Grue manitowoc 10000
stechnics
Messagepar stechnics » Lun Jan 24, 2011 6:40 pm
Pour répondre à ta question de largeur de chenilles, je pense que 8 tenons conviendrait bien. j'ai regardé la photo de la vraie et apparemment elle dépasse légèrement du châssis.
Effectivement, l'entraînement en vrai ne se fait que par un moteur car la grue est relativement légère. Cependant en Lego, même à cette taille, l'ensemble sera assez lourd donc 2 moteurs sont préférables.
Ceci dit, les moteurs tournent à la même vitesse seulement en théorie, c'est une question d'ordre électrique. Pour nous la différence peut être imperceptible mais au niveau mécanique, cette différence ne doit pas exister. Après étant donné que l'on a du plastique, comme il y a du jeu je ne pense pas que ce soit gênant.
Pour les grues de très forte capacité(et donc de tonnage), là l'emploi de 2 moteurs par chenille est justifié pour une meilleure motricité. La 8800-1 twin en a 3 par chenille.
doyengau
Messagepar doyengau » Lun Jan 31, 2011 6:48 pm
Bon voilà, j'ai un peu avancé. J'ai fini les chenilles. Je suis entrain de faire la partie supérieur. J'ai fait une première ébauche.
Je pense que quelques explication s'impose...
Donc je vais mettre trois bobine de fil : une pour la flèche, une pour le petit crochet, et le dernier pour le gros crochet.
La démultiplication de la flèche est de : 12/36, VSF/24, 8/40
La démultiplication pour le petit crochet : VSF/24, 16/40
La démultiplication pour le petit crochet : VSF/24, 16/20, 8/24, 16/40
Pour les crochets j'ai utilisé un switch. Donc pour ces trois bobines, j'ai inséré 2 moteurs M.
Je vais mettre des plates de 1x8 Dark Gray sur les chenilles c'est pour ça qu'on voit les pins 1/2.
legoman
Messagepar legoman » Lun Jan 31, 2011 7:00 pm
L'ensemble de la tourelle prend tournure, :think: mais cela me paraît un peu faiblard au niveau construction. Bon je peux me tromper.Ne pas oublier que cet ensemble doit supporter l'ensemble de la flèche.
doyengau
Messagepar doyengau » Lun Jan 31, 2011 7:13 pm
legoman a écrit:L'ensemble de la tourelle prend tournure, :think: mais cela me paraît un peu faiblard au niveau construction. Bon je peux me tromper.Ne pas oublier que cet ensemble doit supporter l'ensemble de la flèche.
La structure pour la flèche n'est pas encore faite je n'ai fait que l'arrière. C'est vrai que l'arrière est faiblard ça plie un peu j'essaie de redresser le tout et aussi j'espère que ça va se redresser tout seul avec le système de rotation que l'on peut voir juste en dessous de la tourelle. Mais il est pas encore installé.
doyengau
Messagepar doyengau » Jeu Fév 03, 2011 2:43 am
Une petite question :
Qu'est ce qui est le plus résistant :
les pins ou les axles ?
Edit ; pour ceux qui se demandent pourquoi je pose la question, c'est pour me décider sur la fixation de ma flèche...
Messagepar TechyMind » Jeu Fév 03, 2011 9:34 am
J'aurais tendance à te répondre une turntable.
Bon sinon, je pense que ce sont les axes qui sont les plus solides, rapport à la quantité d'ABS qui les compose.
jpsindustrie
Messagepar jpsindustrie » Jeu Fév 03, 2011 9:38 am
Salut Doyengau,
Je dirais que les axes seraient plus solide que des pins.
Par contre tu peux faire des pins "renforcés", c'est à dire un pin avec un tube rigide 3mm à l'intérieur (http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=75). Dans ce cas, je pense que le pin sera plus résitant qu'un axe. Un test est peut être nécessaire...
Jps.
