Maniscopic MHT 10210 L
Messagepar GuilliuG » Jeu Jan 10, 2013 11:18 am
Maxou14 a écrit:Sur les vrai telesco pour que la fourche reste à la même inclinaison quand tu lève sa marche avec l électronique
Ou sinon tu met un petit vérin comme l'idée du voisin du dessu :D
C'est sur les nouveaux téléscos que ça fonctionne à l'électronique? A ma connaissance tous les téléscos fonctionnent avec un vérin hydraulique de compensation de même calibre que le vérin en bout de bras.
boby
Messagepar boby » Jeu Jan 10, 2013 5:00 pm
Merci pour vos conseils, je vais tester tout cela.
J'ai déjà testé la direction avec un servo : je suis obligé de mettre des portiques de l'unimog. Conséquence : 1.5 tenons de plus de caque côté pour l'élargissement des roues. Cela ne fait pas horrible (c'est même pas trop mal) et ça me donne plus d'angle de braquage.
@GuilliuG : tu a fait un magnifique Telehandler et je pense pouvoir adapter ton système pour incliner la fourche mais automatiquement. Tu peux me détailler plus commen c'est fait ?
:edit: J'ai compris le fonctionnement ! Mais il vient d'ou le 32 T :gasp:
Corentin
Maxou14
Messagepar Maxou14 » Jeu Jan 10, 2013 7:03 pm
GuilliuG a écrit:C'est sur les nouveaux téléscos que ça fonctionne à l'électronique? A ma connaissance tous les téléscos fonctionnent avec un vérin hydraulique de compensation de même calibre que le vérin en bout de bras.
Oui tu a un vérin pour orienter les fourches ou le godet mais quand tu lève ton bras normalement les fourches reste pas avec le même angle est ses la qu'intervien l'électronique il fait varier la course du vérin part rapport à l'angle du bras
Après ses pas obligatoire sur les petit telesco
boby
Messagepar boby » Jeu Jan 10, 2013 9:53 pm
TROUVÉ
Voilà un système que j'ai imaginé (je sait ne pas si il existe) et qui marche nickel ! :bougeotte:
Explications :
Liftarm rouge 15T : sol ou ligne des roues
Axe 12T : Fourche
L'air se transmet de vérin à vérin. le vérin à droite se trouvera juste à côté du vérin mécanique : quand la fourche est levée (liftarm gris foncé et noir), elle "pompe" l'air du vérin de gauche déplié et ce dernier ce rétracte donc.
Reste plus qu'à trouver comment les tuyaux vont suivre le télescopage... A méditer (et sur cette petite note redonnant espoir je vous dit bonne nuit pour ma part).
Corentin
Maxou14
Messagepar Maxou14 » Jeu Jan 10, 2013 10:11 pm
Pas mal mais si on veut modifier l'angle des fourche on peut pas :pamafote:
tango zoulou
Messagepar tango zoulou » Jeu Jan 10, 2013 10:26 pm
Whaou !
Quelle solution créative ! :clap:
Ça fait un petit moment que je lis ton post, et je n'avais pas trouvé de solution à ton problème.
Et si ça marche, alors vraiment chapeau. :resp:
Pour les tuyaux, tu trouveras la réponse sur les vrais systèmes de bras télescopique : une bande posé sur le mat qui se déroule avec le reste.
Bon courage pour la suite.
Bon, je retourne à mon camion pompier : c'est un job à plein temps ! ::D:
Mes créations lego
Cameleon06
Messagepar Cameleon06 » Jeu Jan 10, 2013 10:48 pm
Sympa le système, mais ne vas tu pas avoir des "fuites" d'air entre les 2 vérins ?
Maxou14 a écrit:Pas mal mais si on veut modifier l'angle des fourche on peut pas :pamafote:
Si, tu peux si tu rajoutes un troisième vérin indépendant...
Messagepar GuilliuG » Jeu Jan 10, 2013 11:06 pm
C'est exactement la solution utilisée sur les vrais télescopiques, mais avec de l'hydraulique bien sûr... :tare:
Je crois que l'axe de 32 vient du 8285 mais pour ma part je l'ai acheté sur Bl.
Messagepar PG52 » Jeu Jan 10, 2013 11:09 pm
8285 et 8421 pour l'axe de 32.
Pour ta solution, avec une grande longueur de tuyau, l'air étant compressible, tu n'auras pas un bon résultat je pense. Mieux vaut essayer une compensation mécanique du mouvement à mon avis avec une transmission avec un axe de 32 :)
Messagepar Anio » Jeu Jan 10, 2013 11:10 pm
GuilliuG a écrit:Je crois que l'axe de 32 vient du 8285 mais pour ma part je l'ai acheté sur Bl.
Je pense que le combo axe de 32 + parallélogramme du 8280 est en effet un meilleur choix.
Messagepar TechyMind » Ven Jan 11, 2013 12:52 am
Le système par vérin pneumatique n'est pas fiable.
Testé et désapprouvé.
Comme dit, ce système ne garanti l'exactitude des mouvements à cause de la compressibilité de l'air.
Maxou14
Messagepar Maxou14 » Ven Jan 11, 2013 8:24 am
Est question un peut bête si on met de l'eau dans les vérins et les flexibles ?
Messagepar TechyMind » Ven Jan 11, 2013 9:48 am
Maxou14 a écrit:Est question un peut bête si on met de l'eau dans les vérins et les flexibles ?
La commande est très dure dans ce cas, l'eau étant un fluide bien plus dense que l'air.
Par ailleurs, ça va flinguer petit à petit les tiges de vérin et les joints vont devenir hyper adherents.
En plus c'est un illégal build.
boby
Messagepar boby » Ven Jan 11, 2013 4:57 pm
Et si je met sous pression les vérins en mettant un max d'air je réduit le jeu ?
Corentin
Messagepar TechyMind » Ven Jan 11, 2013 8:13 pm
Déjà essayé également, la mise sous pression est un processus complexe parce que tu dois mettre sous égale pression les chambres opposées de chaque vérin.
Non seulement on travaille avec de l'air mais en plus, on n'a aucun moyen de mesure exacte.
