One set MOC #42209 : chargeuse à pince
jyd80
Messagepar jyd80 » Dim Aoû 31, 2025 8:32 pm
Salut TechLUG !
Je vous présente ma production estivale... J'ai acquis le tout récent 42209 (Volvo L120 Electric Wheel Loader). La revue d'Anio m'a suggéré que c'était un de ces sets collectors, ce que la construction a confirmé. En fait, en l'assemblant, j'y ai tout de suite vu une réminiscence du 8439 : dans les deux cas, j'ai été bluffé par le concentré de fonctions que le designer a réussi à caser, dans des sets relativement compacts.
Bien sûr, à peine le set monté, il fallait que je lui fasse un one-set MOC. Au début, mon cahier des charges consistait seulement à implémenter une boîte à vitesse, vu qu'il y a un driving ring dans l'inventaire. Ensuite, vu le parallèle avec le 8439, je me suis dit, pourquoi ne pas rendre hommage à ce set mythique et proposer une version moderne du modèle B ?
Le 8439-B, c'est une espèce d'engin articulé (forestier ?) avec une pince à l'arrière. Du coup ça donne ça...
Design
Un engin articulé en son centre donc. J'ai repris la forme du 8439-B, en lui donnant un style Volvo. On a des phares, une cabine équipée avec rétroviseurs et gyrophare, un capot ouvrant (légèrement), révélant un double moteur électrique. Le 8439-B avait un moteur thermique, il s'agit donc d'une interprétation moderne. Comme le modèle A, on a un peu un côté steam-punk avec pas mal d'engrenages apparents.
Fonctions
On a un direction articulée avec HOG. Il y a une démultiplication, ce qui rend la conduite très douce.
On a ensuite une transmission avec 4 roues motrices, qui reprend les 2 différentiels du modèle A. Étant donné que les essieux sont symétriques par rapport à l'articulation, on n'a pas besoin de différentiel central. La nouveauté, c'est qu'on a une boîte avec deux rapports: 12/20 et 20/12. Pour actionner le driving ring, j'ai utilisé la pièce 6553 (Technic Pole Reverser Handle), qui s'avère fonctionner très bien dans ce rôle. Elle est connectée à une 20t, qui enchaîne sur deux 16t, la dernière étant reliée à un levier sur le côté gauche de la cabine. Levier vers l'avant, on est en première et le driving ring entraîne la 20t à l'arrière ; du coup les deux moteurs moulinent vite. Quand le levier est vers l'arrière, on est en seconde et le driving ring entraîne la 12t à l'avant ; les deux moteurs tournent plus lentement. A noter que la deuxième 12t est connectée à un pin à friction, ce qui assure que la vitesse choisie reste en place.
Le bras est articulé. Contrairement au 8439-B, les deux articulations sont indépendantes et actionnées par deux 12t situées de chaque côté de la partie arrière. La HOG de droite entraîne un train de quatre 16t qui enchaîne sur un mini-LA levant le bras sur une amplitude de 90°. La HOG de gauche entraîne trois 16t, la dernière prenant sur une 20t qui prend ensuite sur une 12t qui actionne le deuxième mini-LA, qui déplie la deuxième partie du bras. Le troisième mini-LA est en prise directe et actionne la pince par un jeu de biellettes. Le bras peut ainsi prendre plusieurs positions :
Image Image Image Image
Voici un schéma de la mécanique sous-jacente :
A noter que cette mécanique est plus complexe qu'elle n'y paraît : le deuxième fonction croise la première par deux fois. On a une 16t libre passant par l'axe actionnant le premier LA et une 20t libre passant l'axe d'articulation du bras, pour enfin arriver au deuxième LA. Cette pince est la partie du MOC qui m'a donné le plus de mal.
Voilà, qu'en pensez-vous ? Peut-être ferai-je une vidéo, mais je ne suis pas sûr que ça en vaille le coup, le modèle reste somme toute assez simple.
Messagepar Free Bird » Lun Sep 01, 2025 8:17 pm
Parfait ! comme dirait un très bon ami. En tout cas tout va bien dans cet engin. Bel OSM très réussi.
