Dacia Duster No Limit
bushwacka
Âge: 55 ans
Messagepar bushwacka » Sam Oct 13, 2012 2:04 pm
J'ai pensé au flex et panels mais pas dispos dans les couleurs dont j'ai besoin !!!!!!
Hose, Soft Axle 12 et Hose, Soft Axle 19 pour du bleu !!!!
Messagepar Anio » Sam Oct 13, 2012 2:29 pm
tango zoulou a écrit:Une construction en brique, ça passe pour des MOCs de petite taille, mais là ça fait beaucoup trop carré.
Non, la méthode est bonne.
C'est le soin apporté à la construction qu'il faut revoir. ;)
bushwacka, ta voiture a l'air d'avoir été construite en 1980 (soit il y a plus de 30 ans, tout de même :fume: ).
Il faut que tu vois au delà de l'empilage bâtard de briques et slopes basiques.
On est en 2012. :clin:
Il existe une multitude de pièces, tu dois t'en servir.
Il faut aussi faire un effort sur les proportions. Tes passages de roues sont par exemple largement trop larges (3 tenons @_O)
En 2 minutes, j'ai abouti à ça pour les passages des roues. Je dis pas que c'est la solution qu'il te faut, mais ça doit te donner une idée du sens dans lequel tu dois creuser. ;)
bushwacka
Âge: 55 ans
Messagepar bushwacka » Sam Oct 13, 2012 2:38 pm
Merci,
Je tâtonne, et mes derniers contacts avec des Lego datent de la 8880 !!!!!!
Et à l’époque (sauf erreur de ma part) il n'y avait que l'empilage.
Je m'y suis remis avec mon projet et ai acheté la 8070 et 8297.
Je modifie les passages de roues à 2 tenons
Eric
edit :
Anio a écrit:Image
Juste pour ma culture personnelle, c'est une pièce unique ou un montage ?
Eric
bushwacka
Âge: 55 ans
Messagepar bushwacka » Ven Oct 19, 2012 2:31 am
Je cherche les pièces qui forment les ailes et plongent vers l'avant, sur les phares
Eric
bushwacka
Âge: 55 ans
Messagepar bushwacka » Dim Oct 21, 2012 6:58 pm
Bonsoir,
Une petit avancement sur l'arrière de mon projet, je continue sur l'avant mais je poste deja l'avancement pour avoir votre avis
Eric
Pipasseyoyo
Messagepar Pipasseyoyo » Dim Oct 21, 2012 9:03 pm
C'est assez ressemblant, ça le fait bien ;)
Mais t'es sûr que les roues avant peuvent bien braquer sans venir toucher la carrosserie ?
bushwacka
Âge: 55 ans
Messagepar bushwacka » Dim Oct 21, 2012 9:18 pm
Par contre en voyant les images, je m'aperçois que la partie noire est trop haute.
Eric
bushwacka
Âge: 55 ans
Messagepar bushwacka » Dim Oct 28, 2012 12:29 pm
Mon MOC avance doucement mais surement.
J'attends vos critiques et conseils
Bon we a tous
tango zoulou
Messagepar tango zoulou » Dim Oct 28, 2012 6:41 pm
Bien bien. :)
Ça prend forme.
Je suis un peu nul en design donc je ne vais pas pouvoir trop commenter ta carrosserie.
Petite question : Tu fais tout sur ordinateur ?
Si c'est le cas, il te faut essayer en permanence les constructions que tu modélise. :grad:
Ça t'évites de te faire surprendre par des choses difficilement prévisibles.
Par exemple, le poids de ta voiture risque d’être très conséquent, il te faudra un châssis assez costaud à mon avis.
Je pense aussi au passage des roues avants, les pneus risquent de frotter sur la carrosserie.
Bon courage pour la suite ! Tu travailles très sérieusement, je ne doute pas que tu finiras ton MOC. ;)
Mes créations lego
Messagepar Anio » Dim Oct 28, 2012 6:48 pm
Il faut être plus rigoureux dans la conception.
Je regarde les bords blancs verticaux de l'aileron. Compte tenu des jointures, tu as certaines pièces qui volent.
Je me doute que tu résoudras cela sans problème.
Mais je veux montrer par là que tu dois absolument considérer ce genre de choses pour le châssis et certain éléments de la carrosserie.
bushwacka
Âge: 55 ans
Messagepar bushwacka » Dim Oct 28, 2012 7:22 pm
Bonsoir,
On ne vois pas bien sur les vues, mais j'ai mis ça pour tenir les cotes des bords blancs de l'aileron Image
unitek
Messagepar unitek » Lun Oct 29, 2012 4:09 pm
La question n'est pas de savoir ce qui tiens les bords blancs, mais l'assemblage de ceux-ci. La jointure entre la 3ième et 4iéme ligne de tile en partant du bas coïncide avec la jointure des plate 6*4 et 6*2 de derrière! Ca ne peut pas tenir!
Edit: sur 2 jointures même, En fait tes bords d'aileron sont en 3 parties!
Sure est ma prose car pure est ma cause
bushwacka
Âge: 55 ans
Messagepar bushwacka » Lun Oct 29, 2012 5:04 pm
Ok, je viens de voir l'erreur.
Avant j'avais 2 couches de plates, mais avoir une surface lisse (futurs stickers pour les sponsors) j'ai mis une couche plate + une couche tile.
Je modifie ça ce soir .
En passant avez vous des infos pour faire les Stickers.
Merci d'avance
Eric
FouDeLegos
Messagepar FouDeLegos » Mar Oct 30, 2012 8:25 pm
Yo!
Joli projet! Pas courant comme base de Moc, même jamais fait je crois!
Joli châssis, bien propre, aux bonnes dimensions, bravo.
La carrosserie, j'adore la bonne vieille technique d'empilage! Et jolie modélisation. Gaffe aux erreurs qu'on ne voit pas souvent sur logiciel et qui peuvent apparaître en réalité.
A plus!
bushwacka
Âge: 55 ans
Messagepar bushwacka » Mar Oct 30, 2012 8:43 pm
Je dois modéliser pour savoir ce dont je vais avoir besoin.
Je n'ai aucun stock de bricks et autres.
Éric
