je dois avoir la place en rabotant les sièges
![]() J'essaierai ton système me plaît même si on peux pas cacher la poutre, enfin si elle est de la même couleur ça peut le faire. Je regarde ça ce soir, merci clement ![]() (ps : et ta voiture, elle en est où ?) |
kler, cette idée de charniere est tres bonne
![]() membre fantôme en cure de désintoxication d'internet ludique :p
a je viens de voir hélas un problème :
Ton système ne fonctionne que si on utilise des poutres 2x1 avec 2 trous sinon il y a un vide au niveau du pivot. Mais sur la hemi cuda il y a une particularité, c'est que je fixe pas la carroserie sur les trous des poutres du chassis mais sur des poutres 1x1 avec trous, donc tout est décalé d'un demi tenons pour que ça se cale excatement avec l'essieu avant. Et pour l'arrière je ratrape le 1/2 tenons avec une conbinaison de plaque de 6 et de connecteur à renvoi d'angle (je me fixe sur un trous et non sur un tenons, donc je me recentre de 1/2 tenon). Avec ton système je ne vais pas pouvoir fixer mes portières à moins d'avoir un trou au niveau du pivot ou alors je dois revoir toutes les fixations du chassis ![]() Y'a surement une solution mais combattre les défauts de 1/2 tenons du studufll est un peu dure quand on à pas la place ^^ (le jumper est mon ami) |
je vois ton problème ... c'est toujours chiant ces 1/2 stud en trop
ma voiture, toujours en développement (Buick Riviera 1972 : idéalement celle-là un modèle Custom, ou sinon la version de base) je ferai des photos bientot |
niveau chassis, du classique disons
et niveau carrosserie, c'est pas facile. pour le moment, j'ai que la charnière de porte dont je suis content ... en fait, si je colle trop au modèle existant, je serai déçu. alors je risque de partir sur une carrosserie bateau, pour commencer et après affiner si possible. et bien sur, des stud partout ! (ou alors que des poutres, faut voir si ça rend bien ...) |
yop !
Quelqu'un peut m'aider à trouver qu'elle est la pièce que le mr utilise pour ses phares ? : http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?i=3693206 Je sais pas si je peux la combiner avec les phares que j'ai déjà mis, je pourrais peut être crée le liserais chromé autour des phares aidez moi ceux qui savent qu'elle est cette pièce ![]() |
x85 :
![]() http://www.peeron.com/inv/parts/x85 Tu peux même mettre ça derrière : ![]() http://www.peeron.com/inv/parts/6035 |
merci !
Je veux garder le pharers par contre, j'espère qu'il va pas tout cacher. Qu'on puisse voir un peu le chrome. |
J'en ai un, c'est quoi ta pièce de phare ? je peux tenter le montage.
ce sont 2 pieces du meme diametre, avec les soucis de montage pour les poser l'un sur l'autre, je pense que ca sera moche
sinon, perso, je pense que pour le moter l'une sur l'autre, il faut utiliser une antenne 4H, on fixe la tile ronde inversée transparente sur l'antistud de l'antenne puis la coupelle chromée sur l'antenne elle meme grace a son stud percé reste a trouver comment fixer l'antenne sur la voiture (a priori, avec de petits crochets je pense ![]() membre fantôme en cure de désintoxication d'internet ludique :p
les tenons du phares ne font pas 2 tenons hors tout donc ça devrait s'emboiter trés bien justement, mais comme le phare à un épaulement, il recouvrirai le chrome. non?
Ca serait ilogique qu'on puisse pas fixer quelque choose de rond type 2x2 tenons dans cettes pièce. ![]() |
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 55 invités
