Ma #42042 fait maison !
Isfaidrel
Âge: 17 ans
Messagepar Isfaidrel » Ven Juil 30, 2021 7:42 pm
Salut!
Après avoir trouver quoi faire avec le sujet "j'ai trop construit" (vous me dites si je parles trop hein?! :lol: ), en l'occurrence je vais me construire un peu la 42042, je crée ce sujet parce que j'ai des petits problème à ma construction, enfin bref, je parle pas de la même chose quoi!
Donc voilà une petite photo de où j'en suis :
(désolé pour la calité :gasp: )
Bon et donc pour tirer le bras j'ésite entre deux technique: celle ci (je n'est que ça comme vérin):
ce qui donnerais à peu près ça sur l'engin :
ou la technique d'un treuille qui tirerais le bras ce qui donnerais à peu près ceci:
Pourquoi:
En fait je pense qu'avec les vérins , l'avantage c'est qu'ils n'auraient pas besoin d'une puissance de fou pour tirer le bras mais l'inconvénient c'est que mon bras il vas pas bouger. Et après l'avantage du treuille c'est que je pourrais manœuvrer mon bras a ma guise mais je pense qu'il faut beaucoup plus de puissance pour tirer le bras. Donc je ne sais pas trop quoi prendre, laquelle pensez vous est la meilleurs technique ?
Merci beaucoup
S'informer nuit gravement à l'ignorance!
Remi
Messagepar Remi » Ven Juil 30, 2021 8:15 pm
Il faudrait uploader les photos sur un site d’hébergement d’images, les liens directs vers un disque local ou un serveur domestique ne fonctionnent pas.
Ma collection sur Brickset
Isfaidrel
Âge: 17 ans
Messagepar Isfaidrel » Ven Juil 30, 2021 8:42 pm
Non non mais tu copie l'espèce de lien sans les guillemets dans un onglets et ça t'affiche la photo directement... Normalement!
UnCreateurPerdu
Messagepar UnCreateurPerdu » Ven Juil 30, 2021 9:45 pm
Ben non, ça marche pas. Là tu nous mets le lien vers le directory de ton PC.
(\_/)
(O.o)
Isfaidrel
Âge: 17 ans
Messagepar Isfaidrel » Sam Juil 31, 2021 6:45 am
Le problème c'est que je comprend vraiment pas comment on met des photo sur le forum. Je vais essayer de comprendre...
Yes j'ai comprit! Bon j'ai modifier le premier message pour évité en faire 30 mille!
Messagepar Anio » Sam Juil 31, 2021 7:57 am
Isfaidrel a écrit:(désolé pour la calité :gasp: )
Un petit effort sur l'orthographe stp.
Merci.
nitraM
Messagepar nitraM » Sam Juil 31, 2021 1:10 pm
Le problème avec les vérins c'est qu'ils vont vite craquer vu la taille du bras. De plus le bras aura plus tendance à se plier s'il est maintenu par un point assez bas. Ne te complique pas la vie et regarde ce qu'il font sur les vraies grues : ils utilisent un treuil fixé au bout de la flèche comme ça le bras ne plie pas. Et pour réduire la force demandé pour lever le bras tu peut utiliser des poulies en faisant 2 aller retour et en utilisant un petit diamètre de tambour ça devrait suffir. Et si en plus tu fais un sélecteur de fonction, n'oublie pas de mettre une vis sans fin pour pas que ton treuil se déroule seul.
Bonne construction
Isfaidrel
Âge: 17 ans
Messagepar Isfaidrel » Sam Juil 31, 2021 3:27 pm
Salut!
Effectivement j'avais pas penser et truk des vérins, t'a raison. Après j'ai déjà construis le système du treuil parce que après mon message j'ai bien réfléchie : si je mets une démultiplication à poulie entre le treuil et le bras, le moteur aura toute facilité à le tirer. Mais par contre j'ai fait comme la #42042 en fixant le cable au milieu du bras pour éviter qu"il se plie à la moindre résistance et donc évité de casser mes pièces !
Et d'ailleurs maintenant que j'ai fini je vais vous mettre une petite photo et une vidéo plus tard le temps que je comprenne comment on fait ! ;)
Merci
MisterBrique
Messagepar MisterBrique » Sam Juil 31, 2021 7:00 pm
Isfaidrel a écrit:
C'est un 4x4 de construction perso qu'on voit en arrière plan ?
Pour les photos, déjà être stable apporte beaucoup.
UnCreateurPerdu
Messagepar UnCreateurPerdu » Sam Juil 31, 2021 7:05 pm
MisterBrique a écrit:C'est un 4x4 de construction perso qu'on voit en arrière plan ?
Non, je pense que c’est un 42037 sans les stickers et légèrement custom. Sauf si il est rebuild avec d’autres sets
(\_/)
(O.o)
Isfaidrel
Âge: 17 ans
Messagepar Isfaidrel » Sam Juil 31, 2021 8:53 pm
Salut!
Bisterbrique a écrit:C'est un 4x4 de construction perso qu'on voit en arrière plan ?
Oui tu a raison (prochain projet: stabilisateur pour tel en lego!)
Effectivement c'est bien le 42037 sans le stickers et custom un peu (pas mélangé avec d'autre sets) , en fait c'est mon petit frère (10 ans) qui l'a motorisé!
Et sinon, à par la colleur et puis c’est pas de la construction de professionnel, ça vous plaît ma machine? Bientôt je mettrais une vidéo descriptive!
Isfaidrel
Âge: 17 ans
Messagepar Isfaidrel » Lun Aoû 16, 2021 4:49 pm
La vidéo , désolé c'était ma première vidéo donc je parle bizarrement!
GThreepwood_MI
Messagepar GThreepwood_MI » Mar Aoû 17, 2021 9:45 am
Bravo p’tit gars :resp:
Messagepar Celeri » Mar Aoû 17, 2021 11:23 am
Les grues ne sont pas mon truc donc je ne saurais pas évaluer précisément ton MOC, mais en tout cas ça m'a tout l'air d'être quand même un bon modèle, fonctionnel et solide !
Juste un détail esthétique : on dirait que la cabine de pilotage "tombe" un peu vers l'avant, je ne sais pas si c'est une question de design ou si c'est un effet d'optique par rapport à l'inclinaison de l'arrière de la machine ?
Sifflotte
Messagepar Sifflotte » Mar Aoû 17, 2021 8:51 pm
Bien.
Tu signales souvent ton manque de pièces, mais c'est un peu le jeu du technic quand on débute, voir même quand le stock de pièces augmente.
J'adore le noeux pour rallonger la ficelle du treuil. :D
Plein de réussite pour tes futurs moc.
