GBB : Pompe à balle et spirale
Messagepar Nico71 » Ven Juil 31, 2015 9:08 pm
Toujours compliqué de trouver des noms au module de GBB !
Pourtant quand on le voit, ça semble évident ^^
Le fonctionnement est assez simple ! Il est basé sur la pompe à balle dévellopée pour l'horloge à balle vertical : http://www.nico71.fr/lego-vertical-ball-clock/
On a donc un système de pion glissière qui vient déplacer une brick 2x2 ou repose la balle. Celle ci bouge de gauche à droite et de haut en bas pour faire passer la balle dans la tour rouge, puis la bloque. Elle attend ainsi qu'un autre balle viennent la pousser pour aller plus haut, et ainsi de suite jusqu'à atteindre le sommet. En vrai ça à l'air simple mais j'ai mis longtemps à trouver un mécanisme puis le simplifier !
Arrivé au sommet, la balle roule sur des tubes cannelés, qui constitue un rail comme sur un roller coaster. La pente est douce de façon à ne pas faire dérailler les balles pour éviter ainsi d'avoir à mettre plein de rambarde. Au final l’ensemble est très allégé, et tant mieux, ça permet de bien voir la mécanique et les balles.
J'ai pas mal galèré pour fixer le toboggan, au début sur la tour rouge mais ça la mettait trop en contrainte. Puis j'ai fais cette version ou la spirale s'enroule naturellement à cause de la différence de taille des tubes (14L et 10L) puis cette spirale est simplement fixée en trois points, un sur la tour, et deux sur le chassis.
A noter que le bac d'entrée n'a pas d'agitateur interne mais est monté sur pivot. Le système de pompe à balle vient buter à chaque tour pour le faire bouger, évitant ainsi le blocage des balles !
La vidéo :
C'est mon deuxième module pour l'expo de Diemoz 2015, j'espère en créer encore d'autres ! Qui plus est il est très fiable et peut avaler plusieurs balles en même temps (et fonctionner à l'envers pour vide la tour haha).
ps : je tiens à dire que visuellement parlant, je trouve que c'est un très beau GBB, que se soit dans son fonctionnement, la répartition des masses, couleurs etc, je me la pète mais j'en suis fier (plus que le cinémomètre).
jokkovitch
Messagepar jokkovitch » Sam Aoû 01, 2015 12:35 am
J'adore :) Simple mais très ingénieux, si seulement je pouvais me constituer un stock de balles !
Messagepar Anio » Sam Aoû 01, 2015 1:26 am
:idea:
Nico71 a écrit:Image
En voyant cette photo, j'ai pensé à un module de GBB :
- bac d'entrée, qui fournit les billes à
- une sorte d'accélérateur. Il propulse les billes et les envois sur
- des rails qui font un looping (la bille doit bien sûr avoir assez de vitesse pour tomber en plein milieu de la boucle...)
- puis ça retombe dans un bac en sortie.
Spa une idée de dingue. Mais avec 4 propulseurs (et donc 4 loopings) les uns à côté des autres, on peut avoir un truc qui a du débit (disons 1 balle toute les 2 secondes par propulseur/looping).
/ :idea:
Messagepar Nico71 » Sam Aoû 01, 2015 9:52 am
Oui c'est possible, pour l'accelerateur, deux roues dont une montée sur pivot ressort tournant à grande vitesse suffisent. Mais les tubes cannelés ne sont pas des très bon rail de roller coster !
Petit infographie pour montrer le principe dela pompe à balle :
C'est mieux comme ça ^^
wissamms
Messagepar wissamms » Lun Aoû 03, 2015 10:51 am
Nico71 a écrit:Oui c'est possible, pour l'accelerateur, deux roues dont une montée sur pivot ressort tournant à grande vitesse suffisent. Mais les tubes cannelés ne sont pas des très bon rail de roller coster !
Bravo, belle réalisation!
Hugolin
Messagepar Hugolin » Sam Aoû 29, 2015 12:58 pm
Bravo!
C'est très propre, très agréable à regarder.
Petite question bête : les tuyaux de la rampe, se sont des longueurs standards ou il faut les recouper ?
J'en utilise rarement et à chaque fois que j'en vois sur des GBB, je me pose la question.
Messagepar Nico71 » Sam Aoû 29, 2015 2:23 pm
Non, c'est tout simplement 10L en intérieur et 14L en extérieur. La différence crée la courbure du virage :)
mathieulego
Messagepar mathieulego » Dim Aoû 30, 2015 7:20 am
Encore un GBB à la Nico71 et digne de ce nom :pouce: belle réalisation Nico ;)
Messagepar Nico71 » Dim Oct 18, 2015 2:10 pm
Instruction de montage dispo :)
http://www.nico71.fr/gbc-spiral-ball-lift/
Arnaud1999
Messagepar Arnaud1999 » Mar Oct 20, 2015 5:30 pm
Le seul petit problème est qu'il a laissé mon nom sur tes instructions Nico71. Toujours aussi originale et bien construite tes créations ! Petite parenthèse le lien avec les instructions de ma dameuse.
http://mocmaniac.blogspot.be/2015/04/pistenbully-600.html
La valeur n'attend pas le nombre des années !
Mon site en construction http://mocmaniac.blogspot.be/
Messagepar Nico71 » Mar Oct 20, 2015 6:36 pm
Ce la te gène vis a vis de la vie privée ?
Arnaud1999
Messagepar Arnaud1999 » Mer Oct 21, 2015 5:42 pm
Absolument pas ! c'était juste pour que tu le saches
Messagepar Nico71 » Sam Oct 24, 2015 9:18 pm
Ça ne me dérange pas y'a pas de problème, mon nom est crédité à la fin de toute façon.
Chelmi
Âge: 53 ans
Messagepar Chelmi » Sam Oct 24, 2015 11:41 pm
Superbe, c'est hypnotique, on pourrait le regarder des heures ....
