Camion 6x4 avec grue auxiliaire
Messagepar Nico71 » Sam Avr 04, 2009 3:50 pm
Voici un camion 6x4 avec Grue pneumatique. Le reste est manuel. Le modèle de base est proche de celui ci :
Sans les stabs.
Mon moc possède :
-4 roues motrices avec diff et renvoi sur un V6 factice
-Grue 2 articulations par vérins pneumatique
-Rotation grue par vérin pneumatique
-Extension de la grue avec VSF et crémaillère
-direction avec renvoi sur le volant dans la cabine
-Bloc compresseur 2 cylindre pour la grue.
-Basculement de la cabine pour voir le V6.
Quelques vues générales :
On commence par la direction : Très simple et commune à beaucoup de modèle. A noter qu'il y a des bielles qui induisent un mouvement typique des directions JeanTaud (mais pas sur la même technique). La direction est renvoyé dans l'habitacle avec des renvoies 12t/12t :
Passons à la propulsion ou plutôt aux essieux arrières et au moteur factice V6. Les deux ponts arrières sont doubles roues et avec diff. Un axe remonte jusqu'au moteur avec une multiplication 24/8t
sur le flanc gauche, on a le moteur et les sélecteurs en dessous :
Et sur le flanc droit les compresseurs :
La grue a deux articulations par vérins :
La rotation de la tourelle est assurée par un autre vérin qui pousse une crémaillère avec un pignon de 16t dessus directement connecté à la turn table. La rotation est d'environ 180° (90 de chaque coté). Même système que sur le 8868
comme vous le voyez, un seul vérin sur deux est branché. C'est que au début les deux l'étaient mais après passages des tuyaux dans la turn table, ça tournait très mal donc j'ai préféré en garder qu'un et avoir de la place pour les tuyaux.
Le bras peut aussi s'étendre :
Voici la cabine en position levée :
Il suffit d'enlever deux pins avec bush, façon 8436
Enfin quelques vue de détails avec la cabine :
L'objectif de ce moc était d'avoir un seul moteur avec compresseur et des vérins pour actionner toutes les fonctions. C'est pourquoi j'ai aussi mis un vérin pour la rotation tourelle. Ainsi on branche l'alim des compresseurs et on peux aisément chargé des choses dans la benne. Le seul défaut et qu'avec un poids (environ 100g) le vérin principal galère pas mal pour soulever, le moteur va jusqu'à caler ! Et oui les tuyaux n'explose pas, c'est juste le compresseur qui ai pas assez puissant. Il faudrait 4 compresseurs avec un XL je pense pour avoir une bonne réserve. Ma foi ça reste jouable, juste un peu trop lent des fois.
Pour le design, comme toujours j'en suis satisfait ^^ disons que j'aime bien le châssis construit comme sur un vrais (avec poutre essieu) et la cabine qui est bien belle avec du studfull. J'ai longtemps hésité à tout remplir avec des briques façon modèle team mais j'ai finalement opté pour un compromis : remplis sur les portières, évidés sur l'arrière et les fenêtres.
Les doubles pneus à l'arrière rendent bien mais sont un peu contraignant pour tourner (frottements).
Pour la construction, toujours pareil, chassis studfull renforcé par du studless, j'aime bien ^^
Voila c'est un moc qui paye pas trop de mine mais il reste simple dans sa construction (et ça j'aime) et les 3 fonctions pneum sont bien jouable ^^
Je prépare une vidéo et je ferais des photos du châssis seul et de la cabine, je les trouve bien réalistes ;)
Clément
experttrialtruck
Messagepar Clément » Sam Avr 04, 2009 4:27 pm
sacré toi, va 8)
toujours aussi bien, bravo !
mattis45
Messagepar mattis45 » Sam Avr 04, 2009 5:08 pm
Il est superbe,j'adore,
bravo pour ce moc autant réussi que tout les autres
Stang67
Messagepar Stang67 » Sam Avr 04, 2009 5:21 pm
Nico t'abuse là......y'a plein de place à l'AR pour une paire de stab !!! :lol:
Poutres avec crémaillères, vérins tête en bas à l'extrémité et ça roule..... ::D:
Bon ben sinon comme d'hab :ooo:
Ma collec de Lego
Messagepar Anio » Sam Avr 04, 2009 5:47 pm
Ben Nico, ton MOC est très réussi (pléonasme :siffle: ).