Ma collec : topic2870.html
maelstrom
Messagepar maelstrom » Jeu Fév 03, 2011 9:42 am
Pour ma part je pense que les axes sont plus solides également , mais je pense aussi qu'ils génèrent plus de jeu !
Jeu qui peut les fragiliser face au cisaillement .
Messagepar Cypr-21 » Jeu Fév 03, 2011 9:51 am
Moi je rejoins Techymind, si tu peux faire avec des tables tournantes vas-y, ça renforce comme pas possible.
legoman
Messagepar legoman » Jeu Fév 03, 2011 11:27 am
doyengau a écrit:Une petite question :
Ta question est bien pour fixer la flèche sur la tourelle ? car je vois des réponses ( utilisation de turntable ) !!!!!!!!!
Moi pour ma part , sur ma LG j'utilise des axles de 8 cm de long .Après il faut voir comment est réalisée ta tourelle.
Vue de devant , on voit bien les emplacements pour la fixation de la flèche
doyengau
Messagepar doyengau » Jeu Fév 03, 2011 9:51 pm
Salut legoman,
Oui c'est bien pour ma flèche. Par contre je viens de regarder ta photo et peux tu me dire pourquoi tu as 4 axes ? Les deux du bas je comprends mais ceux du haut c'est pour autre chose ?
legoman
Messagepar legoman » Ven Fév 04, 2011 9:33 am
doyengau a écrit:Salut legoman,
Sur la LG 1750 les axes du bas supportent la flèche principale , et les axes du haut supportent le super-lift comme sur la vraie grue voir photo ci-dessous
doyengau
Messagepar doyengau » Ven Fév 04, 2011 3:31 pm
Ah oui d'accord je n'avais pas tilté. Surtout que j'avais déjà vu cette image.
legoman
Messagepar legoman » Ven Fév 04, 2011 5:04 pm
doyengau a écrit:Ah oui d'accord je n'avais pas tilté. Surtout que j'avais déjà vu cette image.
A ton service , mon épouse dit toujours " c'est la répétition qui fixe la notion " . Le but du forum étant bien la discussion sur les différents sujets.
stechnics
Messagepar stechnics » Sam Fév 05, 2011 7:28 pm
Salut, je vois qu'elle commence à prendre tournure cette grue.
J'ai pas vraiment l'impression que ta tourelle parait fragile, il faudrait d'autres photos plus détaillées.
Evidemment, la fixation de la flèche n'est pas à négliger, loin de là. Lorsqu'elle se retrouve en position de travail, tout son poids passe par ces axes. Vu la grue que tu réalises et l'échelle à laquelle elle est, nul besoin d'utiliser des turntable, c'est bien trop gros et une articulation standard convient très bien.
Tu prévois de construire les flèches en studfull ou studless? Quoi qu'il en soit, je te conseillerais d'utiliser des axes technic pour un montage et démontage facile.
Pour la mienne, j'avais d'abord fait un test avec des axes normaux pour la flèche principale seule qui est déjà conséquente en poids. Je n'ai jamais eu aucun problème de cintrage. Ensuite quand j'ai rajouté la volée variable et les oloffées, par sécurité, j'ai mis des pins et au travers de tout ceci des axes métalliques de 3mm de diamètre comme du flex en fait. C'est par simple précaution, peut-être des axes auraient suffit mais quand j'ai vu le poids de l'ensemble j'ai préféré être prudent. Je n'ai modifié aucune pièce et si on ne le sait pas, les axes ne se voient pas.
Une chose aussi extrêmement importante, pour la fixation de tes flèches, il faut créer un espèce de "sandwich". Ta flèche doit être maintenue entre 2 supports ou alors elle devra entourer un support fixe sur la tourelle(c'est juste l'inverse) de manière à ce que les axes ne soient pas en port-à-faux.
Les axes Lego de part mon expèrience résistent bien au cisaillement je trouve à condition d'être bien maintenus.
