On couple les deux moteurs sur un même axe via un différentiel pour compenser la différence de vitesse entre les deux moteurs
.gif)
A tout problème sa solution
![]() ![]() On couple les deux moteurs sur un même axe via un différentiel pour compenser la différence de vitesse entre les deux moteurs ![]() |
Je suis pas d'accord avec ça, Max. Au début je pensais à la solution de Nico : qu'il fallait mettre un diff entre les 2 moteurs et se reprendre sur la couronne du diff. Cette solution est la plus "pure" et la plus belle techniquement, mais je pense qu'elle est inutile en fait. Si 2 moteurs sont couplés sur un même axe (ce qui revient quasiment au même que les coupler par l'intermédiaire des pneus et de la route), je crois qu'on peut considérer qu'en charge le plus fort va aider le plus faible. Les moteurs peuvent travailler en charge (le moteur d'un 4x4 qui monte une forte dénivellation subit une forte charge - on est tous d'accord sur ce point je pense). A priori, rien n'indique que le rendement chute à ce moment. Dans les cas de 2 moteurs légèrement différents, le plus puissant va récupérer un peu plus de charge que l'autre, c'est tout. Il est vrai que la meilleure solution reste de tester : mais beaucoup de transmissions de 4x4 lego sont réalisées de cette façon, il y a fort à parier que ce ne pose aucun soucis. Ca me semble moins rude pour la transmission qu'un 4x4 sans diff (les roues sont forcées à tourner à la même vitesse en virage) qui fonctionne pourtant très bien dans la pratique. |
lol je soulève le débat la petite constatation que j'avais faite il y a peu : 2 xl cote a cote sur une poutre 1 12t a la sortie de chacun des xl les deux reliés entre eux par le cable d'alim en faisant tourner un moteur a la main donc pas tres vite , l'autre tourne egalement alors que hors le cordon d'alim ,ils ne sont ps reliés mécaniquement maintenant ceux sont les 2 xl de mon bull et lui roule parfaitement droit donc j'en deduis qu'ils ont la meme vitesse de rotation , non ? |
Tu les couples avec un différentiel.
edit : grillé par GuilliuG |
Oui y'a une protection mais c'est un composant type fusible, si il prend trop dans la tête il grille.
Pour le problème des moteurs, même avec un diff c'est pas résolu. Imaginons qu'un moteur A tourne plus vite qu'un moteur B et surtout démarre plus vite (cad monte à son régime nominal en moins de seconde que l'autre). Les deux sont couplés avec un diff. On démarre, le moteur A démarre, s'il le châssis est léger, le moc avance, mais si le châssis est très lourd, que se passe t'il ? Il oppose une résistance donc le moteur va entrainer la troisième sortie du diff, c'est à dire le moteur B. C'est à dire que dans un petit moment le moteur A va faire tourner le moteur B alors que celui ci monte à son régime nominal. Honnêtement y'a pas de solution pour ça. Au niveau mécanique le diff évite de vriller un axe mais au niveau électrique on peut rien faire. Après il faut se poser la question du niveau de contrainte que prend le moteur. Le contre courant induit reste très faible et surement pas assez puissant pour fusiller le moteur ou le composant de sécurité. Reste qu'a long terme et si on s'amuse à le faire tout le temps, on risque d'abimer ou d'avoir une perte de puissance. C'est là qu'on voit tout l'intérêt d'un moc leger ![]() |
je pensais a un truc si un seul xl suffit pour rouler sans trop d'obsacles je peux en mettre un qui entraine la transmission
tout en gardant le 2ème couplé grace a un driving ring afin de pouvoir l'embrayer quand un seul ne suffit plus est ce viable ? |
hum; pour la transmission sans différentiel, ça ne marche pas "très bien", ça marche juste "le moins mal" parmi les solutions lego envisageables ![]() pour ce qui est du rendement, je pense que tu n'utilises pas justement cette notion. en effet; le rendement, ça va être le rapport entre la puissance électrique fournie en entrée du moteur et la puissance mécanique récupérée en sortie ![]() ![]() ![]() mon propos est le suivant: lorsqu'un des 2 moteurs "aide" l'autre; il faut bien voir que pour le moteur aidé, l'ajout extérieur de puissance mécanique est convertie alors en puissance électrique puisque le moteur va se comporter alors en simple dynamo ![]() ![]() d'autant que d'un autre coté, le moteur qui "aide", lui est aussi au maximum, ce qui signifie qu'à priori, il ne peut pas accepter un surplus d'énergie en entrée, ce qui sera vraisemblablement le cas puisqu'il risque de servir d'échappatoire au courant généré par le moteur "aidé" ![]() bref, mécaniquement, j'estime qu'il est très mauvais de monter 2 moteurs non synchronisés sur le même axe; alors bien évidement, ça va fonctionner en lego car la différence de régime de rotation est faible et l'intensité du courant aussi ... donc l'échauffement provoqué par ce montage sera finalement très limité. n'en reste pas moins qu'il y aura des pertes: le moteur "aidant" dissipant une part de sa puissance de sortie dans le moteur "aidé", le moteur aidé, pour sa part, étant "entrainé" par le premier moteur; tel que j'imagine la chose, il n'apporte pas le doublement de puissance escompté. pour schématisé mon propos: imagine un velo avec pignon fixe; à faible vitesse: tu pédales pour lui fournir de la puissance et il avance; par contre, la route plate ou qui monte + les frottements tendent à absorber la puissances que tu fournis et, du coup, tu forces, dissipant ton énergie pour contrarier les frottements qui ont tendance eux à t'arrêter. maintenant, tu prends une pente descendante: la, le relief de la route va devenir le vrai moteur de ton vélo; dès lors, sachant que tu as un pignon fixe (donc la roue entraine le pédalier et inversement ), à partir d'une certaine vitesse du vélo, tu vas continuer de tourner les jambes mais à un tel régime que tu n'apporteras plus la moindre puissance au vélo car tu tourneras les jambes trop vite par rapport a ce que tu es capable de faire ... dès lors, en imaginant que tu ne tombes pas ( ![]() tout ceci pour dire que les 2 puissances d'entrée (tes jambes et la pente) ne s'additionnent pas ![]() bien au contraire: en montée, la pente va consommer une partie de la puissance de tes jambes et en descente, ce sont tes jambes qui vont ralentir le vélo car elles sont entrainée par lui et non l'inverse. (bon, il est évident que ça reste un exemple et qu'avec 2 XL, on aura pas une puissance "négative" comme peut l'être une montée dans mon exemple; la partie "intéressante" de celui ci étant la descente ^^) bref: 2 moteurs non synchronisés sur le même axe, c'est le mal ![]()
hum, perso, je ne crois pas que ce soit la bonne solution ... cf mon layus sur le vélo ![]() ![]() membre fantôme en cure de désintoxication d'internet ludique :p
Ué, enfin en pratique, avec 2 XL, ca fait rien hein. ![]() S'il y a une différence entre 2 XL (donc des moteurs identiques), elle est forcément faible. En Lego, mettre un diff' ca marche donc très bien. ![]() |
Là maxlemalade je suis pas totalement d'accord avec toi. Pour le vélo en descente je suis d'accord avec toi que tes jambes ne vont servir à rien si ce n'est qu'elles vont même apporter une certaine résistance vu qu'à chaque fois que les pédales tournent il faut soulever le poids de tes jambes avec.
Par contre je crois pas que ce soit la même chose pour les moteurs, je sais pas si l'exemple va convenir mais si on prend un tandem, la puissance fournie par les jambes des deux cyclistes va se cumuler de telle sorte que chacun aura plus facile à pédaler, c'est la même chose pour les moteurs ![]() Dites moi si je me trompe complètement ![]() |
Cet exemple des vélos est très bon, et vraiment analogue à la situation des moteurs. Je suis d'accord avec Max pour les moteurs sur le même axe. Pour le tandem, l'exemple marche aussi : si les 2 personnes ne pédalent pas à la même vitesse, y'en a un qui se fatiguent et l'autre qui admire le paysage ! ![]() Bon, en Lego tout cela est à relativiser, néanmoins. |
Ah bah oui ça bien sûr que s'il y en a un qui ne pédale pas l'autre va bien admirer le paysage. Mais ce que je veux dire, c'est que la puissance des deux cyclistes est cumulable donc la puissance de deux moteurs est cumulable |
Elle est cumulable seulement si les 2 cyclistes pédalent à la même vitesse.
Le cas échéant, celui qui pédale le plus lentement pédale pour rien. ![]() |
Le tandem est un exemple excellent.
Max, je suis d'accord avec toi dans les cas où les 2 moteurs ont des régimes de rotation très différents. Mais ce n'est pas le cas avec 2 xl, qui ne sont pas identiques évidemment, mais fort semblable (quelques % de différence je pense - tous les bulls qu'on voit avancent droit). Si les 2 cyclistes du tandem appuient sur les pédales avec une force approximativement identique, il n'y pas de remontée d'effort dans la jambes du moins coupleux. On a également le même genre de problème avec plusieurs personnes qui poussent une voiture en panne. Ils ne poussent pas tous avec la même force, pourtant ils arrivent tous à exercer un effort, et la voiture avance plus vite avec un groupe qu'avec une seule personne.
Je ne pense pas. Un moteur qui tourne converti de la puissance électrique vers une puissance mécanique. Sa vitesse de rotation est fonction de la puissance électrique appliquée et de la résistance de l'axe à tourner (appliquer une contrainte fait ralentir légèrement le moteur : il est en charge). Si un autre moteur aide ce premier moteur en augmentant un peu la vitesse de rotation de l'axe, à mon avis le résultat sur le premier moteur n'est qu'une baisse de la résistance de l'axe à tourner. Du coup sa vitesse de rotation va s'accélérer et va se rapprocher de la vitesse de rotation à vide. Évidemment je ne suis pas motoriste, et il y a une part d'intuition dans ce que je dis, mais ça me semble quand même intéressant. Cette discussion est fort intéressant ma foi ![]() |
la je suis completement d'accord avec vous la puissance ne s'aditionne pas
mais le couple si ![]() donc en doublant mon couple j'augmente ma faculté de surmonter un obstacle |
Il n'y a pas plutôt une diode qui empêcherait le courant de remonter ? Ou alors c'est pas de ça qu'on parle ![]() Pour s'inscrire, c'est par ici !!!
http://www.setechnic.com/Forum/profile.php?mode=register Liste des abréviations utilisées sur le Forum |
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 27 invités