Messagepar Anio » Lun Sep 01, 2025 8:47 pm
Belle création. :shock:
Tu as bien réemployé la pignonnerie. 8)
Il manque un peu de jaune à l'arrière, mais bon, c'est vraisemblablement inhérent aux limitations d'un OSM.
Quand je vois l'inventaire de cette chargeuse et que je sais ce dont tu es capable, je me dis que tu dois avoir un peu de réserve pour nous pondre encore d'autres jolis modèles avec cette 42209. 8)
edit : il te reste beaucoup de pièces à la fin ?
wissamms
Messagepar wissamms » Lun Sep 01, 2025 9:56 pm
bravo! joli design
Tops
Messagepar Tops » Mar Sep 02, 2025 4:56 pm
Terrible, les photos, le cadrage, la méca, le texte qui complète..
ça fait la journée, merci ;)
jyd80
Messagepar jyd80 » Mer Sep 03, 2025 6:19 am
Bonjour, et merci à tous pour vos retours positifs !
Anio a écrit:il te reste beaucoup de pièces à la fin ?
Plutôt pas mal... Mais à part le godet, c'est surtout de la mitraille. Côté engrenages, il reste un couple 20t/12t droits, les trois 20t libres d'angle, et qq 12t d'angle. Après, ce sont surtout des connecteurs. Ce qui m'a surpris dans le design de ce 42209 et qui révèle à mon sens une tendance dans les sets de ces dernières années, c'est une miniaturisation croissante avec une variété croissante de connecteurs et de pièces de 1/2 tenons. Ça rend les choses plus compactes et précises, mais aussi plus complexes. Ce 42209 a vraiment plein de petites pièces, et deux énormes roues ! Très peu de poutres et de grands panneaux, ce qui est assez limitant je trouve (mais bon, je vais essayer de m'habituer, il faut toujours se fixer de nouveaux challenges :) )
Messagepar Free Bird » Mer Sep 03, 2025 7:59 am
jyd80 a écrit:Ce qui m'a surpris dans le design de ce 42209 et qui révèle à mon sens une tendance dans les sets de ces dernières années, c'est une miniaturisation croissante avec une variété croissante de connecteurs et de pièces de 1/2 tenons. Ça rend les choses plus compactes et précises, mais aussi plus complexes. Ce 42209 a vraiment plein de petites pièces, et deux énormes roues ! Très peu de poutres et de grands panneaux, ce qui est assez limitant je trouve (mais bon, je vais essayer de m'habituer, il faut toujours se fixer de nouveaux challenges :) )
C'est tout à fait vrai, et ça touche toutes les gammes, même si en technic, ça se sent peut-être davantage du fait que structurellement, si on enlève des poutres, il reste essentiellement des connecteurs, engrenages et panels.
Cet effet est doublement bénéfique pour Lego : avec un même nombre de pièces au compteur, il y a moins de plastique. Sur la masse de production, l'économie est énooorme.
D'autre part pour l'image,, complexifier apporte une différence par rapport aux anciennes générations technic, en renouvellant, théoriquement, un plaisir de montage. Théoriquement. On a pu voir dans des modèles qui compliquaient inutilement certains montages ou fonctions, ça n'apportait rien si ce n'est des boites de vitesses moins fiables par exemple.
Dans d'autres gammes, ça se traduit par un tas de petits outils, du 1x1 pour beaucoup de détails, avec, revers, de simples façades de cinéma à la place de bâtiments, ou des scénettes simplissimes avec de la minifig et de la déco.
Est-ce un moyen de ne pas augmenter davantage les coûts ? Ou de faire plus de bénéfice ? Ou de s'adapter à l'air du temps qui veut davantage de finitions (au détriment du volume) ? Toujours est-il que ton constat n'est pas anodin.
jyd80
Messagepar jyd80 » Dim Sep 14, 2025 11:09 am
Bon, j'ai fait une courte vidéo où j'ai remonté mon 8459-B pour comparaison !
