Un doute me viens aussi, entre chenille en plastique ou caoutchouc, le plastique risque de glisser selon le revêtement du sol...
Salut ! Je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble qu'il risque d'y avoir un problème de braquage avec des chenilles, enfin si elles sont longues. Donc tu pourrai utiliser plusieurs chenilles courtes qui en effet repartiront mieux la masse au sol.
Un doute me viens aussi, entre chenille en plastique ou caoutchouc, le plastique risque de glisser selon le revêtement du sol... ![]() |
@smeagolum : La pression sur les chenilles est sur plusieurs maillons, on ne roule surtout pas sur les barbotins, ils sont là pour l'entrainement. Ce qui veut dire que tu peux reprendre tout les efforts sur les patins de roulement. A vue de nez, 4 bloc double de 16-20t de long avec des chenilles plastiques devraient suffirent, mais il ne faut pas que ça glisse !
Je préférerais les pneus pleins quant même. |
HS pour comprendre.
il me semblait que à part sur les chars et certain engin, les roues d'extrémités servaient à la fois à l'entrainement et au roulement comme sur le chargeur Cat 951. mais peut être ne les appels on pas barbotin dans ce cas, quant à la portance ce que je voulais dire c'est que elle est plus lier au nombre de roulement qui s’appuie sur la chenille qu'a la longueur de la chenille elle même. HS off pour aidé au choix des roulements il y a aussi philo http://www.philohome.com/traction/traction.htm |
Salut à tous!
@ Jiraya: oui effectivement j'ai un peu peur pour le braquage. Surtout si le poids est important, les chenilles seront biens plaquées au sol, et auront encore plus de mal à " tourner ". Je pense disposer deux groupes de chenilles placés assez loin l'un de l'autre et montés sur des turn-table / vsf, pour pouvoir changer l'angle de braquage à la main. A bientôt pour la suite.. |
J'ai " fini " les chenilles et monté le tout sur le châssis, je suis content la rotation est super fluide
![]() Une petite vidéo sur youtube: Les photos arrivent ![]() |
Très impressionnant car rien que la, il doit y avoir un poids très important et ça tourne assez vite.
J'ai hâte de découvrir la suite ![]() Bonne continuation !! [ Don't Worry Be Happy ] -- [ Sets Acquis ] -- [ Sets Désirés ] -- [ Parce que les Lego, c'est le bien !!! ] |
Salut!
Merci pour les encouragements, voici les photos des ensembles de chenille, et de l'avancée du châssis. Je referai un test de lifting demain sans doute ![]() Photos: ![]() ![]() ![]() @ très bientôt pour la suite ![]() |
Ah oui, c'est vraiment très fluide! En plus, la vitesse est bonne, ni trop rapide ni pas assez!
![]() François81
C'est vraiment très très bien.
![]() Il est vrai que çà tourne avec fluidité, mais une fois en charge, et comme d'autres l'ont déjà dit, il risque d'y avoir des surprises. Craquements, fléchissements, tensions, échauffement, etc.. L'avancée du châssis sur chenilles est une bonne idée. Chaque train de chenilles est indépendant (il résout donc le problème de la trajectoire circulaire). Les maillons répartissent bien les charges au sol. Je dirais à l'œil et en proportion que c'est satisfaisant. Cependant, une fois l'ensemble monté, ce qu'on appelle les moments fléchissants, seront source d'efforts importants. Je crains un léger soulèvement des trains de chenilles en mode de levage. C'est pourquoi je préconiserais un cerclage complet des roues sur la voie circulaire. Qu'importe, tu avances méthodiquement et tu tailles ta pierre. Je suis sûr que le résultat sera à la hauteur: du lourd, du très haut, du "fouillé", du spectaculaire, et une belle démonstration de ce que l'on peut faire avec des (beaucoup de) pièces lego. Pense également à la suite, c'est-à-dire de faire connaître cet exploit. Je fais allusion tout particulièrement à une vidéo bien construite et à la mesure de ta Ring crane. ![]() A+
"Les moments fléchissants"... Ne me parlez plus jamais de ça, j'en ai bouffé pendants 5 ans dans mes études et je dois avouer que j'en ai vite u marre >_< Pour le coup, je pense que roboleo a tout dit ![]() [ Don't Worry Be Happy ] -- [ Sets Acquis ] -- [ Sets Désirés ] -- [ Parce que les Lego, c'est le bien !!! ] |
