es ce que tu peux donner les dimensions ?
Oh, il n'est pas si gros que ça, les roues sont celles du 8258 ;)
Il fait 25 cm de long (sans la fourche), 13 de large et 20 de haut (la fourche repliée) ;)
La vidéo, artisanale :fete: :
Je vais donc refaire un peu l'arrière, je vous poste ça ;)
zsara
Âge: 69 ans
Messagepar zsara » Sam Jan 23, 2010 6:20 pm
bravo, j' aime bien les fonctions et le rayon de braquage.
memes remarques sur l' arriére .
je rajoute que le siege me fait plus penser a un siege bacquet qu'a un siege d' utilitaire mais rien de grave.
encore bravo.
Messagepar Nico71 » Dim Jan 24, 2010 1:22 pm
Très sympa !
Les moc avec les nouveaux panels sont encore rares. Sinon pour l'arrière, je trouve pas ça superbe, ça ressemble pas trop à un vrai (pas assez relevé). Et pour les cardans tu n'aurais pas pu mettre le moteur directement dans le toit ? Ça aurait pas été très beau c'est vrai.
Beau projet !
Messagepar PG52 » Dim Jan 24, 2010 9:10 pm
Merci ;)
C'est vrai que le siège n'est pas très cohérent :tare: le problème, c'est qu'avant de faire un MOC, je ne me documente pas. Donc forcément il y a des aspects pas très réalistes :dent: Faudrait que je m'y mette.
Nico71 a écrit:Et pour les cardans tu n'aurais pas pu mettre le moteur directement dans le toit ? Ça aurait pas été très beau c'est vrai.
Ouais, c'est plus le fait que le toit est trop court : j'avais déjà fait un essai avec un toit plus long de 5 tenons environ, et ça passait tout juste avec le système de VSF qui agit sur des demi-bushes ;)
Et puis je préfère faire voir un axe qu'un fil :oo
C'est un truc comme ça qu'il faut pour l'arrière :think: Mais je ne continue pas, j'ai besoin des pièces pour :
-mon chargeur
-une grue mobile semblable à la 8421... mais faites comme si je n'avais rien dit (seul le châssis et les mécanismes du châssis sont faits, et le plus dur c'est la tourelle ;) )
Benny
Messagepar Benny » Lun Jan 25, 2010 1:28 pm
:gasp: Il est vraiment beau ton Moc.
Si tu faisait une notice, je le monterais tout de suite!
Je l'adore vraiment ce chariot téléscopique. :clap:
Bon, c'est sur que l'arrière est pas génial mais ça dérange pas tant que ça.
Je confirme les dires d'Anio, tes photos sont vraiment bonnes.
Québécois pur laine!
Messagepar PG52 » Lun Jan 25, 2010 5:23 pm
Merci beaucoup ! :P
Benny a écrit:Si tu faisait une notice, je le monterais tout de suite!
Alala, pour le moment je n'en suis qu'à ma première, faut pas trop brusquer les choses :papylol:
