Camion de dépannage 8x2
steph77
Messagepar steph77 » Dim Juin 14, 2015 10:10 pm
Merci Mayou!
Pour ceux que cela intéresse: le LXF de la première version du design (pas encore remis à jour) mais ou toute la mécanique est complète....
J'y ai joint également les versions colorisées du projet et du châssis seul.
http://bricksafe.com/pages/setechnicsteph77/tow-truck-8x2
steph77
Messagepar steph77 » Jeu Mar 24, 2016 4:42 pm
Petit up pour ce sujet.
J'ai ajouté quelques possibilités de jeu avec ce modèle par le biais de l'ajout d'une remorque motorisée et d'une petite voiture.
La remorques est mise en mouvement par un moteur M et une BV à deux rapports.
L'un fait basculer le plateau, l'autre actionne le treuil.
Le point d'attention, comme pour l'ensemble du set a été d'offrir des fonctions 'safe'. Les fins de courses sont étudiées et le système débraye aisément dès que les sollicitations sont trop grandes.
Tout l'arrière est articulé. Le flatbed glisse vers l'arrière tout en se soulevant de l'avant. Les panels sous le flatbed sont articulés de même que le parchoc. Les rampes se déploient automatiquement.
Cette remorque est complétée d'un cric d'atelier qui se remonte tout seul pendant le relevage du plateau, d'une béquille et d'une roue de secours (ca sert toujours) ;)
Pour le hotrod, c'est tout simple : deux portières ouvrantes, un moteur V6 qui mouline fort connecté aux roues avant et un moteur pullback pour la jouabilité. Pas de direction, pullback oblige.
J'en ai profité au passage pour relooker le camions : nouveaux phares, rétroviseurs, et ajout de cônes et de signaux routiers. Un troisième siège rabattable dans la cabine a été ajouté (faut bien transporter le malheureux chauffard qui s'est pris le fossé en hotrod ;) ).
Le set se complète du coup et offre vraiment beaucoup de possibilités de jeu et toutes sortes de cas de figures possibles.
Voili voilà, la vidéo ou tout y est:
FromLegowithlove
Messagepar FromLegowithlove » Jeu Mar 24, 2016 8:07 pm
Eh ben dis donc,c'est un sacré truc ton camion maintenant! :youpi:
