Case Steiger Quadtrac
Messagepar bj51 » Mar Juin 30, 2015 4:42 pm
Voici mon dernier MOC, ou plutôt ébauche de MOC : un tracteur agricole Case Steiger Quadtrac.
Je dis ébauche, car c’est un premier prototype, pourvu de quelques défauts. J’avais des idées depuis un moment et je voulais voir ce que cela pourrait donner en briques.
J’ai voulu construire ce tracteur depuis l’épisode 5 de la saison 9 de Top Gear dans lequel il figure. C’est une grosse bêbête de 25t avec 4 trains de chenilles à la place des roues et un châssis articulé, façon chargeuse.
L’échelle se situe entre 1 :21 et 1 :22 : elle a été fixée par la largeur des chenilles. Cela donne un MOC ni trop petit pour permettre la motorisation, ni trop gros pour qu’il ne soit pas trop lourd.
La propulsion est réalisée au moyen d’un XL (4 trains moteurs, 1 diff par train) avec une réduction de 3/7 (3/5 sur 5/7). Cela lui donne une vitesse peu élevée, mais bien suffisante. Un moteur factice est entraîné par un élastique.
La direction est réalisée au moyen d’un servo, directement en prise sur l’articulation, dont le mécanisme est inspiré de la 42030.
Point de vue design, j’ai fait quelques compromis pour obtenir le meilleur résultat possible avec les pièces existantes. J’ai mis des panels pour boucher un maximum de trous et des poutres quand les panels ne passaient pas. La cabine est encore à l’état d’ébauche.
Voici une courte vidéo montrant les capacités du MOC sur gravier.
Après quelques tests, voici les points à modifier/améliorer pour la prochaine version :
- le moteur factice sera mieux intégré (il n’était pas prévu au départ et a pris la place de la BB qui ne rentrait pas à l’avant),
- le récepteur sera bien mieux intégré,
- le rayon de braquage sera quelque peu réduit,
- La vitesse me semble correcte et ne sera donc a priori pas modifiée,
- Les trains de chenilles seront repensés. J’ai voulu être au plus près de la réalité en mettant les 3 petites roulettes, mais les axles pins ressortent derrière et accrochent les chenilles quand le tracteur recule. La solution évidente est de passer à 2 roulettes avec les pins 1,5L.
- l’accroche des trains de chenilles au châssis sera renforcé,
- il faut que j’étudie un peu plus les tracteurs pour ajouter des accroches à l’arrière, et pourquoi pas construire un outil agricole dans la foulée.
A suivre, donc.
La review en anglais sur mon site : http://bj51creations.blogspot.fr/2015/06/moc-case-steiger-quadtrac.html
FromLegowithlove
Messagepar FromLegowithlove » Mar Juin 30, 2015 6:06 pm
Déjà,prendre Top Gear comme boite à idées,c'est un bon point. :+1:
Ensuite,en un mot,sympathique,un design peu courant,une bonne taille.
Bonne continuation!
higgins91
Messagepar higgins91 » Mar Juin 30, 2015 6:54 pm
sympas comme moc, j'avais fait un moc à 4 chenilles et j'avais mis des différentiel comme toi, mais sur sol lisse les chenilles avaient tendance à glisser en franchissement d'obstacles. As tu essayé sur du sol lisse ?
Bonne continuation et améliorations !!
mathieulego
Messagepar mathieulego » Mar Juin 30, 2015 9:48 pm
Beau MOC ;) niveau design c'est pas mal sauf peut être le capot mais c'est personnel ;) mais on reconnaît quand même direct le model original ;)
Niveau technique c'est pas mal non plus, les chenilles sont bien pensées ;) hâte de voir la prochaine version ;)
MHB
Messagepar MHB » Sam Juil 11, 2015 10:48 am
C'est vrai qu'il est pas mal, concis et l'air robuste.
Te serai-il possible d'habiller un peu mieux le capot arrière, peut-être avec quelques flats ? Il y a de grands vides.
