des fois je regarde le catch quand je m'ennuis y en a un c'est le" big red monster " mais je crois que big red monster c'est plutot le nom de ta grue
C'est vrai que le nom correspond plutôt bien, j'avoue ![]() Merci encore, non la grue ne restera pas montée entière, juste tout le bas donc la grue avec charriot de contre-poids mais pas les flèches, superlift et olofées. Malheureusement je n'ai que 2,50m de hauteur sous plafond, mais c'est pas grave j'ai une vitrine dans ma chambre qui lui est réservée ![]() Trés prochainement(pas le temps ce soir), vous allez avoir droit à la suite, à savoir le charriot de contre-poids. |
On attend avec impatience ![]() |
bon comme je ne sais pas faire une selection de texte oui oxyrest je vais me présenter je n'y avait pas penser
/HS MDR même avis !! après, c'est chacun ses mauvais goûts et chacun sa crédulité ! ![]() ![]() ![]() Pour s'inscrire, c'est par ici !!!
http://www.setechnic.com/Forum/profile.php?mode=register Liste des abréviations utilisées sur le Forum |
Pour faire une sélection de texte, ben tu fait "quote"(en haut à droite du message) ![]() Bon allez aujourd'hui, le charriot de contre-poids. Donc comme son nom l'indique, c'est un charriot composé d'un ou deux "sous-charriot"(tout dépend des levages à effectuer) qui s'ajoute à l'arrière de la grue se rattachant à celle-ci au moyen d'une ou deux structures renforcées par des transversales. Les éloignements axe de la grue-axe du charriot peuvent être de l'ordre de 20, 25 ou 30m. Moi au maximum ce sera 25m enfin pour mon échelle, environ 66cm ou 83cm. La hauteur à la vraie des plateaux des charriots est 4,50m et moi j'ai exactement 15cm ce qui est parfait ![]() Son rôle est de pouvoir ajouter du poids en plus de ceux présents à l'arrière de la grue. Ainsi les efforts lors des levages remontent jusqu'au superlift et donc sont encaissés ensuite par le charriot. Sur la vraie il est possible d'ajouter jusqu'à 1500t de contre-poids en plus des 470t(jusqu'à) sur la grue. Ces contre-poids(sur le charriot) se présentent en 8 piles de 13 contre-poids. Evidement pour rester réaliste, j'ai fait exactement la même chose. Les miens sont tous faits en lego, ils sont creux pour limiter le poids sauf ceux aux sommets de chaque pile et ceux en pied de pile(du charriot). Au total ça représente 140 contre-poids(tout compris) tous verrouillables par des barres technic de 2 entre chacun d'eux pour ne pas qu'ils glissent. Ils sont empilés en snot et représentent chacun une hauteur réelle de 24cm, ce qui correspond parfaitement. A eux seuls, ils comptabilisent pas moins de 2500 pièces environ. Le poids réalisé sera largement suffisant, j'en ai fabriqué 90/140 et je vois déjà la masse(et en plus ils sont creux). De plus il aide aussi(enfin je pense également sur la vraie) à la rotation de la tourelle puisqu'il est motorisé. En vrai, le charriot est amené en modules(comme le reste) et est monté à part par des grues. D'après ce que j'ai lu, il est auto-propulsé, ce que j'ai fait aussi. La partie lego. Comme je l'ai dis, le charriot est constitué de 2 ensembles strictement identiques rattachés entre eux par une structure semblable aux éléments de flèches puis est renforcé par des transversales(avec les photos vous comprendrez). Chaque sous-ensemble comptent 2 moteurs(1 pour la transmission aux roues et 1 autre pour la rotation des essieux), 4 vérins pour les stabilisateurs et 8 roues(24x43). La vanne va se situer dans la structure rattachant les 2 "sous-charriot". Comme dans tout le reste, toutes les connections électriques et pneumatiques se débranchent. Chaque essieu pivote à l'infini et il doit aussi il y avoir la transmission pour eux, c'est pour ça que j'ai utilisé des turntable pour car ça permet de passer une fonction au centre. La réduction pour la transmission est 8/24;vsf/24;4x12t rejoignant un long axe et aux bouts 8/24 puis 6x12t pour rejoindre les essieux. La transmission est amenée à 2 des 4 essieux diagonalement opposés à cause de la rotation, je ne suis pas sûr de la clarté ![]() Une 1ère photo ![]() La transmission décrite est celle avec le moteur de gauche. Une autre photo montrant où se rattachent les essieux(à gauche) ![]() Au passage on voit les câbles et tuyaux à l'intèrieur. Le dessus d'un essieu venant se rattacher à l'endroit du 12t de la précédente photo ![]() Maintenant la réduction de la rotation des essieux: 12/12;12/20;8/8;12/20;12 venant ensuite faire tourner 2 autres 12t en sens opposé sur des axes allant vers les turntables avec aux extrémités vsf/56(turntable). Ici sur la droite ![]() Une vue du dessous ![]() Puis la même mais avec la fermeture du dessous ![]() L'habillage de tout ceci est fait de briques traditionnelles et des plate sur le dessus puis pour les jantes des dish 6x6 correspondant à celles des pneux. Ce qui rend bien je trouve ![]() Pour la structure reliant les 2 "sous-ensembles", elle est faite simplement de brick technic et le tout avec des renforts transversaux sur les 4 côtés, dessus, au milieu et dessous. ![]() ![]() La vanne des stabilisateurs est contenue dans cette structure ![]() Des petites prises présentant le charriot entier ![]() ![]() ![]() ![]() Les photos présentées ne montrent pas les mises à jour que j'ai pu faire dessus et ne sont pas faits aussi les pieds des stabilisateurs, des détails, passerelles et échelles. Ce charriot avec ce qu'il a de fait pour le moment doit facilement compter 2000 pièces. Et quelques autres photos avec grue + charriot ![]() ![]() ![]() ![]() Voilà encore une grosse partie, comme vous pouvez le voir, la structure rattachant le charriot à la grue n'est pour l'instant pas réalisée. J'espère que ça vous a plu ![]() |
ca prend forme, c'est vraiment trés jolie
![]() Petite question : tu dis que les essieux sur chariot tourne mais je comprends pas comment, tu dis qu'il y a une turntable mais je les voit pas sur cette photo : ![]() tu peux m'éclairer ? Sinon c'est moi ou ta télécommandé ressemble à une mini demag ? ![]() ![]() Sinon trés belle construction pour la chariot ![]() |
Pas combien compris l'histoire des essieux moi....lesquels sont moteurs et lesquels directeur ?
