Dacia Duster No Limit
Messagepar Anio » Sam Sep 29, 2012 6:36 pm
Bon, je vais essayer de schématiser les choses.
En vrai, un chassis tubulaire, c'est la structure de l'ensemble de la voiture.
En Lego, sur un MOC d'une taille certaine, c'est de l'habillage. Faut faire un châssis, et ensuite habiller de façon à faire croire que c'est un véhicule qui possède une structure tubulaire.
Sur un petit MOC, tu peux partir sur un chassis tubulaire fait en connecteurs. Exemple : post60464.html?hilit=%20tubulaire#p60464
Les connecteurs et axes sont assez solides et rigides pour faire office de châssis sur un MOC de cette taille (ce qui n'est donc pas le cas de ton MOC). (edit : et encore, y'a 2 poutres studful dans le châssis /edit)
Et ensuite, pour le fun, il a rajouté de l'habillage. Comme tu peux le voir, l'habillage n'est pas hyper précis (bon, à l'origine le modèle n'était pas prévu pour aussi).
Sur les tous petits MOCs, les connecteurs tiennent tout (châssis), et font l'habillage.
En ce qui te concerne, il te faut un châssis. Ne te focalise pas sur les détails. Fais un châssis. 2 essieux, des suspats, une direction, éventuellement un moteur factice.
Calcule bien ton coup pour qu'il puisse accueillir la carrosserie. Ce qui ne veut pas dire FAIRE la carrosserie.
Quand tu auras le châssis, le reste découlera plutôt naturellement, normalement.
bushwacka
Âge: 55 ans
Messagepar bushwacka » Dim Sep 30, 2012 6:23 pm
Bonsoir,
Voila une ebauche du châssis.
Je viens juste de finir de récupérer les trains de la 8070 et me reste a adapte tout ça, empattement et largeur de voie respecter, direction opérationnelle.
Eric
bushwacka
Âge: 55 ans
Messagepar bushwacka » Lun Oct 01, 2012 8:31 pm
Bon ça va avance doucement, j'ai deux soucis je n'arrive pas a intégrer le moteur pour qu'il se reprenne sur le train arrière (repris de la 8070 et modifie).
Ensuite j'aimerais avoir un train avant avaec direction et différentiel pour avoir un véhicule 4x4 et direction + moteur qui s'anime sur les roues.
Eric
killalot
Messagepar killalot » Lun Oct 01, 2012 8:41 pm
Je ne sais pas comment ton châssis ta cellule arrive à tenir tes essieux, mais pourquoi ne pas utiliser les essieux et le châssis que d'autre mocceur on déjà réalisé ?
Regarde ce que Sheepo a fait http://www.sheepo.es/search/label/MPS, je ne sais pas si cela convient à ton échelle, mais ça ce rapproche plus du vrai modèle rien que pour les essieux.
mon moteur V8 Stirling
(\_/)
(O.o)
bushwacka
Âge: 55 ans
Messagepar bushwacka » Lun Oct 01, 2012 8:49 pm
Bonsoir,
Ouais c'est pas mal ces exemples, c'est tout a fait ce que je cherchais !!!!!
Par contre ça manque de détails ces idées, je vais voir
Merci
steph77
Messagepar steph77 » Mar Oct 02, 2012 12:47 pm
Salut!
Je suis ce post depuis le début de ton projet.
Et je ne suis pas un spécialiste des engins roulants en général ;) ... mais il me semble que dans un premier temps tu devrais travailler sur un châssis intégrant ton cahier des charges. Et passer à la carrosserie dans un second temps.
En essayant de tout faire en même temps tu te disperses, je pense.
Si tu analyses les châssis des 'grands' MOCeurs du moment, on retrouve une certaine constance dans les conceptions. Que ce soit Sheepo ou Paul Barotko, on distingue toujours différents modules et toujours les mêmes: Les trains roulants, la boite , etc. En les assemblant, le châssis se montera tout seul si je puis dire .
Réaliser un châssis de ce type est déjà compliqué et représente déjà un projet à part entière.
Donc, y aller pas à pas....
Bonne continuation à toi...
tango zoulou
Messagepar tango zoulou » Mar Oct 02, 2012 7:16 pm
Moi, je procède dans cet ordre pour faire un MOC :
- Je réalise l'essieu directeur avec son système de direction.
