LTM 11200-9.1 aux couleurs de Mediaco
YodaSoftware
Âge: 55 ans
Messagepar YodaSoftware » Ven Nov 14, 2014 9:06 pm
Il va avoir besoin d'un Bulk à lui tout seul pour ça :lol:
Ma Collection BrickSet
Mes « I want » BrickSet
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Ven Nov 14, 2014 10:41 pm
Remi a écrit:Sacré projet que voilà !
Vas-tu faire les stabilisateurs latéraux du bras, qui permettent de l'installer/le démonter du véhicule porteur ?
As-tu prévu une folie, genre reproduire l'ensemble du convoi nécessaire pour cette grue mobile ? :petuncable:
Non, j'ai déjà 5 véhicules MEDIACO, ce qui me suffit .
L'idée de départ est de faire un mat amovible, mais plus j'avance dans ce projet, plus je doute de pouvoir le faire.
Et les béquilles alourdiraient encore plus le mat qui est déjà très lourd.
de Winston Churchill
micagtd
Messagepar micagtd » Sam Nov 15, 2014 9:54 am
Des béquilles amovibles, ça peut être une solution. ;)
Tu estime à combien de pièces juste pour le chassie?
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Sam Nov 15, 2014 1:38 pm
micagtd a écrit:Des béquilles amovibles, ça peut être une solution. ;)
Ouais, mais avant de penser aux béquilles, il faut déjà que je réussis à le faire se redresser et ce n'est pas gagné. :think:
Je n'ai aucune idée du nombre de pièces pour le châssis, mais ça doit représenter un bon paquet. :petuncable:
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Lun Nov 17, 2014 8:48 am
Bilan du weekend.
J'ai refait un semblant de tourelle sur laquelle j'ai monté le mat et les vérins. Et là je n'ai pu que constater que j'avais eu les yeux plus gros que le MOC.
La première section et 2 tenons trop larges et trop hautes, ce qui fait que les vérins dépassent d'un tenon de chaque côté.
De plus le mat est vraiment trop lourd à soulever et une fois déployer à 90°, le moindre courant d'air, fais vaciller l'ensemble.
Finalement, c'est la deuxième section qui est la mieux proportionnée. Il faut juste que je l'épaississe d'un tenon afin de pouvoir renforcer l'avant-dernière section.
Gandalf
Messagepar Gandalf » Lun Nov 17, 2014 10:55 am
Sacre bete !
Pour tes verins, c'est des verins a cable ? tu pourrais les decrire un peu ?
Messagepar raoulz83 » Lun Nov 17, 2014 11:53 am
Je suis vraiment très admiratif de ton travail Jacques, c'est vraiment énorme.
Je pense que tu vas avoir encore sûrement des tas de problèmes de conception à régler mais franchement je suis sur que le résultat final sera à la hauteur de tes attentes....... et des notres..... ;)
Ce qu'on a devant les yeux est déjà fantastique...... :loveyes:
Messagepar raoulz83 » Lun Nov 17, 2014 12:02 pm
Je suis allé voir des photos de la LTM11200 en situation c'est vraiment impressionnant., notamment quand on l'a voit soulever une motrice de TGV duplex.
Du coup il me vient une question.
Est-ce que tu as prévu de rajouter les contres poids sur la tourelle ????
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Mar Nov 18, 2014 12:28 pm
Gandalf a écrit:Sacre bete !
En effet c'est des vérins à câble. Quelque photo des prototypes.
Un vérin à câble n'est jamais qu'une mini-fleche de grue.
J'ai prévu des contrepoids sous la tourelle, même si je ne sais pas encore comment je vais les faire.
Gandalf
Messagepar Gandalf » Mar Nov 18, 2014 1:49 pm
ouaip exact !
Par contre faut que tu mettes des poulies partout ou le cable frotte, car la, avec le point, il va te couper les pin blanc et bleu.
Merci, et en effet, c'est juste sur la compacite du verrin que ca differe avec une fleche de grue... trouver le montage le plus propre, compact et costaud possible :D
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Mar Nov 18, 2014 11:04 pm
Gandalf a écrit:ouaip exact !
Ce sont les photos des 2 premiers prototypes, sur la version définitive, les pins ont ete remplacés par des poulies.
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Mer Nov 19, 2014 10:56 am
1 er test de la grue en situation, sans aucune motorisation de la tourelle et avec le mat sorti partiellement.
Bilan :
je dois mettre des renforts verticaux pour renforcer la tourelle (ça je le savais déjà).
Le corps des vérins à câble sont trop courts.
Je dois rajouter un mouflage dans les vérins à câble.
Seul incident durant le test, les câble des vérins ont lâché alors que le mat était encore à 45° lors de sa descente. Le porteur et le mat ont bien encaissé le choc.
YodaSoftware
Âge: 55 ans
Messagepar YodaSoftware » Mer Nov 19, 2014 11:02 am
jacques27 a écrit:Seul incident durant le test, les câble des vérins ont lâché alors que le mat était encore à 45° lors de sa descente. Le porteur et le mat ont bien encaissé le choc.
tu dois mettre des cables plus gros ? ça va passer ?
Messagepar raoulz83 » Mer Nov 19, 2014 11:54 am
jacques27 a écrit: Le porteur et le mat ont bien encaissé le choc.
Comme quoi les LEGO c'est costaud.
T'as du flipper quand même quand les câbles ont laché. :gasp: :cry: :whine: :ouch:
Messagepar raoulz83 » Mer Nov 19, 2014 11:58 am
Sinon j'ai une petite question.
Les axes Technic qui permettent de fixer le mat sur la tourelle ne risquent-t-ils pas de céder sous le poids, ou en tout cas de se déformer ???
Je crois avoir vu que certains MOCeurs qui réalisent des grues énormes utilisent des axes métalliques (non Lego donc) pour remplir cette fonction.
