Véhicule d'entretien de la voirie
Messagepar Nico71 » Lun Mar 09, 2009 4:17 pm
Ceci :
Mon idée et de faire le même type capable de ramasser les lego au moyen d'une rampe par terre et d'un tapis roulant. Je recherche donc la pièce que je peux utiliser pour le rouleaux, il faut qu'elle soit souple au cas où une pièce se coince en se mettant de travers.
J'ai souvenir d'un station de service lego avec des ballais rotatif bleu, quelqu'un a une ref à me donner ?
sinon vous connaissez d'autre exemple de pièce pouvant se tordre un peu (mais rigide quant même) pour faire le rouleau ?
ps : le rouleaux est sous le véhicule et force les pièces à aller sur la rampe ;)
Merci ^^
Messagepar tony_st170 » Lun Mar 09, 2009 4:24 pm
Pas mal cette idée ;)
Pour la pièce que tu veux je dirai que c'est celle ci :
2473 = Image
Mais c'est peut etre un peu petit , non ? elle ne fais que 3 tenons de diamètre... sinon pour la largeur tu peux en mettre plusieurs, elle fait 2 tenons de large.
Messagepar Nico71 » Lun Mar 09, 2009 4:36 pm
a zut elle a pas un axes technic.
C'est pour le rouleau du dessous donc le diamètre n'est pas trop important.
J'ai fais des test et ce que je redoutais est arrivé : même si la rampe fait une plaque d'épais les petits pièces arrive pas à la passé, c'est trop haut pour elle. donc je peux passer que des grosses pièces, mais le gabarit est trop gros et pas assez symétrique pour ça ne se coince pas. Je sèche completement là, j'ai essayé avec des pneus, des chenilles, rien n'y fait. La Bonne méthode serai l'aspiration comme en vrais mais bon... ^^
Ou alors je calibre un seul objet : genre balle de GBB, c'est déjà plus faisable vus qu'elle ont un gros diamètre
Des idées ? ;)
Messagepar tony_st170 » Lun Mar 09, 2009 4:50 pm
Moi j'aurai pensé qu'avec un rouleau avec un système comme une glissière verticale et entrainé avec des roues comme sur ce set
Image = jante ref 2994 Image et pneu ref 6578 Image
Le système adaptant sa hauteur en fonction de la taille des pièces ça ne bloquerai pas et vu qu'il serait entrainé ça pousserai les pièces au fur et à mesure dans le ramasseur, enfin, c'est une idée... :think:
Messagepar Nico71 » Lun Mar 09, 2009 6:34 pm
oui l'idée est bonne : un rouleau fixe mais dont l'axe peut se déplacer en hauteur et contraint ou non par un ressort.
Le problème est que faire franchir la plaque par une pièce est très dure, même les gros objets butent. Les balles de GBB passent pas non plus enfin quelques unes seulement, le reste du temps ça bloque. Par contre avec 2 axes distants de 3 tenons (comme des rails), les balles vont bien dessus mais exit les pièces normales.
arf
Je continue mes recherches ;)
Messagepar cybermaster » Lun Mar 09, 2009 6:42 pm
Mets une slope peu pentue, une 18, ou une 10 si tu en as ;)
http://www.peeron.com/inv/parts/4515
http://www.peeron.com/inv/parts/30363
Messagepar Nico71 » Lun Mar 09, 2009 6:43 pm
ca ne résoud pas le problème : les pièces n'arrives toujours pas à passer l'épaisseur de la pièce. Cette épaisseur est commune à toutes les pièces j'ai bien peur :(
je vais regarder du coté du BGG ;)
Messagepar cybermaster » Lun Mar 09, 2009 6:45 pm
Tu veut dire qu'elles n'arrivent pas à monte le long de la slope, ou a passer la petite marche (l'arrête) ?
Messagepar Nico71 » Lun Mar 09, 2009 7:18 pm
juste la petite marche, le long de la slope pas de problème je peux guider avec des pneus, des hélices mais ç'est cette fichu arréte. Sauf si je prends des balles, je peux les faire rouler sur deux axes distants de 3 tenons. (comme ils sont écartés, il n'y a pas vraiment d'arréte vu que la balle passe entre).
Y'a pas de pièce plus petite au niveau de cette arrète je pense.
Messagepar Alban42800 » Lun Mar 09, 2009 8:57 pm
Les pièces les plus fines :
La plaque de base, la plus fine
Le drapeau, un peu plus épais
le mur, idem drapeau
Messagepar Nico71 » Lun Mar 09, 2009 10:50 pm
merci alban ;)
Je pense m'orienter du coté du GBB, le gabarit simplifie la chose. Avec des axes j'ai résolu le problème de l'arrête par contre il reste encore le convoyage, je veux que le moc soit petit donc je vais éviter les grandes chenilles (et celles en caoutchouc permettent pas de guider en hauteur des balles). J'ai fabriqué une pompe à balle mais elle est trop grosse, et surtout elle fonctionne dans le mauvais sens de marche du véhicule. Faut que j'inverse tout ça mais en gros j'ai 4 tenons par 10t pour faire rentrer la rampe, la roue de guidage, et la pompe. ;)
Armel
Messagepar Armel » Mar Mar 10, 2009 8:12 am
et faire un rouleau central en apposant du scotch double face?
le tout en diagonale pour déposer les pièces dans un bac à l'arrière (avec une raclette en bout de course)
Messagepar Nico71 » Mar Mar 10, 2009 8:18 am
pourquoi tu scotch ? Je suis pas trop pour ce type de modif.
Mais le problème reste le même, les pièces standard passent pas l'arrête de la rampe. Je ferai des photos pour mieux vous montrer. Même en GBB c'est chaud de ramasser des objets ;)
Messagepar BUZ » Mar Mar 10, 2009 10:51 am
ramasse les pieces avec les pti caoutchous :idea:
Messagepar Alban42800 » Mar Mar 10, 2009 12:33 pm
Un ramasse balles de GBB sera très utile :lolroule: Faudrait qu'il soit autonome et se ballade dans mon salon ;)
Et intéressant techniquement : Une pompe à balle mobile, je prend la notice tout de suite !
