One set MOC #42030 : Jeep
jyd80
Messagepar jyd80 » Sam Juin 11, 2016 2:56 pm
Voici mon dernier MOC: une Jeep motorisée faite uniquement avec la chargeuse 42030 !
Modèle imaginaire, il s'inspire de la 8850 et du 8466. Petite revue...
Design:
Le modèle s'apparente donc à une jeep, essentiellement du fait de la calandre. Côté détails, on a les classiques parechocs, les retros, tuyaux d'échappement, phares et feux au complet. Il y a même un atelage. Le pare-brise avant peut se rabattre sur le capot. Le capot est lui-même amovible avec une béquille de maintien, il révèle un V6 (vert, faute à l'inventaire) fonctionnel, avec ventilateur et un peu de tuyauterie.
Les portes sont ouvrables et les sièges sont ajustables (encore que cette fonction soit un peu contrainte par le présence de la baterie). Le volant fonctionne.
Globalement, je suis assez content de l'aspect général, du moins à l'avant. L'arrière est moins réussi, en partie à cause de l'intégration de la grue. J'ai été en présence d'un compromi design / fonctions: une possibilité aurait été de supprimer la grue, mettre la BB à la place, ce qui aurait allégé le design en plusieurs points. Petit biais personnel, j'ai privilégié l'intégration d'une fonction supplémentaire, au prix du design.
Fonctions:
Le modèle reprend les 4 moteurs du modèle A, qui sont associés aux fonctions suivantes:
  • XL et L: Propulsion
  • Servo: direction
  • M: levage du crochet de remorquage
On commence par le plus simple, la direction. Celle-ci est controlée par le servomoteur, situé derrière le V6. La direction est actionnée par un jeu de bièles, classique, permettant notamment de contourner la transmission vers le moteur factice. Il est à noter que la direcion présente la géométrie Ackermann. Le rayon de braquage est de 58 cm pour un empattement de 25, ce qui est plutôt pas mal. L'autre extrémité du servo renvoit au volant, par un couple 20t/12t + bièles.
La propulsion est opérée par un couple L - XL, reliés par un différentiel central. Celui-ci renvoit vers l'avant vers le V6 factice, via une cascade de 4 16t. A l'arrière, l'axe connecte un second différentiel, relié aux roues par un couple 8t - 24t, comme sur la chargeuse. L'intérêt de ce montage est l'illustration du fonctionnement du différentiel: avec deux moteurs tournant chacun à une vitesse spécifique, on peut émuler 4 vitesses. Le moteur XL a une vitesse x=220 rpm, et le moteur L une vitesse y=390 rpm. On a donc 4 vitesses, suivant le sens de rotation des moteurs:
  • L forward, XL backward: V = y - x = 390 - 220 = 170 rpm en sortie de différentiel (sans compter la multiplication liée à la 20t branchée dessus)
  • XL forward, L off: V = y = 220 rpm
  • L forward, XL off: V = 390 rpm
  • XL forward, L forward: V = 390 + 220 = 610 rpm
NB: je suis en rien mécanicien: le véhicule à clairement 4 vitesses, mais je ne garrantis pas l'exactitude de ces calculs, basés sur mon intuition uniquement :s si un pro peut confirmer ou corriger... :D A noter aussi qu'à proprement parler, il ne s'agit pas de "vitesses" mais plutôt d'un système d'accélérateur, vu que la vitesse du moteur n'est pas constante :p De plus, on a 4 vitesses en marche avant et 4 vitesses symétriques en marche arrière. C'est peu réaliste, je pense cependant soummettre l'idée à Porsche :D
A noter que le pont arrière est articulé comme sur la chargeuse, avec un débattement de quasi 5 cm au sol.
La dernière fonction est le crochet de remorquage, actionné par le moteur M.
On a: M - 8t / 24t / 8t - 16t / 24t (x2) - LA (x2). A noter le montage pair de support des LA et le décalage d'un demi tenon permettant une réduction 16t / 24t. La cinématique de la grue a une vitesse satisfaisante, et le moteur M soulève l'unimog sans difficulté.
Conclusion:
Bien que le design soit un peu brut (notamment à cause de la faible variabilité de couleurs à disposition), ce modèle est assez sympa en terme de jouabilité: on se plait à jouer avec la grue et tester les différentes vitesses.
Tout commentaire bienvenu !
Messagepar Anio » Sam Juin 11, 2016 3:15 pm
Bon travail. :)
Tu te heurtes cela dit au même écueil que le modèle principal : beaucoup de poutres et peu de technicité.
Vinz
Messagepar Vinz » Dim Juin 12, 2016 8:58 am
Belle réalisation ! L'exercice du one set moc est difficile mais le résultat est là!
Grizzly
Messagepar Grizzly » Dim Juin 12, 2016 9:14 pm
C'est marrant que tu soulignes l'effet ackermann parce que sur ton modèle il est à l'envers
Toi le triangle se forme devant, loin devant l'essieu avant. C'est dommage d'avoir pensé à ça mais de l'intégrer à l'envers
jyd80
Messagepar jyd80 » Dim Juin 12, 2016 9:33 pm
Grizzly a écrit:C'est marrant que tu soulignes l'effet ackermann parce que sur ton modèle il est à l'envers
Hum... je ne pense pas non... Je dirais plutôt que mon effet Ackermann est trop accentué: la pointe du triangle se trouve à peu près au milieu du chassis et non au niveau de l'essieu arrière. L'est pas à l'envers pour autant !
EDIT: l'articulation se fait au niveau du pin bleu, pas de la barre 4L avec stop! Le "bras" fait donc 3 tenons vers l'arrière et 1 tenons vers le centre. Je peux faire des bourdes, mais pas à ce point je pense :D
Grizzly
Messagepar Grizzly » Dim Juin 12, 2016 11:05 pm
Ah oui :dent: pardon excuses moi, c'est vrai que pour le coup il est un peu court le "triangle" mais en général le problème se règle avec les jeux de fonctionnement de la direction donc vaut mieux un trop qui sera compensé plutôt qu'un normal qui sera mangé par les jeux... ::D:
jyd80
Messagepar jyd80 » Lun Aoû 03, 2020 7:50 pm
Bon alors, très gros déterrage (4 ans !!!). Avec la venue du tombereau Volvo, j'ai eu envie de remonter ma chargeuse... Cependant, ce MOC était toujours assemblé ! Donc je me suis résolu à le dépoussiérer et à faire une notice (dispo sur Rebrickable), avec une petite vidéo :
C'est une version 2, avec quelque changements cosmétiques minimes.
Sifflotte
Messagepar Sifflotte » Ven Aoû 07, 2020 4:24 pm
Il est chouette ton 4x4.
Je reste admiratif face à ce genre de moc.
Chapeau
jyd80
Messagepar jyd80 » Ven Aoû 07, 2020 5:04 pm
Sifflotte a écrit:Il est chouette ton 4x4.
Chapeau
Merci ! Il n'a cependant que 2 roues motrices ;) J'ai utilisé le second différentiel pour coupler les moteurs, donc impossible de motoriser le train avant.
Sifflotte
Messagepar Sifflotte » Ven Aoû 07, 2020 6:09 pm
J'ai tendance à appeler ce genre de véhicule 4x4....
Comme on pourrait dire Manitou pour un chariot élévateur.
J'avais expérimenté le même type de montage, après être tombé sur un post de Nico71.
Ça fonctionnait moyen à cause d'un moteur qui ne restait pas bloqué.
Il se faisait entraîner par l'autre irrémédiablement.
Et pis ça chauffait pas mal en plus.
MisterBrique
Messagepar MisterBrique » Ven Aoû 07, 2020 9:30 pm
Chapeau
Il irait bien avec ton pick-up.
jyd80
Messagepar jyd80 » Sam Aoû 08, 2020 9:20 pm
Sifflotte a écrit:J'avais expérimenté le même type de montage, après être tombé sur un post de Nico71.
Humm... Je n'avais pas pensé qu'un moteur puisse entraîner l'autre... celà dit, je n'ai pas du tout observé ce genre de difficulté sur mon MOC. Le seul problème que j'ai c'est que des fois la connexion IR d'un des moteurs saute et du coup la vitesse change. Il faudrait sûrement revoir le placement des récepteurs. Celà dit, pour être honnête, chez moi j'ai remplacé les deux récepteurs par un Buwizz :D
