Manitou MRT by Manu (merci Stang67)
MANULIGHT
Messagepar MANULIGHT » Sam Nov 08, 2008 9:20 am
Apres avoir vu le manitou Mrt de Stang67 et que celui-ci étant sur le point de stopper son moc (ce qu’il n’a pas fais et c est très bien) je lui ai donc demandé si je pouvais me permettre de commencer un Moc similaire. Donc avec ca permission :troc: je me suis mis au travail : je me suis inspiré du MRT privilège 3050.
Je n’ai fais que le châssis pour le moment
Les fonctions mis en place actuellement:
4 roues motrices sur suspensions indépendantes =>2 moteur XL
Direction =>1 M
Choix du mode de direction=>manuelle (peut être un M on verra)
J’ai eu quelque problème de « craquement » sur mon 1er prototype, après en avoir discuté avec Anio (merci pour le coup de main :love: ) j’ai réussi à faire un châssis super rigide pour évité toute déformation.
Je ne me suis pas encore décidé pour ce qui est des stabilisateurs car j’ai plusieurs idées à vérifier.
Quelques dimensions du châssis : 55 cm x 24cm
Le bras devrait (si je respect l’échelle que j’ai choisi) atteindre 1m80 mais bon on verra en réalité (problème de poids sur les vérins + résistance de la turn table)
Les photos arrivent et j essaye de vous faire une vidéo…
mattis45
Messagepar mattis45 » Sam Nov 08, 2008 9:55 am
ok interessant comme celui de stang mais le bras 1m80 c'est chaud^^
MANULIGHT
Messagepar MANULIGHT » Sam Nov 08, 2008 10:18 am
comme je l ai dis je ne pense pas que le bras ira si haut a mon avis j aurais de soucis avant :marteau:
mattis45
Messagepar mattis45 » Sam Nov 08, 2008 10:31 am
les vérins ne suporteraient pas le poids^^
Messagepar GuilliuG » Sam Nov 08, 2008 12:36 pm
Peut-être les vérins mécaniques, qui sait?
Stang67
Messagepar Stang67 » Sam Nov 08, 2008 12:38 pm
Oula c'est du lourd que tu nous fait là dis donc !!
J'ai hate de voir ces premières photos...
Pour les vérins me suis posés la même question que toi, j'ai porté mon choix sur les nouveaux vérins mécanique qui offrent plus de couple (sans doute 2 jumelés avec un XL et grosse reduc pour entrainner ca). Ce type de solution pourrait p'tet répondre à tes besoins aussi (si ce n'est peut-être le débattement....).
ps : c'est pas moi qui ai déposer le concept du MRT, pas besoin de me remercier :lol:
stechnics
Messagepar stechnics » Sam Nov 08, 2008 6:00 pm
Tu dis un bras de 1,80m :gasp: non à mon avis tu n'arriveras pas à cette hauteur d'autant que c'est un bras "plein" si l'on veut donc c'est trop lourd sûrement.
Non seulement les vérins(quels qu'ils soient) ne supporteraient pas mais également la tourelle se trouverait en difficulté.
Ceci dit j'attend aussi des photos de l'avancement ;)
Et le bras, tu vas le faire télescopique ou non?
Stang67
Messagepar Stang67 » Sam Nov 08, 2008 8:30 pm
Par contre s'il est mieux que le mien je veut la notice hein Manu.... ;)
MANULIGHT
Messagepar MANULIGHT » Sam Nov 08, 2008 8:47 pm
je ne pense pas qu il sera mieux ou moins bien seulement qu ils seront differents c'est la qui est le plus interessant a faire des moc c est de pouvoir avoir chaqu un notre vision
Messagepar Anio » Sam Nov 08, 2008 10:49 pm
MANULIGHT a écrit:je ne pense pas qu il sera mieux ou moins bien seulement qu ils seront differents c'est la qui est le plus interessant a faire des moc c est de pouvoir avoir chaqu un notre vision
C'est tout à fait vrai. Il existe tellement de manières d'aborder un MOC. :resp:
Pour le bras, un télecsopage une branche, ca me parait honnete. Au delà, ca se corse.
Bonne continuation Manu ! ;)
Stang67
Messagepar Stang67 » Sam Nov 08, 2008 11:00 pm
Si je suis pas trop mauvais en math, 1m80 = 2x90cm ou = 3x60cm.
Comme le MOC de MAnu fait une longueur de 55 je pense que le mât en position replié doit avoisiner les 60.....donc déploiement en 3 parties (yes, comme ce que je veut faire.... :pouce: )
:edit: bien sur chaque MOC étant une réalisation unique et personnelle la notion de "mieux" est très subjective....ceci dit j'ai bien conscience du niveau de mes propres réalisation et vu le descriptif annoncé cette réalisation me parait d'un excellent niveau (plus que le mien)
MANULIGHT
Messagepar MANULIGHT » Dim Nov 09, 2008 12:21 am
ouhhhlaaaa ton calcul ne tiens pas compte d'une chose : le debut du mat qui a une zone morte a mon avis si j arrive a 1m50 ce serait pas mal mais la plus grosse inquietude c est le poids de l ensemble...
et pour ce qui est du niveau tu sais les pretentions de depart ne sont pas forcement celle de l'arrivée....
pour le moment je bute sur un pb : je dois integrer a la sortie d un moteur M une clutch + 1 vsf dans un espace de 5 tenons de haut / 4 de long / 3 de large , le moteur M entre au milieu de la hauteur et a 2 tenons de la longueur
l axe de sortie doit ce situer au milieux de la largeur en haut
avis aux amateurs car demain je peux pas bosser sur mon moc j ai une solution pour le moment mais j ai pas reussi a intégrer la clutch :marteau:
qlq un peut me dire combien peuvent couter les petits verins et si je pourrais en trouver facilement je me tate pour les stabilisateurs pour mettre du pneumatique mais dans ce cas je vais etre obliger de mettre un compresseur qlq part et je sens que ca va pas etre drole
m enfin pour le moment je vais finir cette partie et apres reprendre la turntable et apres autre gros morceau : LE MAT
edit : j ai corriger l erreur :kap:
Messagepar Anio » Dim Nov 09, 2008 12:36 am
L'engrenage blanc débrayable est un clutch, pas cluch. :)
Messagepar PG52 » Dim Nov 09, 2008 9:54 am
Manu, sur LegoDirect les mini-vérins coûtent 1.15 euros :)
Sur BL pas en dessous de 20-25 euros :marteau:
Messagepar Polo » Dim Nov 09, 2008 10:51 am
Pour faire un bras de 1,80m, on peut se permettre d'avoir un double téléscopage car il faut de toute façon une base solide ( donc grosse ).
Et pis plus le bras ira haut, plus sa section sera légère, donc le couple résistant n'explosera pas par rapport à un bras en deux parties.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 56 invités