- Il s'en suis l'essieu arrière construit selon la même largeur.
- Ensuite je relie les deux en fonction de l'empattement souhaité.
- Après j'intègre les différents éléments techniques telle que la propulsion, le mécanisme de direction, les suspensions, ...
- Je consolide le tout bien sure.
- La carrosserie est monté tout en dernier et elle est indépendante du châssis.
Souvent, il faut faire des modifications sur le châssis pour installer certaine pièces. Cela peut vite devenir compliqué si ça impose de tout démonter. :briques:
Dans ce cas là, je te conseil Lego Digital Designer pour travailler plus vite. J'utilise beaucoup ce logiciel pour faire des éléments très techniques comme les boite de vitesses. ;)
A toi de jouer !
Mes créations lego
bushwacka
Âge: 55 ans
Messagepar bushwacka » Ven Oct 05, 2012 9:29 pm
Bon voila train arrière fais avec le différentiel et le moteur qui est relie dessus, train avant et la direction resta a relier le différentiel sur celui de l'arrière (4 roues motrices)
Pour l'avant et l'arrière pas d'amortisseurs je modifierai avec des 78c02 comme sur la Ferrari Enzo.
Reste a consilider mais je pense être dans la bonne direction
Les photos
Eric
bushwacka
Âge: 55 ans
Messagepar bushwacka » Sam Oct 06, 2012 6:49 pm
Bonsoir,
J'ai commence la modelisation de mon projet sous bricksmith l'équivalent de LDRAW sous mac
Par contre il me manque les pièces suivantes au format dat :
x873c01 Image
44771 Image
44772 Image
57515 Image
78c02 Image
Si quelqu'un na ses fichiers, je suis preneur pour la suite de la modélisation
Eric
Radical Edward
Messagepar Radical Edward » Sam Oct 06, 2012 9:03 pm
bushwacka a écrit:J'ai commence la modelisation de mon projet sous bricksmith l'équivalent de LDRAW sous mac
En fait LDRAW c'est une bibliothèque de pièces, et bricksmith semble les utiliser; donc le plus simple pour toi si tu n'as pas les dernières pièces c'est de télécharger le fichier complete.zip (c'est un pack regroupant toutes les pièces "officielles" à jour) et de décompresser/remplacer les fichiers dans le dossier de bricksmith.
Je ne connais pas bricksmith mais il te faudra ensuite régénérer l'index des pièces (avec mklist ?).
bushwacka
Âge: 55 ans
Messagepar bushwacka » Dim Oct 07, 2012 2:09 am
Merci, mais ils n'y sont pas, je regarde ton lien
bushwacka
Âge: 55 ans
Messagepar bushwacka » Jeu Oct 11, 2012 6:13 pm
Bonsoir,
Je suis en train de modéliser le chasisi et la carrosserie sur Bricksmith et en attendnat de finir et poster les images ici, je vous montre mon idée du siege baquet
Eric
bushwacka
Âge: 55 ans
Messagepar bushwacka » Ven Oct 12, 2012 6:18 pm
Bonsoir,
Le chasssis est termine en vrai et modélise.
Je galere un peu pour la carrosserie, mauvaise connaissance des bricks, des techniques.
Si vous pouviez m'aiguiller par rapport a la galerie de photos suivantes :
EXTERIEURES
D'avance merci
Eric
bushwacka
Âge: 55 ans
Messagepar bushwacka » Ven Oct 12, 2012 9:06 pm
Bonsoir
Voila 2 captures, le rendu des pneus est moyen sous Bricksmith
D'avance merci
tango zoulou
Messagepar tango zoulou » Sam Oct 13, 2012 1:48 pm
Hmmm... Je trouve que la ligne n'est vraiment pas assez dynamique. :(
Une construction en brique, ça passe pour des MOCs de petite taille, mais là ça fait beaucoup trop carré.
Je pense qu'il vaut mieux que tu parte sur une carrosserie en panels et en flexs. ;)
Pour le moment, j'ai l'impression que tu avances dans une impasse.
Mais sinon, tu gères pour la modélisation ! 8)
Mes créations lego
