Je prends les vieux poids de ma grand-mère, et je les ai pas pour le moment donc je peux pas faire de photos
Et moi j'ai hâte de voir la tienne Choupinou, ainsi que celle de Stechnics
![]() Il faut aussi savoir que je ne reproduis pas exactement un modèle réel, donc moins de contraintes de taille ou de design, et même si je garde les proportions, je vire le derrick par exemple, remplacé par un mini-superlift plus facile à réaliser... Sinon, j'ai refait la structure avant de la tourelle et le design de la partie droite : ![]() ![]() Il y aura une échelle d'accès bien sûr. J'ai aussi fait une ébauche de cabine mais c'est assez dur à faire ![]() |
Même si tu ne reproduits pas un modèle particulier, je trouve quand même qu'elle a de l'allure ta grue
![]() Pour tes questions, à propos des jantes, même si je n'en ai pas je dirais que ça rentre les 5m et même que tu peux faire plus, à confirmer. Et pour les passerelles, oui il serait bien d'en mettre mais si je peux me permettre, ne surcharge pas inutilement. Sur une grue, l'ennemi principal est le poids et à force de se dire "c'est pas quelques grammes de plus qui vont changer", on se retrouve avec une masse énorme à la fin ![]() |
Merci de ta réponse Stechnics
![]() Pour les jantes, ça devrait être bon donc. Je cherche toujours de la drisse, si je n'en ai pas trouvé d'ici à demain je chercherai sur internet, ça commence à faire juste ![]()
Effectivement, il faut éviter de trop en mettre, mais j'ai encore de la marge : La tourelle ne parvient pas à elle-seule de compenser rien que le poids de la flèche principale quasi verticale. Autre avantage le studless, il est plus léger que le studfull, même s'il est moins rigide, ça aide ![]() Mais je construis light quand même, regarde à l'avant par exemple, le plancher est fait avec un moteur M retourné ![]() |
Pour la drisse essayes de voir dans les magasins de bricolage . Des fois on y trouve des bonnes choses telles que durit ; élastique ; corde ; bois ... ou autre petit matériel ( pour refaire ces "vérins malades de la tête qui fuit" , par exemple , au passage merci pour le tuyau
Salut PG52 .Wow !!! Quel avancement
![]() ![]() ![]() Bon courage pour la suite . Ma galerie brickself :
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=413531 Ma chaine YouTube : http://www.youtube.com/user/GeekApple78 |
Oui, j'ai déjà essayé Brico dépôt, Leroy merlin et Castorama. Résultat : Chez Brico dépôt ils n'ont que de la 1.7mm (trop grosse), chez Leroy merlin ils n'en ont pas et chez Castorama, ça répond pas
Je suppose que tu t'adresses à Neuro, Nico et Pectal ? Parce que moi, je serais bien incapable de te conseiller en la matière ![]() Merci Nitro ![]() Pour les chenilles, je n'en ai pas les moyens (et je suis pas sûr que ça rende bien avec les nouvelles chenilles ![]() De toute façon, à Fana'briques elles seront alignées (si elles se désaxent, c'est parce que je manipule la grue avec moins de douceur qu'elle n'en mérite ![]() ![]() |
C'est vrai que la tienne va être légère mais ce que je voulais dire c'est ne pas mettre trop de poids pour que même équipée avec les flèches et tout elle puisse quand même se déplacer. Mais je pense que de ce côté non plus tu n'auras pas de problèmes
![]() Pour la drisse, moi c'est pareil j'ai cherché un moment avant de trouver la bonne(et encore un peu trop épaisse bref), les magasins de bricolage proposent généralement de la 2mm, bien trop grosse pour nos poulies. Encore que toi celles que t'utilisent ont une gorge large et je pense que 2mm, ça irait mais c'est au niveau du volume d'enroulement que ça va coincer ![]() Alors je vois peut-être une chose, de la cordelette pour palombières ![]() ![]() Regardes ici pour avoir une idée : http://www.palombe.com/shop/materiel-pa ... tegorie=11. A moins que t'es un magasin de chasse vers chez toi ![]() |
Je le voyais pas sous cet angle (je pensais à la stabilité), mais en effet il n'y aura pas de problème je pense (2 XL avec réduc 1/24 et transmission incraquable, ça envoie sec ![]() Merci pour ton idée, je ne connaissais pas ce type de cordelette ![]() ![]() A la limite la corde 1.5 mm noire, mais là encore c'est le diamètre qui coince. Je vais chercher voir pour du 1mm sur ce site ![]()
Bonne question, je n'en ai pas la moindre idée. Je vais me renseigner ![]() Encore merci ![]() Et : message 99 du topic. Le prochain signe mon premier topic atteignant 100 posts ![]() |
Pourquoi tu n'utilise pas de la ficelle de cuisine.
Moi pour ma 8421 modifiée, j'ai pris de la ficelle de cuisine que j'ai "peins" au marqueur noir et c'était bien ![]() Edit : pour moi le 200ème post et pour toi le 100ème post du topic ![]() |
Le problème, c'est que moi j'aurai bien 25 à 30 mètres de câble, et je n'ai pas la patience de "peindre" tout ça en noir
Clair que pour peindre une grande longueur comme ça il faut avoir une de ces patiences
![]() J'ai essayé avec ma drisse(1,5) sur les poulies que t'utilises. Ca irait bien, elle rentre dans la gorge sans dépasser. C'est vrai que la 1mm serait plus adaptée car plus fine et en vrai les câbles dans les poulies ont de la place. Il y a bien de la 1mm noire qui existe utilisée pour la pêche au gros, très résistante mais horriblement chère et je ne me souviens plus du site ![]() Je pense que tu devrais te rabattre sur un magasin parce que le temps de commander, recevoir et essayer, tu va être juste. C'est dans une semaine ![]() |
Blanc, ça peut aller, car sur une vrai grue, ils sont gris donc blanc et gris, c'est proche.
Merci pour vos propositions, je verrai ce que je peux faire. Stechnics tu as raison, le délai est trop court