La tourelle en pneum, c'est la grande classe. Toutes les autres fonctions sont davantage connues, mais tout aussi bien réalisées.
Les stabs, ca me semble chaud. A l'arrière peut-être (et encore...), mais pas possible à l'avant. Donc ca ferait bizarre s'il n'y en avait qu'à l'arrière.
En revanche, le levage de la benne, avec 24t + vsf... Ca semble pas impossible, si ? :think:
Bravo en tout cas ! :cool:
Messagepar GuilliuG » Sam Avr 04, 2009 6:03 pm
Super engin, j'adore le disign :D
Messagepar Nico71 » Sam Avr 04, 2009 7:15 pm
stab = Autre sélecteurs donc faut trouver la place, et après ca fait sale d'avoir un sélecteur tout seul. Le but du moc est pas de faire une vitrine technologique. Pour ça, j'ai déjà fait ça : http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=327921
La l'objectif est quelque chose de simple avec un châssis pas surchargé ;)
Par contre je me suis tâter pour mettre un air tank mais finalement non ^^
Messagepar PG52 » Dim Avr 05, 2009 9:31 am
C'est tout simplement magnifique, sobre et pourtant très fouillé au niveau du design!
Ton 8*4, c'était du pur bonheur, ton 6*4, c'est du pur bonheur et ton future 8*8 toutes fonctions avec un design encore plus magnifique (c'est possible?) sera du pur bonheur!
Quand je vois un nouveau topic de Nico, je saute dessus (je ne dois pas être le seul) et à chaque fois c'est 10 minutes de bonheur!
:loveyes: :loveyes:
Messagepar Nico71 » Dim Avr 05, 2009 9:55 am
Merci ^^
Oui je vais bien finir par faire un 8x4 avec stab cette fois (pour stang ^^) en pneum ou pas, ce qui est sur c'est que le studfull facilite l'intégration sur les très gros châssis. Sur mon autre 8x4 le châssis est un beau bordel, et pas trés rigide ;)
Messagepar Alban42800 » Dim Avr 05, 2009 10:55 am
Super camion, à part la commande d'extension du bras à la "LEGO" mais t'as pas vraiment le choix (ou mettre encore un vérin= 1 sélecteur ?)
Bien vu pour la cabine, elle ne fait pas trop chargée comme les model team et d'une manière générale les empilements de briques 1xn.
Sinon j'aime bien tout :loveyes:
Je me disais ce matin en promenant ma chienne que ça faisait un moment que t'avais pas posté un nouveau moc :lol:
Messagepar Nico71 » Dim Avr 05, 2009 11:01 am
Merci ^^
Ah j'essaie de faire un moc toutes les 2 semaines quand je rentre chez mes parents ^^ (alors qu'avant c'était toutes les semaines, mais là plus le temps)
La vidéo :
Messagepar GuilliuG » Dim Avr 05, 2009 11:09 am
Pas mal, un peu lent par contre pour la sortie télescopique du bras ;) .
Et dommage qu'on ne voit pas la rotation de la turn table ;)
Messagepar tony_st170 » Dim Avr 05, 2009 11:18 am
Et bien globalement c'est comme d'habitude : superbe :resp:
Tu as bien fait de te lancer dans le studfull car j'aime beaucoup plus que le studless, merci de nous en mettre toujours plein les yeux :tintin:
Messagepar Nico71 » Dim Avr 05, 2009 1:26 pm
C'est vrais que le studfull à un charme ^^
Les photos du châssis :
stechnics
Messagepar stechnics » Dim Avr 05, 2009 4:59 pm
Ben qu'est-ce qu'on peut dire de plus à part que c'est excellent, comme d'hab en fait ;)
Moi aussi je préfère le châssis et les finitions à la façon studfull, ça a un charme fou :loveyes:
Pour parler des mécanismes, l'utilisation de crémaillère sur vérin est très bien surtout qu'en vrai c'est assez ressemblant à celà, mais peut-être moins précis? ;)
Et est-ce que la benne peut basculer en arrière? Ou ce n'est qu'un plateau.
Et je rajoute que l'avant rappelle les Iveco comme ton modèle d'inspiration :resp:
