Grue inspiration Liebherr 8 essieux RC
come2me
Messagepar come2me » Ven Mai 13, 2016 9:00 pm
Bonsoir à tous,
alors voilà je m'attaque à mon premier gros MOC après mon inscription sur le forum : une grue (original me direz vous...)
L'objectif est de me rapprocher de ce modèle là, à l'exception du positionnement des essieux :
Cahier des charges :
- 8 essieux à suspensions indépendantes, motorisés et directeurs avec des angles de direction différents (pour résumer je reprends le principe de l'essieu de la #8880)
- finition "sans trou", style model team
- structure studfull majoritairement (je suis pour le moment trop peu expérimenté en studless pour me lancer dans un projet pareil)
- respect du code couleur de l'image ci-dessus dans l'idéal ou alors en noir/rouge style mammoet, ce sera fonction des pièces dont je dispose
Mes premiers choix techniques sont les suivants :
- 4 moteurs XL pour la propulsion (un moteur pour deux essieux)
- 2 moteurs M pour la direction (un moteur actionne les 4 crémaillères de devant, idem pour les 4 arrière)
En ce qui concerne la construction, je la commencerai à partir d'aout, après mon déménagement et une pièce dédiée lego ! Dans l'intervalle je regroupe les pièces (il me manque encore une #8880 "pas cher" à trouver si quelqu'un en vend une à tout hasard ça peut m'intéresser)
Voici les premières images de la modélisation ldd (chassis terminé) :
Voici mes premières questions :
pour les spécialistes du PF : peut-on mettre sur un seul récepteur IR 2 moteurs XL superposés sur le premier emplacement et un moteur M sur le deuxième emplacement, d'un point de vue purement électrique (puissance cumulée acceptable pour le récepteur) et en partant du principe que les trois moteurs peuvent fonctionner ensemble ?
En terme de choix technique pour la propulsion pensez-vous que la vsf en prise directe sur le différentiel est un choix judicieux et que les pignons choisis me permettront de faire avancer sans trop forcer le véhicule (poids final estimé à 10 kg environs) ?
come2me
Messagepar come2me » Mar Mai 17, 2016 7:50 am
Voila la suite avec les stabilisateurs et la zone d'accueil de la turntable "géante" :
Prochaine étape : réalisation de la turntable sur ce modèle :
http://www.engineeringwithabs.ch/pictures/turnta1b.jpg
Bonne journée à vous.
Messagepar PierroLego16 » Mar Mai 17, 2016 9:49 am
Poste tes images en 800x600 sur le forum, ça évite de les ouvrir à côté pour les regarder, ce qui permet de mieux capter l'attention des gens qui lisent ton topic.
Tu as l'air de partir vers un MOC très gros et très carré. C'est un peu dommage car on a l'impression que c'est gros pour être gros, que rien de justifie de partir sur une telle échelle. Tu dis toi-même être peu expérimenté en studless, donc on en déduit que tu es peu expérimenté en Lego Technic "moderne", et ça paraît un peu exagéré de se lancer dans une telle construction (avec une conception LDD en plus, donc qui ne garantit pas la solidité de l'ensemble), qui va te coûter très cher en pièces, alors qu'un projet moins ambitieux aurait suffit à satisfaire ton CDC (en revoyant le dimensionnement à la baisse bien sûr).
Pour répondre à ta question sinon, un récepteur IR "standard" ne supportera pas 2 XL. Lego a sorti pour le set #9398 un récepteur IR "v2" (même aspect, mais avec marqué "v2" dessus) qui supporte 2 L sur une borne. Je pense qu'il doit pouvoir supporter 2 XL mais je n'ai jamais testé. Certains ici pourront te donner plus de précisions.
Nico86
Messagepar Nico86 » Mar Mai 17, 2016 10:25 am
A noter que tous les récepteurs IR sortis après le 9398 (donc sur les 41999 et 42030) sont apparemment du type V2, même si ce n'est pas indiqué dessus (info d'un vendeur Lego sur le S@H).
Sinon pour la question de la charge que peut encaisser le récepteur IR, il y a le très utile et complet site de Philo qui donne quelques éléments de réponse.
come2me
Messagepar come2me » Mar Mai 17, 2016 1:37 pm
Merci pour vos messages.
Dès que j'ai un peu de temps ce soir je modifie tous les screenshots au format 800x600 (mon écran étant un 21/9, c'est pour cela que je mettais mes images ainsi, pour ne pas encombrer la page avec des images trop imposantes).
En ce qui concerne le projet je reconnais qu'il est pour l'instant assez carré, comme l'est le modèle dont je m'inspire d'ailleurs, et je comprends tout à fait que la conception ldd ne soit pas adaptée mais je n'ai que cela sous la main pour le moment pour concevoir mon modèle (avec mon déménagement qui approche tous les lego que j'avais chez moi sont partis rejoindre les autres chez mes parents en attendant leur pièce dédiée).
J'ai tout de même 15 ans de lego technic studfull dans les pattes pendant lesquels j'ai réalisé des mocs de très grosse taille, j'essaie de me souvenir des difficultés de solidité que j'ai pu avoir à l'époque, tout en y joignant quelques techniques utilisées dans les modèles studless que j'ai réalisés depuis la sortie de mon dark age.
Ceci dit, je suis tout à fait certain que lorsque je réaliserai le montage, une bonne partie de ma conception devra être reprise. Déjà rien que les pièces absentes dans l'inventaire de ldd ne me permettent pas de réaliser l'essieu tel que je voudrais (pièces manquantes de la #8880)
En ce qui concerne la motorisation, et après avoir parcouru le lien très utile que tu m'as envoyé, je vais donc partir sur un moteur xl par emplacement en utilisant le récepteur IR v2 (qui est disponible à la commande sur le site de lego, qui est un v2 sans mention du v2 si j'ai bien tout compris) et un récepteur pour la direction (2 M que je peux donc empiler sur un même slot) et pour le moteur que j'utiliserai pour faire tourner le compresseur pneumatique.
Si vous estimez que ce sujet doit être basculé dans "les lego pour le pc", je comprendrai, même si mon objectif final est de le réaliser en dur dès que je pourrai.
Messagepar PierroLego16 » Mar Mai 17, 2016 3:20 pm
Du moment que ton but reste d'aboutir à une construction en vraies pièces Lego et que tu comptes la présenter dans ce sujet, il me semble qu'il est à sa place.
Sinon, si j'ai bien compris la démarche, on est bien dans du "faire gros pour faire gros" ? Je ne critique pas l'idée, je ne suis pas fan personnellement, mais en Lego il n'y a pas de règle, chacun fait ce qui lui plaît. Je pose juste la question pour comprendre.
come2me
Messagepar come2me » Mar Mai 17, 2016 3:56 pm
Oui effectivement mon objectif est de me placer à cette échelle en terme de taille d ensemble
D ou l utilisation des 4 XL en propulsion pour bouger le tout
Je n ai pas encore décidé le type de grue que j allais mettre dessus donc je me concentre pour le moment sur la partie "camion"
