Grue flottante
lours
Âge: 66 ans
Messagepar lours » Mar Oct 10, 2023 11:08 pm
Bonjour à tous
Grue Flottante
Ce Moc est tout simple à réaliser, mais je ne l’ai jamais vue sur le net.
Cahier des charge :
Dimension maximum L60 * l40 * H20
Capacité de levage de 1,5 Kg
Montage et démontage rapide pour transport et exposition,
Ce type de grue est utilisée dans les rades pour intervenir sur de grosse pièces (+ 2 000 T)
Elles sont soit motorisées ou poussées / remorquées
Fonctions :
-Manuelle :
direction
Grue latérale
-Motorisation :
1 moteur pour la flèche
1 moteur pour le palan
1 IR
La grue ce compose d’un plateau, sous celui-ci
les éléments de direction, 2 paires de roues fixe, 2 paires de roues de type Jokari, 2 paires de roues commandées par biellettes ,
les deux moteurs et le système d’entraînement des rouleaux
sur le dessus du plateau :
A la proue, la flèche, au droit des parties un blocage pour évité le retour arrière qui sert aussi de support aux zodiac,
Ensuite a bâbord et tribord les deux grues de service,
Au centre le poste de commande en trois parties,
Le Rdc non démontable ,contiens le boîtier de piles et l’IR
le 1er étage et le toit tout deux démontable pour le transport,
A la poupe :
Le derrick,il est facilement inclinable en sortant les 4 axes qui le maintiennent au plateau
Les trois rouleaux d’entraînement .
La commande de direction.
Quelques détails :
En ordre pour transport
le poste de commande plier dans le carton de transport
Utilisation :
le test de levage est concluant, un défaut apparaît lorsque la charge dépasse 1 Kg, la mini table tournante se grippe, en charge supérieur à 2,5 Kg la mini table tournante ce déboîte, doit on résoudre ce défaut mineur ou pas ?
Pour descendre / remonter la flèche il faut 2 Mn, pour le palan le temps est identique, cela peu paraître long.
Bonne lecture
Au plaisir de vous lire,
« La vraie connaissance est de connaître l'étendue de son ignorance. »"Confucius"
Ma collection ;
Eron
Messagepar Eron » Lun Oct 16, 2023 1:16 am
Je ne vois pas bien sur tes photos mais pour tes mini turntable, l'ancrage au châssis me semble faiblard (comprendre trop souple en flexion / torsion) ce qui induit un déboitement sur une charge élevée.
Renforce le support de ces turntable de manière à limiter au maximum la déformation du support et donc des turntable qui ont tout de même un jeu conséquent dans leurs axes.
Elles sont faites pour travailler à plat avec un centre de masse au plus proche de leur centre alors que dans ton cas, le centre de masse est loinnnnn devant donc avec ta structure sa casse ;)
Essais de trianguler tes supports afin de les renforcer et normalement, tu pourras supporter plus de poids. Après, il est possible que ce soit ta flèche qui lâche par la suite ou alors ton palan qui flambe et se déboîte ::D:
lours
Âge: 66 ans
Messagepar lours » Lun Oct 16, 2023 2:18 am
Eron a écrit:Je ne vois pas bien sur tes photos mais pour tes mini turntable, l'ancrage au châssis me semble faiblard (comprendre trop souple en flexion / torsion) ce qui induit un déboitement sur une charge élevée.
Chaque base de la flèche comporte deux tables tournante
Les supports des tables tournante plongent dans le châssis au niveau des renforts,
Le châssis ce compose de trois renforts latéraux et trois renforts longitudinaux
les renforts ce croisent aux niveaux de la flèche,
Aucune déformation sous le poids.
Le chassis :
le châssis renfort flèche :
le châssis renfort et commande des treuils :
le plateau ne sert que de support pas pour la rigidité.
Bonne lecture
Ma collection ;