Sinon j'aimerais bien voir un contrepoids dont tu parle, j'ai du mal a comprendre comment tu les construits et pourquoi ils sont si lourds que ca s'ils sont creux.... ![]() |
Oui, c'est très bien vu, c'est à la fois original, cohérent et pratique ![]() Ta grue est décidément excellente, tu pourras nous faire une grosse galerie Brickshelf pour qu'on puisse la télécharger ? |
Encore une fois, merci les gars
![]() Je pense ne pas avoir été très clair pour le charriot ![]() ![]() Donc pour reprendre, tous les essieux ou plutôt groupes d'essieux sont directeurs et par "sous-charriot" 2 sur 4 sont moteurs. Quand je dis groupes d'essieux, je veux dire en fait qu'il y a 2 essieux sur une même ligne, regardez ici ![]() Si l'on prend le "sous-charriot" droit ou gauche, on voit qu'il y a bien 2 essieux par ligne(en tenant compte qu'un essieu comprend 2 roues), jusque là, ça va? ![]() C'est cet ensemble de 2 essieux qui est accroché sur un support et qui lui pivote à l'infini. Et il y a 2 ensembles comme celà par "sous-charriot" et on a donc au total 4 ensembles, ou 8 essieux ou 16 roues. Maintenant pour les essieux moteurs, si l'on prend par exemple le "sous-charriot" droit, c'est l'essieu droit du premier ensemble que l'on voit au 1er plan qui est motorisé puis l'autre diagonalement opposé(qu'on ne voit pas) donc celui de gauche sur l'ensemble opposé. J'ai fait celà car d'abord car je ne peux pas mettre de différentiel et puis à cause de la rotation des ensembles des essieux jumelés. Car si je motorise 2 essieux d'un même côté(par exemple les droits), quand je vais avancer ou reculer avec la grue, ça va suivre, pas de problème mais quand je vais entrer en rotation des groupes d'essieux, sachant que ces rotations sont inverses, et bien la rotation sera empêchée du fait qu'un des essieux sera en contradiction. Car en fait pour faire tourner un ensemble de 2 essieux, il y a le moteur de la rotation de ces ensembles+le moteur pour la transmission des roues qui sont en marche simultanée. Je reconnais que c'est difficile à expliquer mais encore plus à comprendre ![]() Nico, oui il y a bien des turntable pour assurer la rotation mais pas sur la photo que tu montres. Il faut regarder celle-ci ![]() voilà on en voit une sur la droite et on aperçoit l'autre à gauche. Pour les contre-poids, il y a erreur ce n'est pas chaque contre-poids qui est lourd mais tout l'ensemble. Imaginez qu'il y en a quand même 140 donc ça représente du poids. Il est évident qu'avec une photo ce serait plus explicite, mais je n'en ai pas de prises de cette partie, la seule que je peut fournir est là ![]() A l'arrière du charriot, les 2 espèces de plateaux rouges posées vont en fait à l'arrière de la grue de part et d'autre sous le trapèze, ils reçoivent les contre-poids de la grue. Et le bloc posé sur celui de gauche est une ébauche de contre-poids, il y aura mieu comme photo ![]() ![]() Et oui vous avez bien vu la télécommande c'est la grue version miniature ![]() Je voulais être original et pratique car comme ça pas besoin de marquer chenille droite, chenille gauche, treuil superlift etc... On voit d'un coup d'oeil qui commande quoi, il faudra juste des étiquettes pour marquer la fonction(par exemple avance-recul) de chaque polarité des poles reversers. Je ne suis toujours pas sûr d'avoir été clair pour le charriot, c'est à vous de me dire ![]() Je pense aussi que vous avez envie de voir maintenant avec les flèches ce que ça donne, je n'ai qu'un mot: patience... ![]() Et une dernière chose oui la galerie BrickShelf est prévue au programme, aucun souci ![]() |
